Författare Ämne: vilka är detta ?  (läst 22422 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
vilka är detta ?
« skrivet: 25 april 2008, 21:45:32 »
En firma som heter Varmahem,som bla säljer sverigepumpen dom verkar köra hårt är det någon som har erfarenhet av dom
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: vilka är detta ?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2008, 22:10:16 »
Vi har haft en hel del tidigare trådar om dessa, "Varmthem"
Dörrknackning och hutlösa priser.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tolins
« Svar #2 skrivet: 30 april 2008, 07:17:22 »
När man hör hur dom offererat så blir man alldeles stum.Detta borde verkigen vara ett fall för sverker
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 18:01:21 »
De gör väl egentligen inget "olagligt", lite som gamla tidens electrolux-dammsugar-försäljare, en skaplig produkt såld på ett aggresivt sätt till ett högt pris.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 30 april 2008, 18:43:02 »
Hej Rickard!  Nej det har du ju helt rätt i, och det står ju var och en fritt att välja lev och pumpsort efter behag. Möjligtvis kan det kanske vara litet synd om de människor som de nu lyckas övertyga om att just de är den bästa leverantören och har det absolut bästa pumpsortimentet som det är värt att betala en massa extra pengar för som t.ex Panasonics s.k AVT-pumpar som de nu inte kan med att skriva ut priset på ens, och på dessa är det tydligen 10 års garanti, men på övriga pumpar och installationer kan man ju inte se hur lång garantitiden är, om jag nu har sett rätt.  http://www.varmthem.se/
Mvh Raffen.
Utloggad Halo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2008, 08:30:24 »
Vi att har köpt en luftvärmepump ifrån Varmthem. Säljaren lät oss välja mellan olika modeller och jämförde olika besparingar mellan olika pumpar. Vi köpte en Sverigepump som blev billigare än vad ortens handlare erbjöd på exakt samma pump. Vi har även prisjämfört på nätet och sett att de håller riktigt låga priser på övriga märken också! Jag vet att det var många som köpte samtidigt som mig och alla jag pratat med har också varit supernöjda, både med säljare och installationer! Att säljaren sen knackade dörr tycker jag bara var bra annars hade vi aldrig satsat på en luftvärmepump... Nä så jag kan bara varmt rekommendera dem då vi iallafall är riktigt nöjd med allt! Den där AVT modellen vart dock inte lönsam för oss och det var det säljaren själv som räknade ut.
Utloggad chiliout
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2008, 10:52:38 »
Vi lät också Varmthem installera en Panasonic AVT luftvärmepump hos oss för två år sen. Vi hade tidigare en Sverigepump som hette E9. Den gick tyvärr sönder. Nu när vi summerat besparingen så kan vi bara konstatera att AVT pumpen sparat 4700 Kwh mer per år än vad den gamla gjorde! Jag tror då att det är nått visst med den här AVT pumpen efter den skillnaden, att det sen är 10 års garanti betyder mkt för oss! Kan även tillägga att deras service är helt ok. Vi ringde in då vi hade lite is på utedelen och vips var en kille där och kollade. Han konstaterade dock att allt var i sin ordning.....
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2008, 11:46:55 »
Jaha så du säljer dessa värmepumpar.
Kan du presentera lite mer om den besparing som du fick, jag menar du måste ju ha siffror från den gamla pumpen eftersom du känner till besparingen jämfört med den nya så du kan väl ange årsförbrukning och besparing för bägge förhållandena.
Beskriv gärna också hur du beräknat besparingen, alltså den verkliga inte nån gissning via COP.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2008, 12:11:49 »
Hej Chiliout!  Håller helt med Messer här att det verkar finnas en hund begraven i sammanhanget. Om du överhuvudtaget skall vara trovärdig i ditt inlägg så får du nog precisera dig och förklara var du har fått den här besparingssiffran ifrån ifh till den andra pumpen, annars kommer vi t.v att betrakta dig som goddag yxskaft, och att du också på något sätt är involverad i Varmthems verksamhet och bara försöker göra reklam för dem med en siffra som i praktiken är helt omöjlig i detta fallet ju.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 maj 2008, 12:28:39 av Raffen »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2008, 12:46:42 »
Jag kan ha fel, men både halo o chiliout verkar vara sk sock puppets (troligtvis samma person)
nyreggade på forumet, o väldigt lika språkbruk. Det luktar begravda ugglor här.
Loggas IP-adresser här??
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2008, 15:39:45 »
Olika IP-adresser, och olika e-postadresser (hotmail) men även jag håller med om att det ser ut som att "varmthem" upptäckt tråden och ser till att utjämna oddsen.
Jag kan naturligvis ha fel, men det är ytterst ovanligt att två nyregistrerade användare i sina första inlägg försvarar en leverantör eller värmepump de köpt.
Ytterst ovanligt.
Som regel är det mycket svårt att få folk att ens registrera sig när de verkligen behöver hjälp själva, så att i sina första inlägg försvara en leverantör känns lite misstänksamt.
Jag väljer ändå tillsvidare att låta inläggen stå kvar, kanske kommer mer info som gör att vi "misstänksamma gamla uvar" får be om ursäkt.
Skulle våra misstankar visa sig vara rätt så kan man bara konstatera att deras försäljningsmetoder som jag tidigare skrev är "aggresiva".
« Senast ändrad: 20 maj 2008, 15:41:55 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2008, 17:01:25 »
Hej Rickard!  Jag instämmer med dig fullt ut, och Chiliout har ju dessutom varit inne och kollat läget idag kl 13:08:20, alltså efter mitt, Messers och Kelds inlägg, så vederbörande känner ju till uppfattningarna om inläggen, så nu återstår det väl bara att se om det nu kommer någon seriös förklaring till Chiliouts och Halos inlägg inom den närmaste framtiden, annars så tycker jag att du givetsvis skall plocka bort dessa inlägg från tråden om inget hörs ifrån dem.
Mvh Raffen.
Utloggad Fattig pumpägare
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2008, 22:19:51 »
Hejsan och tack för att ni finns Messer, Raffen och Keld. Det öppnar ögonen lite för det man läser och försöker ta in. Det är är svårt nog ändå att få en klar bild av hur man ska göra med ev. nyinköp.
MVH en fattig pumpägare
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2008, 22:41:25 »
Min radar säger att det är 93% sannolikhet att de båda inläggen är skrivna av representanter för den skumma firman.  ^-^
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 20 maj 2008, 23:00:02 »
Min bov radar får ända upp till 95,25% sannolikhet  ???
