Författare Ämne: vilka är detta ?  (läst 22421 gånger)
Utloggad Halo
  • Antal inlägg: 2
SV: vilka är detta ?
« Svar #30 skrivet: 28 maj 2008, 09:40:58 »
Hej igen, tror många börjat på Varmthem, var ju tom nån som lagt in en länk till deras platsannons på en av trådarna  ;) Letar själv pump till varmisolerade garaget. Blev såååå trött när jag hittade fyra eller fem trådar kring Varmthem när jag letade kring dem och olika pumpar. Hittade bara där det bara klankades ned på dem, blev tom lite nervös när jag läste = de har "ocker priser, fall för Sverker, kör med "bondfångeri, dammsugs försäljning" osv. Kände mig faktiskt rent av dumförklarad när jag läste det!!  :(  Det har fungerat bra för vissa  och de tycker jag bör komma fram!!  :o För visst får positva saker också skrivas på forumet?!! Såg också den där Bengans svar på en av trådarna och tänkte att ja så tycker jag också...  Men på det här forumet blir det ju rena jakten på oss som våga gå mot strömmen... leta ipnummer, kontroll av språkbruk, inloggade samtidigt osv.
Jag gav 23 900 kr för en "He 9 Sverigepump" ifrån dem. Har 90-tals villa, ca 120 m2, ett plan, vattenel. Gjorde tidigare av med 20 000 kwh nu går det 16 000 kwh på ett år.
Fråga till alla kunnare  ;) Varmisolerat garage på 40m2 - kikade på Varmthems alternativ "Folkvärmen" för 14 900 kr. Vad rekommenderar ni egentligen!!? Många besserwissrar som chattar här, så please, förklara enkelt  ;) Har kikat lite i forumet och kommer bara fram till att det är många kunnare med mkt åsikter i den här branschen...
//Okunnig
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #31 skrivet: 28 maj 2008, 09:49:22 »
Mina misstankar kvarstår i alla fall, jag låter denna tråd ligga kvar så får var och en bedöma vad de tror själva.
Håller i princip med Raffen, antingen har den "första" Panasonicen aldrig fungerat, eller så är det bluffinlägg.
Är det någon som vet om det ens skiljer något mellan en AVT-pump och en helt vanlig Panasonic?
Hej Rickard!  AVT-pumparna har ju scrollkompressor och 10 års garanti, annars är väl enda skillnaden att det är ett litet annat specialtak på ovansidan av pumpen med lite isolering i (till vilken nytta vet jag inte?), samt plastkoppar av någon slags skumplast som isolering över rörkopplingarna till ytterdelen.
Mvh Raffen.
De har inte 10års total garanti 5års total + 5år på delar.
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 28 maj 2008, 10:14:46 »
Mvh Raffen.
//Rickard
Hej Rickard!  Jaså är det på det sättet, då ligger det ju faktiskt nära till hands för ev missuppfattningar och kanske t.om vilseledande marknadsföring om man läser här: http://varmthem.ehandel.net/sv/category/25/avt  för att sen titta under garantier:  http://varmthem.ehandel.net/sv/help/5/garantier  där det finns en hel del friskrivningskausuler ju, och då undrar man ju hur mkt det hela är värt egentligen.
Mvh Raffen.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #33 skrivet: 28 maj 2008, 14:46:57 »
//Okunnig
Starta en ny tråd så får du säkert svar  Thumbsup (och)frågor. Som tex skall du alltid ha full värme i garaget?
Utloggad piglet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #34 skrivet: 06 oktober 2008, 13:00:57 »
Jag har jobbat på varmthem, det är ett gäng skojjare som för det första inte betalar ut löner till sina anställda, och som för det andra säljer LVP mycket dyrt. Ruskigt dålig erfarenhet av dem speciellt som anställd, det lovades mycket men det slutade med att jag fick jobba gratis. Jag svarar gärna på frågor om varmthem om någon är intresserad av att veta mer.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #35 skrivet: 06 oktober 2008, 13:26:26 »
Fick sälja en Panasonic HE-9 för ngn vecka sedan till en kund som fått en offert av varmahem.
Mitt slutpris låg på ca 24000skr (14m rör) och offerten från varmahem hade landat på 40000skr (!!!) för samma pump som dom till deras försvar hade satt ett litet lutande tak på  ;D  kan inte säga annat än patetiskt och att dom tidigare inläggen i tråden från i Maj -08 säkerligen var Varmahem som loggade på med tanke på att ingen av dom har varit in sedan en vecka efter första inläggen.
Skum firma med skyhöga priser är vad jag tänker när jag hör firmanamnet.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #36 skrivet: 06 oktober 2008, 13:32:36 »
Nu var väl ändå inte 24 000:- för en he 9 ett superpris heller precis......även om du har med 14 m rör.....
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #37 skrivet: 06 oktober 2008, 13:44:15 »
För en installerad pump med 14m rör och 5års helgaranti så ligger vi med våra 24000kr billigare än de andra firmorna i stan.
Jag varken säljer eller installerar internetpumpar eller direktimporter så jag tycker inte priset ligger högt... kan ju vara dyrare än i södra sverige dock  :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #38 skrivet: 07 oktober 2008, 10:32:04 »
Hmm, oj vilken reaktion, har annat att göra än att svara på era inlägg... :-) Ursäkta min tanke var bara att tillägga att det faktiskt finns fler nöjda kunder för detta företag. Läste negativt kring dem och såg sen att någon fler skrivit positivt om dem! Reagerade instinktivt då vi som sagt också är nöjda... Men det verkar inte så populärt märker jag..! Vi hade från början 32000 kw per år och när vi sen satte in den första pumpen så fick vi 27000 kw per år, nu med AVT pumpen har vi ca 22300 per år. 1 och en halvplan på 160 kvm med direktel har vi. Sökte info kring pumpar för att vi ska köpa en pump till stugan och var intresserad av vad som sas i branschen kring pumpar, därför hittade jag hit. Bryr mig egentligen inte men kände att informationen inte stämde överrens med vår uppfattning kring Varmthem...
Trevlig helg!
Är ingen expert. Men inte låter det trovärdigt att med en liten luft/luft pump bespara från 32000kwh till 22300kwh. Mest troligt borde vara ca 5000kwh. Helt klart ligger en hundbegraven här!
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 12:53:24 av MGKea »
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #39 skrivet: 07 oktober 2008, 14:21:57 »
I vart fall sparar varmt hems värmepumpar inte just nåt mer än en vanlig Panasonic, däremot är de dyrare, några dm rörisolering är väl det som skiljer som mest.
Säg att de kan spara 100-200 kWh/år mer än en vanlig Panasonic så är vi nog rätt nära sanningen.
10 000 kWh/år är nog inte omöjligt att spara, men mellan 5000 och 7000 är nog mer vanligt.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #40 skrivet: 07 oktober 2008, 15:16:11 »
Värsta jag någonsin hört är en herre i stan med en IVT 12gr-n, mkt öppen och fin planlösning där han når allt utom garaget, som tidigare hade elgolvvärme, han drog ner med 11000kw och slapp ha sommar 3dm runt huset hela vintern.
Man brukar väl räkna med 4-5000kwh per år uppe i vårat klimat (västerbotten) och vad jag har hört så ligger det ganska nära sanningen för våra kunder.
Isoleringen som varmahem har runt ventilerna medföljer på Kinnans pumpar nu också så det enda som ska skilja sig är det fina lilla taket numera.
Utloggad MGKea
« Svar #41 skrivet: 08 oktober 2008, 09:03:11 »
Inte omöjligt men näst intill då man bör satsa på annan uppvärmningslösning som tex jord- eller bergvärme i vattenburenform för få med tappvattnet om man vill spara 10000kwh/år. Föresten måste det vara jädrans kasst hus på 160kvm som måste ha 30000kwh i uppvärmning per år. Man skall nog fundera på andra åtgärder om man är sådan stor energiförbrukare än en bara en värmepump.
Man bör sträva mot att huset skall kunna hålla kyla när det varmt ute eller hålla värme när det är kalt ute. För om man satasar en slant på effektivare uppvärmningskälla så måste man se till att de pengarna kommer tillbaka på något sätt annars är det meningslöst att ens byta värmekälla.
Hade nog varit bäst att inte slänga ur sig abnorma siffror bland kunniga forummedlemmar som det finns gott om på detta forum.
"Varmthem" får ta vilket pris för sina tjänster / prudukter de vill då det inte finns någon lag som reglerar detta.
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2009, 13:41:00 »
köpte en panasonic cs-e9ekeb av varmthem. kostade dyrt men har inget övrigt att anmärka.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #43 skrivet: 04 januari 2009, 20:04:35 »
Du har skrivit två inlägg på detta forum. I det förra skrev du:
"jo jag köpte en avt i somras å nu har det varit -20 å den fungerar fortfarande med +20 inomhus. nu har  vi två våningar och dålig planlösning. kolla gärna finansiering och garantier innan ni köper."
Hmmm.... Sc:,h  Marknadsföring ?
/Gano
« Svar #44 skrivet: 04 januari 2009, 23:57:43 »
/Gano
Inte alls otroligt, låter det stå kvar så länge jag inte vet säkert - alla som läser denna tråd bör ju vara varnade att det KAN var nån form av försök att släta över prissättningen.
