Författare Ämne: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?  (läst 48922 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?
« Svar #45 skrivet: 21 november 2008, 14:48:37 »
Ikväll kopplar jag in elmätaren till nya loggern (prototypen), om allt fungerar enligt planerna kan det bli säljstart inom 2-3 veckor.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 21 november 2008, 14:53:41 »
Grejt ...
Har hittat följande.. http://www.ipcas.com/download/brochures-data-sheets/metering-network.pdf
Tyckte det drog ut på tiden med loggern så jag har startat en lösning baserad på en Intel Atom lösning från Intel.
Mycket liten, strömsnål och allt i ett lösning .
« Senast ändrad: 21 november 2008, 15:17:27 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #47 skrivet: 21 november 2008, 14:54:49 »
I mätaren sitter förmodligen ingen optokopplare. Den sitter på datapulsmodulen (som kan köpas). Det kan vara vettigt att ibland ha optokopplare. Detta är lite beroende på hur man lastar utgången, störningar och om man tex vill separera jorden. Vill man göre en egen så finns det massor av application notes på detta från tex Avago mfl se bla bifogad bild..Viktigt är att man anpassar utgången till den ev krets man tänkt använda som räknare så spänningsnivåer, laster mm är rätt (man vill ju inte "sabba" signalen). Vidare får man se till att det finns kondensatorer på rätt ställen för att ta ev störningar på spänningar mm.
Detta gäller ju även RS232 in/utgången som jag tyvärr inte hunnit testa om den fungerar än.
På ett nörd forum påstås att det sitter en optokopplare i Kamstrup 382. Även Kamstrup säger det. Vem skall man tro på?
« Svar #48 skrivet: 21 november 2008, 15:11:28 »
I Manualen står bara:
Parallellt med lysdioden finns en galvaniskt skild pulsutgång
för S0-pulser.
Mätaren sänder 1000 pulser per kWh med en nominell
pulstid på 30 ms.
Galvansikt skild, är det inte lika med optisk, eller går det göra via spolar?
Utloggad MGKea
« Svar #49 skrivet: 21 november 2008, 15:21:43 »
för S0-pulser.
pulstid på 30 ms.
DIN standarnden för S0 påstås att pulsen är 200ms lång och ingen ny puls förens det gått ytterligare 200ms. Men Kamstrup säger 30ms för puls och 80ms till nästa ....  Detta måsteredas ut. Vad gäller igentligen?
Utloggad MGKea
« Svar #50 skrivet: 21 november 2008, 16:57:12 »
Nördarna påstår nu att DIN standarden är rörlig när det gäller pulstid och avstånd....
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #51 skrivet: 21 november 2008, 17:00:17 »
Jag läser av S0-utgången på min Kamstrup 382 med ett mini-1-wire interface. Jag läser även av S0-utgången på min Enermetmätare med andra kanalen på samma interface.
Det finns två problem, det ena är att S0-utgången är polariserad eftersom det sitter optokopplare i mätaren och strömmen måste gå åt rätt håll genom transistorn i optokopplaren. Det andra problemet är att man måste ha skaplig pull-up om man har långa kablar, annars blir det väldiga störningar som räknas som pulser.
Här kan ni se resultatet i realtid:
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #52 skrivet: 21 november 2008, 17:16:27 »
Vi kanske pratar förbi varandra här. Jag menade "pulse out" utgången. S0-utgången har kanske inbyggd optokopplare.
Ser att S0-utgånger klarar max 27 mA så ett pull-up motstånd till tex 5 V måste vara större än 185 ohm. Annars eldar man upp optokopplaren. Se till att ha lite marginal här...
« Senast ändrad: 21 november 2008, 17:54:08 av muy »
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #53 skrivet: 21 november 2008, 21:45:13 »
Jo så är det ju.  Thumbsup
T.ex. ethernet såsom det är implementerat i våra hemmanätverk är galvaniskt isolerade via transformatorer. Detta sagt med reservation för att det fysiska lagret för ethernet är otroligt roddigt med en uppsjö med olika standarder, om nu någon :,v( skulle vilja vara petig...
Blev lite intresserad av definitionen av galvanisk isolation, och den engelska wikipedian listade följande:
Kapacitiv, Induktiv, elektromagnetiska vågor (radio) Optisk, Akustisk (Hade jag inte ens tänkt på) samt även mekanisk (Ja varför inte...) Finns säkert många fler också...
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
« Svar #54 skrivet: 21 november 2008, 22:22:07 »
Jo, jag tror jag har 10k, eller möjligen 1k. man vill ju inte dra ur batteriet på kortet alltför snabbt heller.
Utloggad MGKea
« Svar #55 skrivet: 21 november 2008, 23:17:55 »
Kort? Batteri?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #56 skrivet: 22 november 2008, 00:43:58 »
Enligt schemat på föregående sida så kan man se hur det är tänkt med inkopplingen av Kamstrupmätaren, den är gjord för att köras på max 3,6V
Om man tittar på schemat för räknaren så ser man att det är jort för 5V.
Sen stod det i ett tidigare inlägg i det medskickade bilderna att kamstrupen är gjord för max 3,6V
Så då undrar jag matar ni kamstrupen med 5V ?
Den skall ha max 3,6V matningsspänning in på optokopplaren väl ?
Berätta hur ni kopplat tack
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #57 skrivet: 22 november 2008, 00:57:42 »
3.6V gällde väl inte S0-utgången utan "RS232" (serie) interfacet?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #58 skrivet: 22 november 2008, 01:23:13 »
Hej Ridax
Ärligt talat så vet jag inte riktigt men på puls ut står det max 3,6V.
Sen vet jag inte om schemat på optokopplaren om det hör till kamstrupmätaren.
Där har dom använt 3V in till optokopplaren om man sen tittar så verkar filtret vara externt, alltså nått som kommer utifrån kamstrupen.
Tittar man sedan på utgången av optokopplaren så är det en open kollektor så om den signalen kommer ut ur kamstrupen så kan man kanske låta den driva nått på 5V.
Observera jag vet inte jag gissar ungefär, måste ha ett riktigt schema som är enligt verkligheten för att bli säkrare.
MVH
Messer
« Svar #59 skrivet: 22 november 2008, 20:59:42 »
Kort? Batteri?
Jag har ett sånt här kort:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=42
Det har ett litiumbatteri som försörjer räknaren vid strömavbrott, och jag är inte helt säker på ifall det drar ström ur batteriet även i normalfallet.
