Författare Ämne: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?  (läst 48964 gånger)
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
Så, jag har under en tid loggat diverse temperaturer här hemma.
Se http://eservice.no-ip.org:85/temps/
Har länge velat logga el-förbrukning också så jag gjorde slag i saken.
Min mätare hade många år på nacken och körde med snurrande skiva. Istället för att köra med reflexdetektor så tog jag i och bytte ut hela mätaren till en Kamstrup 382, 3-fas elmätare från affären här. På så sätt fick jag 1000 pulser per kWh via S0. Den gamla mätaren jobbade med 150 varv med skivan per kWh. På tok för låg upplösning för min smak.
Jag fick hem mätaren och den byttes snabbt. Efter några dagar fick jag hem min räknare för 1-wire-nät.
Hobbyboards säljer den bl.a. Jag köpte dock min i en svensk internetbutik.
Jag kopplade direkt in mig på S0+ och S0-
S0+ till +5v och S0- till A på räknaren.
Det fungerade INTE så bra. Jag fick på tok för många pulser. Det stämde inte alls med aktuell förbrukning. Jag slet mitt hår i många timmar och testade diverse lösningar.
Detta står om S0-utgången i manualen:
"Parallellt med lysdioden finns en galvaniskt skild pulsutgång
för S0-pulser.
Mätaren sänder 1000 pulser per kWh med en nominell
pulstid på 30 ms."
Det funkade alltså inte. Efter några timmar så hittade jag en annan teknisk beskrivning (se sista sidan i denna pdf) av elmätaren och hittade då information om de 6 hålen där man kan plugga in extrautrustning till mätaren.
Hål 1 = gnd och hål 3 = pulsutgång.
Detta står om hål nummer 3 i manualen:
"Pin 3 Pulse out
For pulse transmission.
Active high: Internally 100 kOhm pull-up resistor to supply.
Max voltage: 3.6V (Gnd is reference)
Minimum voltage: 0 V. (Gnd is reference)
Active low: Max current: 3 mA."
Jag kopplade då pin 1 (GND) till A och pin 3 (pulse out) till +5v på räknaren.
Det funkade då precis som det skulle!
Inte så snyggt.. men det fungerar. ;)
Så, slutresultatet blev detta:
Aktuell förbrukning för de senaste 12 och 24 timmarna finns här:
http://eservice.no-ip.org:85/temps/energi/energi-12h.png
http://eservice.no-ip.org:85/temps/energi/energi-24h.png
Graferna uppdateras var tredje minut. Jag loggar även antalet pulser in i en mySQL-databas samtidigt så att jag skall kunna göra vad jag vill med loggad förbrukning.
Jag har stått vid displayen på elmätaren och tittat. Precis när den slagit om en kWh så har jag tagit ut värdet från räknaren. På så sätt kan jag se i realtid exakt vad mätaren står på utan att behöva ha fysisk tillgång till mätaren. Som det är nu stämmer det precis med antalet pulser. :)
Se http://ext.e-service.se/el.asp
Kör alltså allt via samma 1-wirenät som temperatursensorerna. Använder OWFS för att läsa av det som finns på 1-wirenätet.
Har dock ingen värmepump. Vanliga och asgamla el-element som suger i sig ett par tusen kWh per år. ;)
Så, det var min historia.
« Senast ändrad: 24 april 2008, 23:48:17 av N!klas »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2008, 17:07:06 »
Tjusigt!
Önskar att jag oxo kunde detta med sql..... :(
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 25 april 2008, 19:52:56 »
Min nya logger som fixar det där utan problem är klar på någon vecka, de som är intresserade av ett tidigt ex kan registrera sig (skapa ett nytt konto) i webshopen www.varmepumpsforum.com/catalog och se till att markera att ni vill ha nyhetsbrevet, så kommer ett meddelande så snart de är färdiga för leverans.
Den nya loggern kan i grundutförande logga samma typ av tempgivare som "den gamla" loggern använder sig av, och dessutom 2 st elmätare via pulsutgången.
Loggningen kan ske utan att PC:n är igång, och man kan även ansluta den till sitt lokala nätverk och få alla mätdata uppladdade till en onlinetjänst.
Mer info kommer så snart försäljningen kan starta.
Priset är inte riktigt spikat, men mitt mål är att bygga en så billig, men bra, produkt som möjligt.
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 april 2008, 00:01:25 »
Jag är möjligtvis intresserad. Snackar vi 1-wire? Loggar den tid mellan pulser också eller får man ta hand om det själv?
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 26 april 2008, 02:57:31 »
1-wire kommer bara att användas till dallas tempgivare, i övrigt är det "smarta" givare eller ingångar som kommer att sköta mätningarna.
Mer info kommer som sagt var när jag har en färdig produkt att lansera.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 26 april 2008, 08:00:01 »
Du kommer väl snart att få en mätare som klarar fjärravläsning från din nätleverantör och då lär väl inte den här kopplingen fungera........ eller vad tror du ?
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 26 april 2008, 08:02:42 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 26 april 2008, 08:50:53 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Vad är det som är fel ????
Av bilden att dömma så har han bytt mätaren vid elcentralen och det är väl nätlevarentören som sköter den. Men han kanske har ytterligare en mätare efter nätleverantörens mätare. Men det framgår inte av bild eller inlägg.
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 26 april 2008, 08:59:14 »
Elmätaren är min. Inget elbolag skall lägga sina fingrar på den. Elbolaget tar hand om mätaren som går på hela gården så nej, de kommer inte byta ut min mätare. ;)
Om de hade gjort det så hade jag försökt få tillgång till S0. Vissa elbolag går med på att man kopplar in sig där.
« Senast ändrad: 26 april 2008, 09:08:45 av N!klas »
« Svar #9 skrivet: 26 april 2008, 09:20:56 »
Det är väl ingen människa (med vettet i behåll) som byter ut nätägarens elmätare?  Det är väl klart att man antar att det är en undermätare han har installerat.
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 26 april 2008, 10:33:00 »
Man skall inte ta allt för givet....................
« Svar #11 skrivet: 26 april 2008, 13:44:46 »
Citat från: ridax
Då skulle du vara undantaget då?  Det är väl klart att man antar att en normal människa inte ger sig på något så dumt som att byta ut elbolagets elmätare?  Om någon skulle få för sig att ge sig på en sådan sak, så undrar man vad det är för mening med att installera den nya elmätaren överhuvudtaget?  Då är det väl lika bra att koppla förbi elmätaren och helt strunta i vilken förbrukning man har, eller?  Efter att ha bytt ut elmätaren så skulle personen ifråga vara extra dum och fotografera det och lägga ut det här till allmänt beskådande?
Du får ursäkta, men antagandet att det var en undermätare, var inte speciellt avancerat...
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 26 april 2008, 20:14:14 »
Nej, elbolagets mätare rör jag inte (utan tillåtelse). Riktigt så borta är jag inte. ;)
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #13 skrivet: 13 november 2008, 10:54:35 »
för S0-pulser.
pulstid på 30 ms."
"Pin 3 Pulse out
Detta leder till att batteriet på dual counter i princip kortsluts för varje puls ...
Du behöver ett motstånd mellan +5V & S0+...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 13 november 2008, 12:05:13 »
Jasså? Vad för motstånd? :-) *noll koll*
