Författare Ämne: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?  (läst 48875 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2008, 12:44:50 »
guran54!
Är S0-utgången paj? Annars så är det som så att du får lite spegel pulser efter huvudpulsen. Och därav kommer det inte att stämma.
Annars är jag nyfiken på din lilla krets med batteri... är det någon 1-wire produkt?
« Senast ändrad: 13 november 2008, 12:46:54 av MGKea »
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 13 november 2008, 12:47:48 »
guran54!
Ja, det är en räknare för 1-wire där jag kan hämta ut antal "räkningar". ;-)
Den har två kanaler så man kan om man vill räkna två källor.
Ny, bättre modell: http://shop.temperatur.nu/raknare-for-anslutning-till-1wirenat-version-2-p-160.html
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #17 skrivet: 13 november 2008, 15:12:09 »
Här är tråden där svagheten i hobby-boards konstruktion för att mäta S0 pulser påvisas.
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=999
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 13 november 2008, 15:17:32 »
Tackar. Ska testa med ett sånt motstånd då. :)
Ska bara hitta rätt på Elfa. Inte min grej.
Jag testar just nu att logga med LED-detektor till räknaren men även där börjar pulserna diffa efter ett tag. Ganska konstigt.
Jag vill ha den exakt med förbrukningen som visas på skärmen och läser av exakt när mätaren slår över 1 kwh.
Då stämmer det i några timmar sen börjar det diffa.. nu diffar det med över 100 pulser. Kanske löser sig med motståndet.
« Senast ändrad: 13 november 2008, 15:22:58 av N!klas »
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 13 november 2008, 15:25:42 »
Er "Hobby-board" skickar vidare spegelreflexerna som sedan Ert program räknar som puls. Motståndet minskar potentialen för pulsen och dess speglar så att kanske bara pulsen återstår.
Har Ni en krest som heter DS2423 på era hobby-boards ?
« Senast ändrad: 13 november 2008, 15:45:51 av MGKea »
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 13 november 2008, 15:27:35 »
LED-detektorn detekterar LED-blink och skickar sen en puls till räknaren.
Räknaren plussas då på med 1 och så läser jag av och räknar fram exakt förbrukning... men, den blir inte exakt tyvärr.
Får samma problem när jag loggar via pin 1 och 3 på mätaren vilket också är en pulsutgång på 1000 imp/kWh.
Kan någon skicka mig till rätt produkt hos Elfa så skulle jag uppskatta det. :)
« Senast ändrad: 13 november 2008, 15:29:28 av N!klas »
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 13 november 2008, 17:01:03 »
1-wire räknaren som du använder läser av en puls och skickar den vidare via sin "buss" vid förfrågan. När pulsen är ett faktum och dess livslängd är över så kommer det studspulser. Dessa pulser loggar din hobby-board. Din mjukvara kan inte hantera detta problem.
Motståndet dämpar pulsen så att kanske studspulserna försvinner.
För visst stämmer det att din mjukvara har noterat fler pulser än vad din mätare gör via sin LCD....?
Mjukvarulösningen borde vara att "läsa" ur loggern så ofta som var 10ms och sedan bortse ifrån pulser som loggas efter en första puls inom 200ms period.
« Senast ändrad: 13 november 2008, 17:10:53 av MGKea »
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #22 skrivet: 13 november 2008, 18:09:23 »
Ja, börjar med motståndet. Kommer inte kunna läsa 1-wirenätet på en intervall om 10ms tyvärr. Mitt nät klarar inte det då det sitter mycket mer på nätet än bara räknaren.
Den reggar fler pulser än vad den bör ja. Mätaren slår om långt efter att det som räknaren säger.
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 13 november 2008, 19:52:47 »
Vad synd.
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 14 november 2008, 10:31:12 »
Vad synd.
Föresten hur ofta kan du läsa av 1-wire bussen?
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #25 skrivet: 14 november 2008, 12:25:37 »
S0 utgång i all ära men är den nån som testat RS232 porten för att få ut datan i klartext ?
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 14 november 2008, 14:33:10 »
Nu hänger jag inte med! S0 är utgången på mätaren. 1-wire skickar data i eget format. En driver erfodras för att koda av.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #27 skrivet: 14 november 2008, 15:06:41 »
RS232 modulen kostar nog en hel del ...
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 14 november 2008, 17:11:36 »
Nu hänger jag med ... om RS232.
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #29 skrivet: 14 november 2008, 17:56:21 »
Modulen kostar nog en del men den behövs inte tror jag (göras själv). Om jag tolkar databladet rätt så är det 3.6 V logik ut vilket inte är RS232 standard förvisso. En MAX232 behövs bara. Tror modulen även har optokopplare. Håller på med ett kort för inkoppling till ett Foxboard som redan kör 3-5 V logik men sätter in optokopplare för säkerhets skull. Vore bara intressant att veta om nån hade testat detta interface.
