Författare Ämne: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?  (läst 48897 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?
« Svar #30 skrivet: 14 november 2008, 19:03:33 »
Om ni pratar om att koppla in S0 signalen från en elmätare in i RS232 ingången då måste ni ha ett program som läser av porten och räknar pulserna.
Den elektriska kopplingen kan då göras med hjälp av lite motstånd så någon max232 behövs inte.
Om ni pratar om att koppla 1-Wire krets till RS232 så ska ni ha en sån där plugg som rickard säljer eller bygga en själv den består av motstånd och dioder så det är inte speciellt svårt.
Det som däremot blir lite svårt är att fixa till protokollet som 1-Wire kretsen använder om ni inte tar något som är färdigbyggt som t.ex Rickards program Lämpömittari men den klarar bara temperatur via DS18S20.
Men det finns andra program eller så gör man programmet själv och då har Dallas Maxim lite olika saker som t.ex OWFS.
MVH
Messer
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #31 skrivet: 14 november 2008, 20:52:57 »
Inte S0-utgången, RS232 ut/in-gången !
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #32 skrivet: 14 november 2008, 21:18:10 »
Häftigt det verkar som om att mätaren har ett serieinfterface inbyggt och då om man skall köra RS232 så ja då behöver man nog nått i stil med MAX232.
Då undrar jag om någon känner till protokollet som mätaren använder, det vore ju häftigt om man kunde läsa av mätaren direkt med ett program via RS232.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 15 november 2008, 08:13:54 »
Det behövs ingen MAX232-krets för det (i normalfallet i alla fall).  0V/3.6V är tillräckligt för att RS232-mottagaren i en normal PC skall detektera signalen och för att ta ner spänningen från PC så använder man ett motstånd och en zener-diod.  MAX232 kretsarna behövs i princip bara när man måste transformera upp signalen (med en charge pump) till en högre nivå.
« Senast ändrad: 15 november 2008, 08:15:31 av Ridax »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #34 skrivet: 15 november 2008, 09:51:00 »
Jag fattar inte varför man inte koplar S0 till com-portens DTR & RxD. Mycket enkelt och exakt specillt jämfört med en räknare till 1-wire. Att läsa av data via RS232 är lite knöligare.
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #35 skrivet: 18 november 2008, 18:52:20 »
Min server som loggar står i källaren två våningar ner.
1-wirenätet finns på alla våningar och går precis vid elmätaren så för mig var det smidigast. Om datorn dör så forsätter ju även räknaren att logga pulser.
Satte ett motstånd mellan S0+ och 5+
Den räknar fortfarande förmånga. 3 - 5 st per "blink"..
« Senast ändrad: 18 november 2008, 19:17:51 av N!klas »
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 19 november 2008, 10:36:11 »
Tyvärr är detta baksidan av en 1-wire räknare tillsammans med en elmätare.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #37 skrivet: 19 november 2008, 14:47:13 »
Plötsligt så ser jag Muy har ju lagt ut bilder som visar protokollet för mätaren ju.
Det är ju bara att sända in /?! CRLF
Och det är ju 300 baud
Jag skulle föreslå att man bygger en slinga med current loop vilket ju blir två tråd.
Har tyvärr ingen ritning men nån anna kanske har det.
MVH
Messer
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 20 november 2008, 15:32:31 »
Någon som har tillgång till ett ocilloskop som kan se hur S0 pulsen ser ut i verkligheten och inte i teorin?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #39 skrivet: 20 november 2008, 23:08:32 »
När man läser specen för kamstrup 382 ovan så ser jag följande:
Matningsspänningen skall vara max 3,6V
Det finns ett inbyggt motstånd för pull-up av pilsen ut.
Frågor:
Hur många volt drivs räknaren med (jag tror att det är ett 3V  batteri).
Om detta stämmer så borde det fungera genom att koppla jord till pin 1
plus till pin 6
pulsingången till pin 3
sen borde det fungera tycker jag men ett oscilliop vore inte fel, har ett men ingen mätare.
Hur har ni kopplat in räknaren?
MVH
Messer
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 21 november 2008, 00:33:23 »
Varför fungerar inte S0 som enligt experter på annat forum inte skall ge några "studs" pulser. För en optokopplare gör det inte.
En vänlig själ tipsade om att använda "smitt-trigger".
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #41 skrivet: 21 november 2008, 01:14:48 »
S0 är en utgång som är till för att ge pulser.
Det kan göras på olika sätt och ett av dessa är genom att använda en optokopplare.
En optokoppplare fungerar ungefär som en transistor men istället för att styra transistorn med spänning på basen så belyser man transistorn med en inbyggd lysdiod, fördelen med det är att mätarens inbyggda elektronik kan då hållas galvaniskt åtskilld från pulsutgången.
Det betyder att för att få en puls måste man förse den med spänning i detta fall på 3,6V.
Man vill alltså inte koppla ihop nätspänningen med S0 utgången.
En schmitt-trigger är en krets tar bort viss störning på ingången och ger en ostörd utgång men jag tror att det finns en sådan på ingången till räknaren men kan inte säga säkert utan att se schemat.
MVH
Messer
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 21 november 2008, 08:27:55 »
MVH
Messer
Vet du hur det ser ut för just Kamstrup 382:s S0 utgång? Är det en optokopplare där?
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 21 november 2008, 08:55:07 »
Pratade med Kamstrup nyss och de förutsätter att det är en optokopplare i S0 utgången.
Frågan är då hur det kan komma sig att det blir skrot signal så det räknar fel.
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 60
« Svar #44 skrivet: 21 november 2008, 13:33:20 »
I mätaren sitter förmodligen ingen optokopplare. Den sitter på datapulsmodulen (som kan köpas). Det kan vara vettigt att ibland ha optokopplare. Detta är lite beroende på hur man lastar utgången, störningar och om man tex vill separera jorden. Vill man göre en egen så finns det massor av application notes på detta från tex Avago mfl se bla bifogad bild..Viktigt är att man anpassar utgången till den ev krets man tänkt använda som räknare så spänningsnivåer, laster mm är rätt (man vill ju inte "sabba" signalen). Vidare får man se till att det finns kondensatorer på rätt ställen för att ta ev störningar på spänningar mm.
Detta gäller ju även RS232 in/utgången som jag tyvärr inte hunnit testa om den fungerar än.
