Författare Ämne: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?  (läst 48928 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Så här loggar jag. Kamstrup 382 - intressant info kanske?
« Svar #60 skrivet: 22 november 2008, 21:04:19 »
Bara backup.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #61 skrivet: 24 november 2008, 08:48:05 »
Det sitter en optokrets i Kamstrupen. Den är troligen så "slö" att när pulsen skall upphöra så är dess potentialvärde så högt att extern avmätningsutrustning tror att det är en puls. Där av förmånga triggade pulser. Lösningen heter smitt-trigger.
Utloggad N!klas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #62 skrivet: 24 november 2008, 10:04:36 »
Jag förstår inte riktigt allt ni pratar om men det är intressant att försöka förstå. ;-)
Vad är en smitt-trigger?
Utloggad MGKea
« Svar #63 skrivet: 24 november 2008, 10:19:51 »
En krets som snyggar till en "ful" puls. (Oj stavade fel Schmitt-trigger skall det vara.)
se https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
« Senast ändrad: 24 november 2008, 10:24:35 av MGKea »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #64 skrivet: 24 november 2008, 11:02:28 »
Jag har två frågor.
1. Den ritning som presenterades på en optkopplare är det den optokopplaren som sitter i mätaren?
2. Hur har ni kopplat mellan mätaren och räknekortet ?
MVH
Messer
Utloggad MGKea
« Svar #65 skrivet: 24 november 2008, 12:16:58 »
Det sitter optokopplare på Kamstrupen 382:an enligt Kamstrup. S0 har det garanterat och mest troligt även övriga utgångar.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #66 skrivet: 02 december 2008, 23:26:38 »
Antar att du menar en Schmitt trigger ??  *vinkar*
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad MGKea
« Svar #67 skrivet: 03 december 2008, 13:12:36 »
Exakt!
Utloggad gusalb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #68 skrivet: 19 december 2008, 13:13:30 »
Mycket intressant diskussion. Jag sitter själv på en 382:a som jag skulle vilja logga förbrukning på. Kan någon ge ett handfast tips, typ en ritning (mina elektronikkunskaper baseras på grundläggande elektronik från universitetet utan särskilt mycket praktik...), på hur jag ska gå till väga? Jag har idag Rickards 1-wire-nät att mäta med men har tänkt uppgradera till hans nya så snart han släpper den.
/Gustav
« Senast ändrad: 19 december 2008, 13:15:06 av gusalb »
Utloggad MGKea
« Svar #69 skrivet: 19 december 2008, 16:35:49 »
/Gustav
Kan du inte kompensera bort "studsarna" som verkar bli med vissa mätare så är det ett problem. Det blir alltså mer avläsningar än S0/diod blinkningar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #70 skrivet: 20 december 2008, 14:56:37 »
Nu har jag äntligen fått inkopplat givaren på husets huvudmätare.
Fungerar än så länge väl.
Gul kurva = elförbrukning värmepump (kamstrup 382) inkopplad på pulsutgång. (1000 pulser/kW)
Röd kurva = elförbrukning huset i sin helhet (Enermet E120M) inkopplad med fototransistor mot blinkande diod. (Synligt ljus 10 000 blink/kW)
« Senast ändrad: 20 december 2008, 15:10:44 av Rickard »
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 20 december 2008, 22:43:56 »
är du säker på att det inte drar snett?
« Svar #72 skrivet: 21 december 2008, 00:50:09 »
Mmm, rätt säker.
Jag har ett elvärmegolv på 5 m2 som går in ibland, jag gissar att det är det vi ser - och som slumpat sig så att det ser ut som om min elmätarmätning är felaktig.
Men det kan naturligvis vara nåt fel också, det får vi säkert se framöver.
/Rickard
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #73 skrivet: 21 december 2008, 01:09:12 »
Hej Rickard
Kan du göra en mätning på kamstru 382 mätaren åt mig.
Jag vill att du mäter spänningen mellan GND och Supply det är Pin 1 och Pin 6, och detta utan att något är anslutet till interfacet men mätaren ansluten till nätet.
Sen om du har ett schema på Kamstrupens innandöme och då främst detta interface.
Om du sen har ett schema på hur du kopplar in dig mot mätaren, alltså ditt interface.
MVH
Messer
« Svar #74 skrivet: 21 december 2008, 15:36:35 »
Det är 3.2 V med plus på pin 1
Nåt schema har jag inte, men här: http://www.kamstrup-senea.se/6481/Kamstrup-382BCDE hittar du en del nyttig info kanske.
Jag kör själv med inkoppling på plintarna 20 och 21 (pulsutgången), men det fungerar även bra med fototransistor på den blinkande dioden.
