Författare Ämne: Batteridrivna gräsklippare  (läst 34979 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Batteridrivna gräsklippare
« Svar #15 skrivet: 23 april 2008, 17:10:11 »
Jag klipper en ganska stor area med en Flymo med sladd! Rekommenderas inte då man hela tiden har en strulande sladd som bara snurrar omkring sig på ca 50m. Har en gammal Klippo 5Hk i bromma som startar när den vill och det är bra väder ute. Har en 6Hk 100 dBA Electrolux i Uppsala med stora hjul. Det är bara den sistnämnda som fungerar bra med multiklipp eller vad de nu kallar det mulcher/bioklipp you-name-it. Låter man gräset växa för högt blir det klipp kvar i alla fall! Men klipper m,an regelbundet så fungerar det faktiskt om man har klös nog dvs lite hästkrafter. Så miljövänligt och multiklipp gå sällan bra hand-i-hand.
Hej MRLINDELL!  Ja det verkar ju som vi är ganska överens du och jag om att mulcher/bioklipp-maskiner funkar ganska hyfsat om man nu klipper väldigt ofta, men klipper man bara ca 1-2 ggr i veckan så får man ju en massa små tussar och högar i gräsmattan av denna klippartyp, och då är det klart mkt bättre med antingen uppsamlare eller sidoutkast till klipparen, för gräset måste ju någonstans ta vägen, eftersom det är ju en ren utopi att inbilla sig att en massa gräsklipp bara kan försvinna spårlöst och osynligt rätt ned i en gräsmatta.
Mvh Raffen.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 23 april 2008, 21:14:13 »
MRLINDELL: Nä, som sagt, jag är inte vidare sugen på att släpa en sladd efter mig vart jag går - såvida det inte finns någon superfiffig lösning på sladdproblemet förstås, då kan man ju bli intresserad.
Vad gäller det hela så är jag också nyfiken på sladdlösa kantklippare, alltså trimmers. Även inom detta område har Bosch produkter som ju verkar bra men frågan kvarstår - finns det någon som har dylika apparaxer hemma och som kan berätta om sina erfarenheter?
/NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 23 april 2008, 21:47:36 »
/NickeNyfiken
Hej Nicke!  När det gäller trimmers så finns det ju idag sladdlösa och uppladdningsbara som fungerar alldeles utmärkt, själv har jag en uppladdningsbar Toro sedan någon gång 84-85 och den är än idag helt out standing och fungerar fortfarande helt perfekt.
Mvh Raffen.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #18 skrivet: 24 april 2008, 07:28:50 »
Trimmer däremot kan man bli helgalen på! Det finns massor och de bara strular i matningen av tråden.
Jag köpte STIHL RS45, en bensinare och blev glad för första gången. har väl ca 10 olika trimmers i förråden.
Stihl fick förnyat förtroende med en suverän Lövblås, ett bra EL-motorsåg och ett ännu bättre motorsåg.
Jag gick in på deras sida och såg på "bäst i test" och köpte de varianterna till hyffsade priser.
Partner, Flymo, Stiga, (Jula, Bauhaus, Biltema, ICA Maxi, COOP ... ) GLÖM DESSA Trimmers!!!!!
Gå till en yrkesbutik och köp en Jonsered, Husqvarna, Stihl typ i stället där man faktiskt får något för pengarna.
Du kan få en hel skottkärra med trimmrar av mig (det ena hatobjektet större än det andra osv).
Nästa blir en häcksax, både EL och bensin och det blir STIHL igen med långa svärdet.
Lite dyrare! Men vad kostar alla billiga hatobjekt i min skottkärra?? JO M E R A !!!!
Alltså köp riktiga grejor från början och ägna tiden åt trädgården istf apparaterna.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 24 april 2008, 07:53:04 »
Mvh Raffen.
Svamel  :D
  • Antal inlägg: 41
« Svar #20 skrivet: 24 april 2008, 09:00:21 »
Okej, så vad ska man tänka på när man köper trimmer - alltså BATTERIDRIVEN trimmer?
De olika tillverkarna specar ju lite olika. Några pratar om drifttid i minuter, andra om drifttid i antal meter.
De som jag hittills varit intresserad av har haft drifttid antingen 20 eller 30 minuter, eller 1000 meter. Hur mycket behöver man?
Jag har en rätt slät tomt på ca 600 kvm som inte innehåller några större knixigheter.
Det känns ju som att det handlar om de här två modellerna:
http://www.gardena.se/index.cfm?fuseaction=act_getpagecontent&lang=se&parent_page_id=45&page_id=303&department_id=1&
eller
http://www.bosch-pt.com/productspecials/garden/li-ion/se/sv/art/index.htm
Boschen hade en fiffig film också...
Vad tror ni?
/NickeNyfiken
« Senast ändrad: 24 april 2008, 09:14:04 av NickeNyfiken »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 24 april 2008, 09:21:47 »
Mvh Raffen.
Svamel  :D
Hej Hansson!  Absolut inget svamel i detta det kan jag lova dig, utan detta är ju rena fakta, om du nu inte råkar att ha uppfattat det som de flesta redan har fått klart för sig.
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #22 skrivet: 24 april 2008, 17:01:33 »
Varför skall man gå ut och klippa gräset överhuvudtaget när roboten kan göra det utan knot,den kör och laddar sig själv!Den kör dag och natt utan att låta så mycket.Och eftersom den klipper ofta behöver man inte kratta gräs.Se här nedan,finns även i byggsats!
http://www.wiper.se/
http://www.husqvarna.se/node1555.aspx?cid=118
http://www.projektnytt.se/Artikel.aspx?type=2&id=1567
http://www.robotshop.se/catalog/product_info.php?products_id=44
http://www.ambrogio.se/100
http://www.blocket.se/vi/16071238.htm?ca=5_s
Sök på    självgående gräsklippare
« Senast ändrad: 24 april 2008, 17:10:16 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 24 april 2008, 18:23:45 »
Hej T-bird!  Ett alldeles utmärkt förslag tycker jag, och eftersom dessa går nästan kontinuerligt så behöver man ju inte tänka på krattning eller uppsamling, helt perfekt alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #24 skrivet: 24 april 2008, 21:31:24 »
Hej Raffen!
Ja vist ,dom kör ju och laddar sig själva vid behov och begränsas av den utlagda växelströmsledningen som man bara fäster med märlor i jorden.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #25 skrivet: 25 april 2008, 22:44:49 »
har en husqvarna pro  med bioklip   det funkar bra om gräset är torrt, ingen slö kniv och inte massa gräs som sitter i kåpan.  Men kör man över lite sorkhögar och klipper i vått gräs, så det blir massa gräs som fasnar i kåpan då funkar det inget bra. Men en annan är inte så noga med att spola av den under och så är det tråkigt att kratta sorkhögar blir hyfsat jämt när man kör över dom Thumbsup
på hösten så är kniven lika slö som ett plattjärn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #26 skrivet: 26 april 2008, 11:31:24 »
Jo, visst. Men då måste man ju klippa så förbannat ofta, minst två ggr i veckan, annars blir ju gräset för högt och oklippbart.
Dessutom, om man har en maskin med mulcherfunktion så får du ju automatiskt gödning till gräsmattan också. Hellre än att man
kör med handjagaren och sen måste kratta.
Jag ser det såhär - finns det inga bra elektriska batteridrivna gräsklippare så blir det nog en handjagare, men till dess vill jag veta
vad det finns för bra maskiner och var de finns.
/NickeNyfiken
Visst har du vissa goda argument för batteriklippare, men om man nu orkar klippa två gånger i veckan så fungerar ju uppsamlare alldeles utmärkt till handjagare. Uppsamlat gräs är ju inte bortkastat, även om gödningen inte återförs till just gräsmattan så kan man ju ha nytta av att kompostera den på annan plats. Vad gäller miljö så är jag generellt ytterst tveksam till uppladdningsbara apparater (även om jag också har en och annan) eftersom livstiden blir ganska kort, så en handjagare är nog överlägsen även om man får slänga på lite mer gödning. Men visst, jag klipper minst två gånger i veckan och skulle inte kunna göra det mer sällan.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #27 skrivet: 26 april 2008, 18:54:04 »
Robotklippare har sådana här batterier.
Nickel Metall-Hydrid NI-MH
Nickel Metall-Hydrid är ett miljövänligt alternativ till nickel-kadmium. Batteritypen har högre kapacitet än motsvarande Ni-Cd batteri. Antalet laddningar varierar beroende på hur cellen har skötts. 300-600 ggr. är normalt. Ni-MH tål att snabbladdas, men då är det extra viktigt att laddningen är temperaturkontrollerad. Batteriet tar skada vid temperaturer över +40°C. Ni-Mh har obetydlig minneseffekt.
Standardladdning
10% av kapaciteten.
Självurladdning
Ca 30% /månad.
Nickel Metall-Hydrid NI-MH Instant
Den nya generationens Nickel Metallhydrid-batterier har en så låg självurladdning att de kan ligga oanvända i flera månader utan att tappa nämnvärd laddning. Batterierna laddas på fabriken och kan användas nyköpta direkt ur paketet. Livslängden är bättre och de är också kraftfulla nog att används till digitalkameror. Man behöver inte köpa ny laddare utan använder samma laddare man brukar ladda sina gamla NiMH-batterier i. Totalt sett är det alltså batterier som är bra för både plånbok och miljö.
Standardladdning
10% av kapaciteten.
Självurladdning
Ca 20% /år.
Från: Kjell & Company, eller   www.kjell.com
Utloggad Andreas Lind
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 1
« Svar #28 skrivet: 01 juni 2008, 12:23:06 »
Hejsan i solen!
Wiper One som visas på bild ovan i tråden använder Lithium batterier och klipper automatisk stora ytor gräsmatta (låg ljudnivå).
Har en själv som gått i ca 4 veckor.
Slipper klippa under äppelträden och känna hur grenarna petar en i nacken :P
Det finns bara en nackdel som jag kan komma på..
Gräset är alltid nyklippt, känslan av att se hur gräset växer och blir till en mindre åker uteblir ;)
Mv Andreas
PS fråga gärna om det är något ni undrar
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #29 skrivet: 01 juni 2008, 13:11:41 »
Svamel  :D
Bioklipp här också, och det fungerar jättebra - 5 års erfarenhet. ca 1500kvm gräsmatta.
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
