Författare Ämne: Batteridrivna gräsklippare  (läst 35968 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Batteridrivna gräsklippare
« Svar #30 skrivet: 01 juni 2008, 21:46:42 »
Hej MRLINDELL!  Ja det verkar ju som vi är ganska överens du och jag om att mulcher/bioklipp-maskiner funkar ganska hyfsat om man nu klipper väldigt ofta, men klipper man bara ca 1-2 ggr i veckan så får man ju en massa små tussar och högar i gräsmattan av denna klippartyp, och då är det klart mkt bättre med antingen uppsamlare eller sidoutkast till klipparen, för gräset måste ju någonstans ta vägen, eftersom det är ju en ren utopi att inbilla sig att en massa gräsklipp bara kan försvinna spårlöst och osynligt rätt ned i en gräsmatta.
Svamel  :D
Hej Hansson!  Absolut inget svamel i detta det kan jag lova dig, utan detta är ju rena fakta, om du nu inte råkar att ha uppfattat det som de flesta redan har fått klart för sig.
Bioklipp här också, och det fungerar jättebra - 5 års erfarenhet. ca 1500kvm gräsmatta.
mvh
Sebbe
Konstigt då måste ju Raffen ha fel fakta.
Kan detta vara möjligt ?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #31 skrivet: 01 juni 2008, 22:30:57 »
Hejsan i solen!
Wiper One som visas på bild ovan i tråden använder Lithium batterier och klipper automatisk stora ytor gräsmatta (låg ljudnivå).
Har en själv som gått i ca 4 veckor.
Slipper klippa under äppelträden och känna hur grenarna petar en i nacken :P
Det finns bara en nackdel som jag kan komma på..
Gräset är alltid nyklippt, känslan av att se hur gräset växer och blir till en mindre åker uteblir ;)
Mv Andreas
PS fråga gärna om det är något ni undrar
Hur lång tid tar det att klippa 1000m2? Vad blir det för klipphöjd?
Har flera gräsmattor, så jag måste flytta den emellan..
Utloggad Andreas Lind
  • Stad/land: Bollebygd
« Svar #32 skrivet: 01 juni 2008, 22:50:07 »
Hejsan i solen!
Mv Andreas
Jag har inte den ytan på min gräsmatta men enligt databladen klipper den 450m2 per timme medans de enklare klipper 300m2 ett batteri räcker i 3 timmar innan det får laddas i 3,5 timmar.
Min klippare går ut och klipper före jag hinner känna att gräsmattan har vuxit så det skiljer sig en hel del hur jag och många andra klippt sin gräsmatta tidigare.
Då gick man ut när man såg att nu hade blivit för långt. Nu finjusterar den ju gräsmattan så man märker inte att det växer på samma sätt.
Jag har ställt den på ganska hög klippnivå för att kunna köra in den på detta läge och kanske sänka den när begränsningskabeln sjunkit in mer i gräset och jag ser hur den klarar mina nivåskillnader.
Inställningen är dock 2-7 cm ungefär.
Beroende på m,odell kan man ju ha en eller flera sekundära områden som den kan följa begränsningskabeln till. Eller så får man om detta ej är möjligt förflytta den dit.
Har själv just nu 4 sidor kring huset med gräs men sår nytt gräs på ett par ställen. Har planerat om lite så den lättare ska kunna komma till de olika områden där jag vill ha klippt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 01 juni 2008, 23:08:03 »
Svamel  :D
mvh
Sebbe
Tjenare Hansson!  Absolut inte naturligtvis, de fakta som jag har presenterat ang s.k bioklipp är givetsvis rätt och riktiga, och det vet alla som har kört eller kör med bioklipp att man isf måste klippa ofta om det skall fungera väl, så med en självgående liten robotklippare som knallar omkring hela dagarna så fungerar det ju alldeles utmärkt.
Mvh Raffen.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #34 skrivet: 02 juni 2008, 07:52:08 »
Jag har bioklipp på alla mina klippare och har flera ställen att klippa på, så förbannat med gräs att jag skaffade en åkgräsklippare, även den med utmärkt bioklipp. Ett klippdäck med 3 knivar och 120 cm klippbredd.
Låter man gräset växa bara lite extra så blir det klipprester kvar, kan det vara så konstigt? Jag klipper nu varje fredag på sommarstället (alltså ett klipp per vecka) och då klarar det sig precis. Åker jag bort en helg eller låter det gå typ 10 dagar så blir det klipp kvar, för mycket att smula ner helt enkelt med vassa knivar. Är det så mycket att bråka om egentligen?
Gräset växer! Tillväxten beror delvis på hur mycket man vattnar och ev göder. Det kan säkert se olika ut i olika delar av landet.
Tillväxten beror också på vad man har för gräsmatta, bara gräs, inslag av klöver eller annat. Har man en gräsmatta med bara mossa behöver man inte klippa så ofta t ex.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 09 juli 2008, 21:28:29 »
Nuuu som först vågar jag ge ett omdöme om bioklippmaskiner, iallafall min. Efter flera dagars regnande (40mm) så klipptes det. Har väl inte så förtvivlat många hundra m2. att klippa, men gräset klipptes ca. 30-35mm. långt och lite fuktigt (klipp fm. efter sista regnet) Funkar kanonbra, inga tussar kvar i gräsmattan.
Kniven får smaka turbinslipen efter varannan klippning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 09 juli 2008, 23:20:19 »
Hej leifa.k!  Var det första gången du klippte i år eller?? eller bland de första gångerna i år kanske?? För är gräsmattan hyfsat ren efter t.ex en mossrivning och urkrattning på våren så får det ju plats en del gammalt gräsklipp igen ju. Men efter ett antal klippningar är ju gräsmattan uppfylld igen med gammalt gräsklipp och då kommer du säkert att få tussar i gräsmattan kan jag säga dig. Det går nämligen inte att i längden få flera plastsäckar med ihoppressat gräsklipp att bara försvinna i gräsmattan som genom ett rent trolleri, och detta oavsett om man nu kallar det för bioklipp eller inte, och oavsett hur ofta du än slipar kniven.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #37 skrivet: 09 juli 2008, 23:49:06 »
Vill man ha mossa i gräsmattan så är mossrivning på våren en utmärkt metod för detta eftersom det sprider mossan och man får mossa där man inte hade det förut. Skippa mossrivningen och gödsla i stället.
http://www.olleberg.nu/06/index.htm
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 10 juli 2008, 00:11:38 »
Hej Boek!  Det är ju helt rätt Boek, så det köper jag fullt ut. Men i mitt fall så river jag inte bara bort ev mossa utan i första hand allt gammalt gräsklipp (multin du vet som ligger kvar i botten) så gräset kan få ordentligt med luft, därefter gödslar jag och inväntar regnet, och när regnet kommer så kan gräsmattan börja växa ordentligt och bli riktigt fräsch.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #39 skrivet: 10 juli 2008, 01:02:25 »
Kör själv med uppsamlare , klipper 1-2 ggr / vecka nu , mot sensommarn och höst 1ggr/vecka.  Gödsling varje årstid , kalkning 1 ggr  år . Ogräs finns förvisso tyvärr , men mattan är i alla fall grön !  :)
Men grannens matta är nog bättre , där klipps det med automover (husqvarna) jättekort är den hela tiden , och ändå inte bränd och inte heller syns där ngt rester av gräset !  :D  :)
Vår egen klippare är en gammal en på 20 sommrar , gammal jo , men förvisso med uppsamlare och självgående .  :)
Såg en B&d EL-klippare idag vid Classe O idag , kanske det vore ett miljövänligt alternativ ? Smal såg den ut , men lätt ! Då är det förstås den där sladden då som ska släppas efter..
Sämre är då trimmern från B&d som är svag och trimmertråden som går av i ett .. _/-   kanske man borde byta ut plasttråden mot "stålvajjer" eller kanske inte...   ;)
« Senast ändrad: 10 juli 2008, 01:05:02 av rollster »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #40 skrivet: 10 juli 2008, 08:57:47 »
Mvh Raffen.
Jag krattade inget i våras utan körde bara över gamla löv och kvistar och blev väldigt nöjd med resultatet i förhållande till arbetsinsats, jag gör hellre annat än att leka med gräsmattan mer än nödvändigt. Tycker inte alls att gräsmattan blir full av baggel, snarast bättre för varje klippning.
Gräsmattan ser i alla fall bättre ut än närmsta grannarnas där båda kör åkgräsklippare, ena med uppsamlare och den andra med utkastare.
Den med utkastare ser ju bedrövlig ut i flera dar efter klippning innan de stora ränderna av klipp börjar försvinna.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 10 juli 2008, 09:50:21 »
Neejdu, Raffen, det var inte första gången i år, men däremot första säsongen med denna maskinen, dessutom längre än vanligt och absolut fuktigare än annars. Tidigare år har jag vare sig krattat eller samlat upp gräset, det har fått spruta ut från sidoutkastet. Vass kniv tror jag är betydelsefullt, om det innebär att jag är i minoritet så är det ok. för mig.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 10 juli 2008, 11:23:04 »
Hej Ville Vessla!  Den grannen du har med utkastare verkar inte vara spec rationell av sig tycker jag, för man behöver ju faktiskt inte sprida utkastet jämnt över hela gräsmattan om man nu inte vill. Själv kör jag med min utkastarklippare från varsitt håll och samlar då ihop utkastklippet i mitten av gräsmattan, eller om man har stor gräsmatta kanske på 2 ställen i mitten, sen behöver man bara kratta ihop och ta upp den sista 1-1,5 metern på gräsmattan och gräsmattan ser snygg och ren ut.
Min ena granne kör med uppsamlare varje gång han klipper och har en lite mindre gräsyta än vad jag har, och han får ihop minst 3 fulla säckar varje gång, och då han har givetsvis en ren och snygg matta. Jag som kör med utkastare får ihop knappt en halv säck varje gång och då är min matta faktiskt också ren och snygg, resten får jag ju upp på våren när jag kör en vända med mossrivaren eller snarare den riktiga urkrattningen som jag kallar det, för då får jag väl upp en 10-12 fullpackade säckar med skräp istället vid det tillfället, det s.k multiklippet.
Mvh Raffen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #43 skrivet: 10 juli 2008, 12:52:50 »
Många åsikter om mulcherklippning.
Min erfarenhet är att det fungerar bra med mulcherklippning, farsan har ungefär 4000kvm som han alltid har klippt med mulcher klippare, både på traktorn och handjagaren...men väntar man för länge så blir det så klart små högar här och var.
Själv har jag någonstans mellan 6000 och 8000kvm som jag klipper med en traktorklippare utan mulcher och med sidoutkast, det tar c:a 30-40min så vi orkar göra det åtminstone ett par gånger i veckan. Klipparen vi har sprider gräset flera meter från utkastet så jag upplever inget problem med gräshögar...och har man en ordentlig gräsmatta så är ju uppsamlare inget alternativ.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #44 skrivet: 10 juli 2008, 15:39:15 »
Ytterligare en fördel med mulchern jämfört med utkastarn är ju att det inte sprider nånting, gräset blir kvar under den.
