Författare Ämne: Batteridrivna gräsklippare  (läst 35967 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Batteridrivna gräsklippare
« Svar #45 skrivet: 11 juli 2008, 00:06:37 »
Ytterligare en fördel med mulchern jämfört med utkastarn är ju att det inte sprider nånting, gräset blir kvar under den.
Ja tills det blir fullt med skräp i gräsmattans botten sen bildas det ju små tussar, eller vill du påstå att gräsklippet bara försvinner bort i tomma intet under gräsklipparen som genom ett rent trolleri. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #46 skrivet: 11 juli 2008, 08:48:48 »
Mvh Raffen.
Vilket det gör med utkastarn då?
En mulcher gör ju mindre klipp än utkastarn så rimligen försvinner det fortare, åtminstone syns det mindre.
Att kratta upp nåt är uteslutet för min del.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #47 skrivet: 11 juli 2008, 09:11:00 »
Nä krattning är inget alternativ, det får man väl hålla på med om man har en miniatyrtomt mindre än ett par tusen kvadrat och inte har något annat att göra...
Gräset får ligga där det ligger sedan får man väl försöka klippa på ett sätt och med sådan utrustning så att det ser någorlunda bra ut.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 15 juli 2008, 14:29:12 »
Nuuu som först vågar jag ge ett omdöme om bioklippmaskiner, iallafall min. Efter flera dagars regnande (40mm) så klipptes det. Har väl inte så förtvivlat många hundra m2. att klippa, men gräset klipptes ca. 30-35mm. långt och lite fuktigt (klipp fm. efter sista regnet) Funkar kanonbra, inga tussar kvar i gräsmattan.
Kniven får smaka turbinslipen efter varannan klippning.
Hej leifa.k!  Jag får nog skaffa mig en sådan där turbinslip och slipa kniven efter varannan klippning också du, eftersom när jag lägger igen mitt utkast och använder klipparen som multiklipp på en av mina små ytor där jag då inte kan blåsa ut gräset i rabatterna så blir ju resultatet rena katastrofen alltså, och det är bara till att ta fram krattan och snygga till det hela. Här är resultaten från en bioklippyta, och det är ju helt omöjligt för mig att kunna få gräset att försvinna utav sig själv alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 15 juli 2008, 14:32:58 »
Här är en annan av mina mindre ytor där jag då har kört med halvöppet utkast och blåst ihop gräset mot mitten av gräsytan eftersom jag inte heller här kan blåsa ut gräset i rabatterna. Bara att ta fram kratten och snygga till här också ju.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 14:38:23 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 15 juli 2008, 14:36:39 »
Har man däremot lite häckar så går det ju rätt bra att blåsa ut gräset och gömma det lite under dem, förhoppningsvis så förmultnar det väl där så småningom och kan kanske därmed ev komma till nytta framledes.
Mvh Raffen.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #51 skrivet: 29 juli 2008, 11:25:31 »
Det blev till slut en Stiga Multiclip El Svan, för 600 bagis på Blocket.
Alltså en sladdriven, inte en batteridriven. Har vant mig vid sladd nu och multiclip tror jag faktiskt på.
Hej hopp!
//Nicke
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 29 juli 2008, 13:12:16 »
Hej hopp!
//Nicke
Hej Nicke!  Självklart, det trodde jag också på ända tills verkligheten hann upp en och man fick börja kratta. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #53 skrivet: 29 juli 2008, 14:17:13 »
Hej Raffen!
Vet du, jag kan lova dig att jag aldrig, ALDRIG, kommer att behöva kratta upp gräs. Never ever!
Vet du varför?
För att min fru kommer att göra det (om det behövs).  ;D
//NickeNyfiken
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 29 juli 2008, 17:08:38 »
Hej Raffen!
Vet du varför?
//NickeNyfiken
Hej Nicke!  Vet du vad Nicke! Jag tror dig faktiskt fullt och fast. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #55 skrivet: 31 juli 2008, 22:56:18 »
Suck...
Känner inte igen mig alls. Trots att jag varit sambo med min gräsmatta i 30 år. Har 2500m2 att klippa, helt platt, kör med en åkgräsklippare som samlar allt i två säckar (2x100l) packat. På våren blir det 6-8 säckar/vecka. Nu cirka 4 säckar. Allt samlas i en kompost på 25 m3 som tömms vart tredje år ungefär. Med grävskopa.
Har svårt att tro det, men min dröm är att det skulle fixas med en batteridriven, självgående, som kutar runt under veckan och lämnar kvar gräset finfördelat. Utan att gräsmattan kvävs??
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 23:17:32 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 31 juli 2008, 23:12:11 »
Suck...
Känner inte igen mig alls. Trots att jag varit sambo med min gräsmatta i 30 år. Har 2500m2 att klippa, kör med en åkgräsklippare som samlar allt i två säckar (2x80l) packat. På våren blir det 6-8 säckar/vecka. Nu cirka 4 säckar. Allt samlas i en kompost på 25 m3 som tömms vart tredje år ungefär. Med grävskopa.
Har svårt att tro det, men min dröm är att dett skulle fixas med en batteridriven självgående, som lämnar kvar gräset finfördelat. Utan att gräsmattan kvävs??
Hej Larryd!  Vad skoj att höra av en människa som lever i verkligheten när det gäller detta ärende, och du behöver inte alls vara orolig för att det är något konstigt i ditt fall, och drömmar det har vi ju alla, och när det gäller just bioklipp-multiklipp så får man nog bara fortsätta att drömma eftersom verkligheten är ju rätt svår att komma ifrån, eller hur?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #57 skrivet: 12 augusti 2008, 07:50:05 »
Mvh Raffen.
Samlar själv upp men känner dom som är mycket nöjda med mulcher. "Trolleriet" som tar bort gräset kallas väl nedbrytning, kompostering eller vad vet jag. Daggmaskarna som käkar upp gräset bidrar till att jorden blir mindre hårt packad. Personligen tycker jag att det är minst lika magiskt att gräset växer upp ur jorden som att det åter kan försvinna ner...
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #58 skrivet: 12 augusti 2008, 12:52:23 »
Och så beror det väl på hur tät och frodig gräsmattan är och hur känslig man är för om det blir liggande lite gräsklipp kvar på den.
Mulcher är perfekt på en matta som är lite mindre frodig, men på en väldigt frodig gräsmatta kanske en mulcherklippare inte räcker till.
Jag för min del bryr mig inte ett dyft om det blir lite gräsklipp kvar, det brukar oftast ha försvunnit på några dagar.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #59 skrivet: 12 augusti 2008, 12:59:56 »
Då kan jag rapportera från den första klippningen som genomfördes i förrgår med min Stiga Multiclip El Svan, det kan
sammanfattas i två ord:
KA-NON!
Och, Raffen, hemskt ledsen att behöva säga det men...det fanns inget gräs att kratta upp. Ens för min fru.
Däremot har gräsmattan ALDRIG varit så grön som den blev efter den klippningen vilket är väldigt trevligt.
Så det här med multiclip verkar funka alldeles förträffligt.
Om det är någon som funderar på att skaffa sig en elklippare (de lär väl gå i reorna nu till hösten) så kan jag
högeligen rekommendera Stigas! Den är effektiv, man kan variera klipphöjden, den är tyst och den är svanmärkt!
Icke att förglömma - 50 cm's klippbredd!
//NickeNyfiken
