Författare Ämne: Batteridrivna gräsklippare  (läst 35954 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Batteridrivna gräsklippare
« Svar #60 skrivet: 12 augusti 2008, 13:41:00 »
Då kan jag rapportera från den första klippningen som genomfördes i förrgår med min Stiga Multiclip El Svan, det kan
sammanfattas i två ord:
KA-NON!
Och, Raffen, hemskt ledsen att behöva säga det men...det fanns inget gräs att kratta upp. Ens för min fru.
Däremot har gräsmattan ALDRIG varit så grön som den blev efter den klippningen vilket är väldigt trevligt.
Så det här med multiclip verkar funka alldeles förträffligt.
Om det är någon som funderar på att skaffa sig en elklippare (de lär väl gå i reorna nu till hösten) så kan jag
högeligen rekommendera Stigas! Den är effektiv, man kan variera klipphöjden, den är tyst och den är svanmärkt!
Icke att förglömma - 50 cm's klippbredd!
//NickeNyfiken
Tjenare Nicke!  Ja det är ju bra att du tror på tomten kompis, för det är ju ungefär samma sak anser jag ;) eller kan det möjligtvis vara så att gräsmattan är lite gles alt att det är samlat eller krattat tidigare, för då tar det ju några ggr med klipparen innan det är fullt i gräsbottnen ju och på så sätt går det plats med en del gräsklipp där ju. Men när det blir fullt där så lär du märka av att man inte bara kan trolla bort en massa gräsklipp så där hux flux utan då kommer klippet att bli liggande på ytan, tro mig Nicke. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #61 skrivet: 13 augusti 2008, 06:41:50 »
Här i denna "gräsdiskussion " kan jag väl påminna om att ifall man har en "ogräsig" matta så är det nog bättre att samla upp klippet , annars sprids ogräset än mer och snabbare !
I övrigt kanske det vore en kompromiss att köra med uppsamlare varannan gång och utan varannan gång !  ::)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #62 skrivet: 13 augusti 2008, 07:57:57 »
Hehe, förstör inte diskussionen genom att använda sunt förnuft  ;)
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 13 augusti 2008, 10:51:07 »
/Paj
Hej Swepri!  He He, håller helt med dig om detta alltså ;) Något skoj skall vi väl ha ändå. ;D
Mvh Raffen.
