Författare Ämne: IVT Nordic Inverter <-> Sharp Inverter XP09ER  (läst 30413 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: IVT Nordic Inverter <-> Sharp Inverter XP09ER
« Svar #45 skrivet: 07 april 2005, 17:31:10 »
De förklaringar som Tomas på VPGR tidigare givit angående skillnaderna är bl.a. trågavfrostningen, som sker med hetgasrör på IVT:s maskin och med elslingor på sharpen.
Dessutom ett annat/modifierat kretskort som möjliggör drift med sänkt rumstemp, ned till 10 grader innetemp skall du kunna fungera vid. Vissa köpare har dock haft problem med avfrostningsfunktionen när de enbart kört undergållsvärme = 10 grader.
Huruvida de har en annan expansionsventil eller ej kan jag inte svara på.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #46 skrivet: 07 april 2005, 20:08:27 »
Sharpen funkar perfekt i kyla, så en extra ventil låter överflödig.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
« Svar #47 skrivet: 07 april 2005, 20:48:33 »
Det kan ju finnas andra som har eller har haft problem, även om din fungerar bra.
Det var därför jag skrev att jag inte vet om de har en annan expansionsventil.
Och om de har ersatt den ordinarie som IVT-killen hävdade så kan det ju även vara p.g.a. att den fick problem med underhållsvärmeläget (10 grader rumstemp).
Men nu spekulerar jag bara, jag har ingen aning om vilka skillnaderna verkligen är. Förväntar mig dock ett svar av Tomas när han loggar in nästa gång.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #48 skrivet: 08 april 2005, 07:00:39 »
Ja, det är ju klart.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #49 skrivet: 08 april 2005, 18:40:05 »
Hej på er!
Mitt första inlägg efter att ha lurkat här några veckor!
Som mitt nick säger så kommer jag snart att få en Sharp från vpgr monterad.
Jag har en fundering angående olikheterna mellan de Sharppumpar som vpgr säljer och IVT-pumparna.
Enligt uppgift från en IVT-säljare skall deras pumpar ha en modifierad ventil på den kalla sidan för att klara den svenska kölden
Om det stämmer, är det likadant med vpgr:s pumpar?
Per
Det allra enklaste är väl att du tittar i början av denna tråd där Tomas (vpgr) förklarar skillnaden så slipper du spekulera.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
« Svar #50 skrivet: 08 april 2005, 18:47:07 »
Hej på er!
Per
Slutsats:
Antingen ljuger IVT:s säljare, eller så har VPGR utelämnat nåt.
Vilket som gäller är så vitt jag kan se öppet för spekulation.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #51 skrivet: 08 april 2005, 19:21:16 »
Kan det inte vara så enkelt att IVT:n har en ventil som gör att dom inte behöver trågvärmare som Sharp och de flesta andra fabrikaten. Förluster lär det bli iallafall dock kanske mer o mindre
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #52 skrivet: 10 april 2005, 18:59:58 »
Ventil Sharp <=> IVT.
det kan vara så att de har ändrat något i IVT´s maskin, men enligt den tekniska servicemanualen för Sharp (Nov.2004), resp IVT (Dec 2004) så har ventilerna exakt samma artikelnummer för IVT som för Sharp:
4-vägsventil: PVLVXA052JBEZ
3-vägsventil: DVLV-A571JBKZ
2-vägsventil: DVLV-A572JBKZ
Kontrollventil:DVLV-A581JBKZ
Men som sagt, de kan ju ha ändrat något efter Dec 2004 .
Häls
Tomas
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #53 skrivet: 12 april 2005, 23:30:27 »
Häls
Tomas
Tack för svaren!
Jag har inte själv talat med IVT, det var en bekant som gjorde det. Jag antar att de tar varje chans att framhålla skillnader på "sina" Sharppumpar och de som vpgr säljer.
Nu sitter i alla fall pumpen på plats och värmer huset!
Per
