Författare Ämne: IVT Nordic Inverter <-> Sharp Inverter XP09ER  (läst 30412 gånger)
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 29 januari 2005, 00:47:25 »
Är IVT och Sharp 09 identiska produkter.?
Det verkar nästan så.
Om de skiljer sig åt,, är det nån som i så fall vet vad som skiljer?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:IVT Nordic Inverter <-> Sharp Inverter XP09ER
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 09:54:56 »
Hej cetnor.
vi vet vad som skiljer.
:o)
Mvh
Tomas
Ankhati
Ankhati
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 12:34:16 »
Är 09ER norden anpassad? Med större hål i bottenplattan och kompletterad med värmekabel?
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 12:45:52 »
Hej..
tror det står här nånstans i nån tråd vad som skiljer =)
men det va visst bara att Sharpen hadde lite bättre kompressor än IVT burken annars så e det samma maskin
IVT köper väl in Sharps pumpar å klistermärks trimmar dom ...
det e som vanligt ungefär =)
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 12:46:47 »
Som man frågar får mans svar, antar jag ... men vad är det då som skiljer dem åt förutom namnet  och prislappen?
- Prestandat?
- Nordenanspassningen?
- Ljud/bullernivåm?
- Inomhusenheten?
- Inställningsmöjligheterna?
- Fjärrkontrollen?
- Garantier?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 13:10:24 »
2 st funktioner skiljer:
1. varmhållningsläge +10C
2. hetgasavfrostningen
Dessa funktioner styrs av artiklarna nedan:
4 st art. nummer skiljer dem åt
1. fjärrkontroll
2. kretskort innerenhet
3. värmeväxlarpaketet
4. bottentråget
1+2 är ansvariga för +10C
3+4 är ansvariga för avfrostningen i tråget
IVT har ett kpparrör kopplat till den befintliga kyl/värmekretsen, som vid avfrostning värmer upp bottentråget
Sharp har en elslinga med termostat för samma funktion.
Häls
Tomas
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: IVT Nordic Inverter <-> Sharp Inverter XP09ER
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2005, 22:23:51 »
OK.
Då har jag haft min Sharp XP12 installerad i en månad nu och jag tänkte att jag skulle dela med mig av mina erfarenheter för den intresserade.
Till att börja med blev det den större varianten, Sharp XP12, för att i någon mån matcha storleken på huset 190+65 kvm (1 1/2 plan) och för att prisskillnaden var ganska liten (1.500:-). Jag har också stängt av alla andra värmekällor för att få en känsla för hur värmeflödet blir.
1. Innerdelen och värmespridning
Installationen gjordes i hallen ovan entredörren och det fungerar riktigt bra. Möjligen är spridningen upp till övre planet inte optimal eftersom temperaturskillnaden varit 4 gr som mest (när det var som kallast, -20 g). Detta skulle kanske blivit bättre om innerdelen monterats i trappan isf ovanför dörren. Jag funderar också starkt på att sätta en fläkt  i golvet så långt från trappan som möjligt mellan våningarna med flödesriktning från övervåning till undervåning. Jag inbillar mig att det skulle hjälpa varmluften att "tränga upp i trappan" till övervåningen och jämna ut temperaturskillnaden.
2. Elförbrukning värme
Elförbrukningen för den månad jag haft lvpn igång har varit en mer än 1MWh lägre än månaden före. Detta trots att den senaste månaden varit väsentligt kallare. Det beror väl på en kombination av effektiviteten från lvpn och en ökad medvetenhet om elförbrukning överhuvudtaget.
Jag monterade en effektmätare på lvpn som jag köpt på Clas Olsson och den visar att lvpn under den senaste månaden förbrukat 30 kwh per dygn i snitt.
3. Elrförbrukning övrigt
Elmätaren för hela hushållet visar på en förbrukning på ca 85 kwh per dygn så i mitt fall står värmen bara för ca 1/3 av elförbrukningen under den kallaste månaden på året vilket förvånar mig.
Jag bemödade mig därför att kolla upp den övriga förbrukningen. Jag kom då fram till följande:
-  Ca 30 lampor a 40-60W är tända ca 10 tim per dygn = 15 kwh/dygn (det mesta från lamporna blir ju värme)
- 3 datorer 200 W är på 24 tim per dygn =                       15 kwh/dygn
- Varmvatten (ingen aning men jag gissar) =                    10 kwh/dygn
- Kyl/frys spis (ingen aning men jag gissar) =                     5 kwh/dygn
- Övrigt (ingen aning men jag gissar) =                             10 kwh/dygn
4. Utedelen
När det gäller utedelen är min enda kommentar att jag ställt en hink under utedelen som jag tömmer ungefär varannan dag för att undvika isbildning från det kondensvatten som rinner ut. Till att börja med hade jag ordentligt med isbildning i rabatten vilket inte kan vara specilelt bra för rosorna som ska växa där men nu tror jag det fixar sig.
5. Elförbrukning/avläsning
För den som gillar att hålla kolla på elförbrukningen och har Fortum som nätleverantör kan jag tipsa om att att på deras hemsida kan man registrera sin självavlästa förbrukning och på så sätt få koll på läget (om man nu inte vill hålla på egan Excel-kalkyler o sånt). Dessutom får man direkt genomslag i deras månadsfakturor på den förbrukning man har. Förhoppningsvis har du en annan elleverantör eftersom de knappast kan kalla sig billiga med sina elpriser. (Själv kör jag med Storuman just nu).
6. Fjärrkontrollen
Jag måste säga att jag är lite konfunderad över fjärrens funktioner. Jag har inte fått klart för mig vad som händer när man använder timerns från- och till-funktioner. Jag har sett några kommentarer här på forumet om hur det ev fungerar men har inte blivit klokare. Om någon kan förklara vad som händer när man ställer timern på att stänga av 23.00, och klockan är 20.00 så vore jag tacksam. Är det en typ av nattsänkning med 3 g, eller stänger man av pumpen helt och hållet?
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 23:50:53 av cetnor »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2005, 23:42:14 »
Hej cetnor.
Jag är glad att du generellt är nöjd med pumpen.
Dock så ställer jag mig frågande till 30 kW / dygn...?
Låter högt, nästan som om maskinen gick på fullast??? hela tiden.
Kanske dags för ett besök hos dig?
värmedifferensen vid denna temp (-20) är helt normal, då pumpems kapacitet räcker till ca 130-150m2.
Nu till nästa fråga:
Timern..
om du ställer den i off läge, så sämker den sig under 3 timmar, för att stänga av sig.....
DUMT!
tycker att Sharp hade kunnat hålla denna temp, tills On läget slår till för att höja temp succesivt....
men...
man kan ju kombinera dessa 2 om att under 6 timmar sänka och höja temp för att spara pengar.
fast å andra sidan, spara ett par % på 25 % av elförbrukningen låter fel...?
in med ett pae lågenergilampor så har du sparat mer.!
fast det där med 30 kW / dygn låter mycket...
Ring mig för besök, så kommer jag och tittar om allt är OK.
Häls
Tomas
070-4496780
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2005, 06:04:07 »
Med så stort hus borde den väl gå på full-last mest hela tiden tycker jag. I vart fall om det finns nåt värmebehov att tala om.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2005, 10:33:10 »
Vore kul att höra fler kommentarer ang Sharp pumparna. Verkar ju va toppgrejer i förhållande till priset?
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2005, 19:43:50 »
OK.
Hej cetnor, jag är lika förvånad som du ang.hur liten del värmeförbrukningen är av den totala förbrukningen
Jag har kört min Toshiba i ca 1.5 månad och har en total genomsnitslig förbrukning under denna tid 77,8kwh/dygn, värmepumpen har under samma tid förbrukat 18,6 kwh/dygn, medeltempen har varit -12,2gr, har under de 4 kallaste nätterna (-25 till -30) haft tillskott av elvärmen som all annan tid varit avstängd
Jag har ju förvisso ett fristående garage o förråd, dåligt isolerat (7cm) som säkert drar en hel del fastän jag har bara ca 10 grader där
Innan vpköp så trodde jag på alla som påstod att värmeförbrukningen är ca 2/3 av den totala men i mitt fall så har jag nu ca 1/4 som går för att värma huset
Före vp låg jag på ca 100kwh/ dygn vilket grovt räknat blir ca hälften för värmen
Dessutom är vi bara 2 vuxna i huset + katten, så lite märkligt är det......... Sc:,h
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2005, 20:57:23 »
Normal förbrukning av hushållsel verkar ligga ca 20-40 kWh/dygn, detta indikerar att du har minst 35 kWh/dygn i uppvärmningskostnader förutom de 18.6 som VP:n drar.
Om vi räknar med att den gett COP 2.0 så kommer du då till en energiförbrukning på 77.8 + 18.6 = 96.4
96.4 +? de "gratis" 18.6 som värmepumpen gett = 115 kWh/dygn.
Om vi antar att du har en någorlunda rimlig och normal hushållselsförbrukning på 20-40 kWh/dygn så står uppvärmningen för 65-82 % av din förbrukning. I och för sig under den kallaste tiden, men ändå.
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2005, 21:40:53 »
..och vad är normal hushållsel.
Vad är "normal hushållsel?"
Det är möjligt att det är så att 20-40 kwh/dygn är normal förbrukning, men det skulle vara intressant om det finns någon som har gjort en djupdykning i denna fråga för att hur jag än tittar på min egen förbrukning så är uppvärmningskostnaden bara 25-35% av den rörliga elkostnaden.
Lampor
Jag skulle kunna minska lampförbrukningen från 15 kWh/dygn till 5 kWh/dygn genom att byta till lågenergi, men det är ju ingen ekonomi i det, speciellt när energin som inte behövs till att lysa upp blir värme.
Lågenerglamporna kostar dessutom 10-15 ggr mer än "vanliga" och för att det ska gå jämnt upp måste deras livslängd var upp till 3 ggr lägre än en vanlig glödtrådslampa. Nä... vi får nog lov och väta till dess vi får lysdiodslampor som vi kan använda i hemmen. (Än så länge fins de ju bara i trafikljus så vitt jag vet).
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2005, 22:47:26 »
Tänk en gång till...
Lågenergilampor är lönsamma om man har värmepump.
Spillvärmen på glödlampa är ju 1W in 1W ut medan värmepumpen ger 3W ut för 1W in studs
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2005, 00:05:30 »
Både praktiskt och teoretiskt omöjligt, de resurserna saknas
