Författare Ämne: IVT Nordic Inverter <-> Sharp Inverter XP09ER  (läst 30422 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: IVT Nordic Inverter <-> Sharp Inverter XP09ER
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2005, 00:03:45 »
Det är det som är charmen på det här forumet ;)
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2005, 11:44:26 »
Andy: Är du nöjd med din Sharp?
Utloggad Andy
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 17
  • Vad vore livet utan snö och kyla?
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2005, 14:59:03 »
Ja, jag är mycket nöjd. Nu har jag bara haft den i ett par veckor men den går både tyst och bra. Var hemma förra veckan (influensa) och var förvånad över hur sällan den behövde köra och vad lite man hörde av den. Jag har den inställde på Auto och 22 grader (Enligt "order" från Herr Wiak  ;D).  När den går för fullt så fladdrar det ganska bra i gardinen som hänger precis intill men ett par meter ifrån märks den knappt. Utedelen hör jag inte alls efter att ha petat lite på gallret som skramlade i början.
Vi hade tidigare en jordvärmepump, Marcus 2500, som kompressorn gav upp på tre gånger på nio år  huvuddunk så nu åkte den ut. Det ser ut som elförbrukningen minskar med Sharpen inte jätte mycket men märkbart (10-20 kwh/dygn).
Vi förbrukar nu <20 000 kwh/år skulle jag tro, med ca 22 grader i huset. Har el golvvärme i badrummen samt elgolv värme i 30 kvm Groventre/tvätt/bad och Bastu +hus på ca 166 kvm, 2 konstant duschande tonåringar _/-.. Motorvärmare och mycket utebelysning (kommunen sparar så man får ju bidra med att lysa upp lite a:gl)
Eltakvärmen är helt avstängd med huvudbrytaren. Upplever inga behov av stödvärme i sovrummen men kompletteringseldar ibland i braskaminen. Eldar mindre nu  studs än med Marcusen. Då var vi tvungna att elda när det kröp under nollan, nu har vi inte haft kallare än -15 men det var inga problem för Sharpen. *hehe*
Vi har en luftvärmeväxlare på vinden också som suger luft från plattan, värmeväxlar på vinden och blåser ut luft i alla rum huset. Tror att det finns en liten förvärmning också på tilluften.
Det jag har slagits av är att värmen känns ganska "tunn"/ inte lika påtaglig, jämfört med värmen från Marcusen eller från braskaminen.
Det jag saknar är att kunna använda innerdelen till att trycka ut värmen från braskaminen, när värmen därifrån räcker. När elden sedan falnar under natten vill jag att pumpen ska dra igång igen. Någon som vet om det går/hur man gör?? ??? ??? Hittar inget i manualen  :,v(
 *vinkar* *vinkar*
A
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 15:20:53 av Andy »
Sharp AY-XP12ER, 166 kvm i ett och ett halvt plan. Värmland. Direktverkande takvärme(!) Luftvärmeväxlare på vinden, Temovex 480.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2005, 16:01:38 »
Kul att höra att Sharpen funkar bra. Funderar själv på en 12:a , men då jag har endast 120 kvm att värma kanske det duger med en 9:a.
Men så var det väl någon som sa att man inte kunde överdimensionera en inverter...........,så det blir nog en 12:a.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2005, 16:07:54 »
Förstår inte riktigt problemet. Startar inte pumpen när tempen inne sjunker? Det borde den göra när det blir kallare än inställt värde. Så funkar det hemma hos mig. Min pump och braskamin sitter i varsin ända (nästan) av huset, så när jag eldar så stänger pumpen av efter ett tag, men den drar fortfarande runt luften.
mvh
Utloggad Andy
  • Antal inlägg: 17
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2005, 17:13:20 »
Pumpen startar när tempen inne sjunker, inga problem.  ;D
Innerdelen står still när den inte värmer, vilket ju kan verka självklart. Men jag vill kunna utnyttja innerdelen till att snurra runt luften i huset och få lite hjälp med att trycka upp luften på övervåningen. Jag har min fläkt inställd på auto, märker dock ingen skillnad om jag ändrar.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2005, 18:41:05 »
Min innerdel står inte still när den inte värmer, den går på lågvarv men fullt tillräckligt för att dra runt värmen.
mvh
Utloggad Andy
  • Antal inlägg: 17
« Svar #37 skrivet: 22 mars 2005, 18:47:04 »
Jag har märkt att min också går på lågvarv ibland, men då snackar vi lågvarv. Skulle knappast kunna blåsa ut ett ljus även om man höll det precis intill. Jag skulle vilja ha lite mer fart på fläkten. --/
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2005, 18:47:31 »
gäller mina 2 citcop åxå!  *hehe*
robban
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
« Svar #39 skrivet: 25 mars 2005, 11:43:45 »
Jag har haft min Sharp AY-XP12ER från vpgr.se i snart två veckor. Den har värmt huset klanderfritt. Den har dragit i snitt ca:a 0.8 kW. Då har det varit kalla nätter ända ner till -16 , inga problem att värma 140 m2. Jag har den i hallen ovanför trappen till gillestugan. Det går att trycka ner värmen och även värma hela källaren (tot 200 m2) med extra cirkulationsfläkt om det inte är för kallt.  Snabb och snygg installation av en firma från Norrköping.
Varför betala 10 000:- mer till IVT för liknande pump?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #40 skrivet: 25 mars 2005, 16:52:18 »
Konkurrensen pressar priserna och höjer kvaliten även på lågprisalternativen.
Den dag de stora svenska tillverkarna/leverantörerna bestämmer sig för att konkurrera med priset så lär nog även våra svenska tillverkares produkter bli billiga...
Om de blir lika bra eller bättre återstår att de, frågan är väl om de ens försöker bli bäst ??? ??? ???
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #41 skrivet: 25 mars 2005, 17:48:48 »
Då var vi tillbaka till ursprungsfrågan i denna tråd med många spännande utvikningar. Själv måste jag säga att det är svårt att förstå prisskillnaden mellan IVT och Sharp när man väl granskat det som skiljer de båda produkterna åt (Det är ju i grunden samma maskin och skillnaderna är minimala frånsett lappen på plåten).
- Det lägsta priset jag sett på IVTs variant är 20.000:- är för en standardinstallation (från vkg . se)
- Det lägsta priset jag sett på Sharps variant är 12.000:- är för en standardinstallation (från vpgr.se)
  * (Själv valde jag Sharps större variant XP12 från vpgr)
Mao valde jag Sharp-alternativet efter moget övervägande och tips genom att bl a läsa detta forum. Det blev den kraftigare varianten XP12.  Jag har haft den i "hela" två månader nu och mina erfarenheter är bara goda än så länge. De senaste två veckorna har jag också haft en elmätare inkopplad på pumpen och den har i snitt dragit 0,9kW, och då har den också varit min enda värmekälla.
Jag har gått och grunnat på hur man ska få ett bättre luftflöde upp till övre planet i mitt 1 1/2-planshus men inte hittat något enkelt genialt alternativ. En fråga till Kent100: Vad är det för extra cirkulationsfläkt som du har installerat?
.. och är det nån som har några erfarenheter av om man skall trycka upp luften eller om man ska suga upp luften till det övre planet,  .. om ni förstår vad jag menar... Sc:,h
« Senast ändrad: 25 mars 2005, 22:08:16 av cetnor »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #42 skrivet: 25 mars 2005, 22:22:58 »
Jag har skrivit i någon annan tråd om mina erfarenheter av fläkt mellan våningarna. Jag provade med takfläkt i trappan det gav ingenting.
Jag har nu gjort ett 240*120mm hål i golvet uppe och monterat 2st 120mm datorfläktar och det fungerar väldigt bra i de rum som denna luftström passerar.
Jag suger upp varm luft och låter den kalla luften falla ned för trappan för det stör mig minst, annars skulle fläktarna blåsa ned kalluft i köket och det vill jag inte.
Det skiljer mellan 1-2 grader mellan uppe och nere till 20-23 minus så jag brukar höja tempen nere vid dessa temperaturer då blir det inte så kallt uppe. Vid kallare temp 23-27 minus så stöttar jag uppe men nere håller pumpen ca19,7-20 grader så jag låter den gå. Är detta dumt? Någon som vet.
Jag har ett rum uppe som inte passeras av luftströmmen och där blev det bättre men inte acceptabelt  (jobbar på en lösning)
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
« Svar #43 skrivet: 26 mars 2005, 09:23:28 »
Som cirkulationsfläkt använder jag en 120mm datorfläkt (claesolson 220V) upphängd i gummiband i övre dörrhörnet på en spik. Den har fungerat bra i 10 år och går tyst.
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #44 skrivet: 07 april 2005, 17:04:40 »
Hej på er!
Mitt första inlägg efter att ha lurkat här några veckor!
Som mitt nick säger så kommer jag snart att få en Sharp från vpgr monterad.
Jag har en fundering angående olikheterna mellan de Sharppumpar som vpgr säljer och IVT-pumparna.
Enligt uppgift från en IVT-säljare skall deras pumpar ha en modifierad ventil på den kalla sidan för att klara den svenska kölden
Om det stämmer, är det likadant med vpgr:s pumpar?
Per
