Författare Ämne: Placering 1½ plan - med ritning  (läst 13506 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Placering 1½ plan - med ritning
« Svar #15 skrivet: 18 april 2008, 19:25:24 »
Hej supermeggah,
 -jag tror att du blir jättenöjd med en placering på alt.1. Låt den blåsa in på det våningsplan där ni mest vistas, och som Raffen säger, - ha inga hinder i vägen. Värmen letar sig uppåt av sig själv...
Hälsningar
Micra
Det där blir ju lite svårt med alt1. Trappen kommer ivägen efter ca 1½ meter, den är iofs utan sättsteg så luften ska ju kunna flöda mellan trappstegen, men ett hinder är det ändå.
Alt 3 har jag nog blivit övertygad är bäst ur spridningssynpunkt, dock lite osäker om det får med övervåningen så vidare värst. När kamin och takfläkt körs så blir värmen skaplig på övervåningen, men pumpen kommer ju sitta 7meter längre bort från trappen på alt3. Kruxet är som sagt "bullret". Man får ju lov att bestämma sig eftersom det inte bara är att ta ner och flytta pumpen om man störs är.
Om vi ponerar att trappen stoppar luftflödet rätt så mycket, vad är det som kommer hända då? Kommer värmen stiga upp på övervåningen, kommer hallen bli kokhet, går pumpen ner på sparlåga pga. dålig cirkulation. Mitt huvud snurrar... kanske skulle sätta en stege på väggen och ta bort trappen :D Man känner sig som kaminmannen i percy tårar...
Om jagberättar om min erfarenhet så har vi en liknande placering med innerdelen i vardagsrummet , dylika trappor till vinden .
Luft-luft-pumpen som vi har klarar SJÄLV av uppvärmningen av huset ifall mellandörrarna är öppna , och utetemp ej lägre än 5-10 minus .
Vid kallare väder behövs Spiseldning och/eller (vatten)radiatorerna . Nämnvärt är åxå att vi altid kör med fläktläge 1 . 2:an eller 3:an används alldrig !! Det blir störande då enligt MEJ !
Vår pumps MAX-värmeeffekt vid +7 grader är 5.1kw .
Rummena som är svalast då när pumpen vår i v-rummet jobbar ensam är sovrummena på vindsvåningen !
Hoppas denna information hjälper något !?   :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 18 april 2008, 19:34:15 »
Hej supermeggah,
Hälsningar
Micra
Hej Supermeggah!  Nu skall du bara ta det lite lugnt kompis, det är väl värre saker som har hänt, eller kan hända, man måste ju se lite positivt på det mesta här i livet vet du väl.
Jag tror kanske inte att det är så farligt att trappen stoppar upp så mkt om det nu är en spaljetrapp som är skapligt öppen i konstruktionen. Det här huruvida pumpen befinner sig nära trappen eller längre bort från trappen det har absolut ingen betydelse för huruvida varmluften kommer upp till övervåningen eller inte, det kan du ju bara veta om (även om många tror att det har betydelse), utan det har helt med att göra vilken intern luftväxling och ventilation du har i huset, för varm luft stiger alltid uppåt oavsett varifrån, och hur långt ifrån den än kommer.
Vad som händer om inte pumpen får iväg varmluften längre bort i huset är att det kommer att bli väldigt varmt i hallgången framför pumpen och tempgivaren säger stopp, och pumpen stannar, eller kvävs i sin egen värme som vi brukar säga ibland. Eller om vi ponerar att du skulle ha en extremt bra luftcirkulation upp till övervåningen så skulle merparten av värmen snabbt kliva upp till övervåningen, och du skulle kanske få det betydligt mkt svalare borta i andra ändan av huset (V-rum mm) än vad du har räknat med. Detta var de s.k värsta casen eller scenariorna, men vi skall väl inte tro det värsta heller i alla lägen, men för att vara riktigt ärlig så byggde mitt tips om en placering på alt 3 bl.a på dessa ev risker, för inget av dessa problem skulle kunna bli aktuella vid en  placering på alt 3 nämligen, eftersom du då har en förnämlig uppvärmning med rundgång av luften nere i bostadsvåningen först, och sedan en fortsättning av varmluften upp till övervåningen i steg 2, under förutsättning att du som sagt har en bra internventilation/luftcirkulation i huset.
Men som sagt man skall ju inte alltid tänka på det negativa som kan hända ev, utan vara positiv i tanken, så sätt du innerdelen precis där du själv vill ha den Supermeggah, och jag vill samtidigt passa på att önska dig ett stort lycka till med värmepumpen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 19:38:24 av Raffen »
Utloggad supermeggah
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 18 april 2008, 19:37:30 »
Ok, så du menar att i läge 1(lägsta) så klarar ändå pumpen att värma upp även övervåningen till stor del?
Den jag beställt ska vara på 5kw, så väldigt lika din.
När ni är borta, ställer ni in pumpen på något annat läge då? Tex fjärrkontroll vid dörren som man ställer när man går ut?
Det känns lite bortkastat om man inte använder pumpen ordentligt för att man störs av den kan jag tycka.
Hur upplever du värmen just där pumpen sitter, känns det för varmt eller blåsigt?
Har även en liten fråga om utedelen. Jag har både trä och tegelfasad, som jag fattat det är det bästa av de två att dra fast stativet i tegel. Stämmer det?
Raffen, sorry om jag verkar negativ/pessimistisk, bara det att man är helt rookie på det här och vill ju inte göra bort mig. Nu verkar ju inget av de 3 alternativen jag markerat vara helt uppåt väggarna.
 Stort tack för era fina förklaringar, det hjälper grymt! Jag tror på din förklaring om spridningen på alt3, bara orolig för ljud/för hög värme i närheten av utblåset. För och nackdelar... vad fasen gjorde man innan man kunde diskutera med kunniga människor på nätet, gick till en försäljare i kundtjänst och blev blåst?
« Senast ändrad: 18 april 2008, 19:44:01 av supermeggah »
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 18 april 2008, 19:46:15 »
som sagt , använder fläktläge 1 ,och det räcker , har testat AUTO , men då ökar/sänker den varvtal ofta . Däremot vid kylläge funkar auto bättre .
Troligen skulle vi få ut mera vid läge 2eller3 men jag blir störd då , men det är ju en smaksak....   :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 18 april 2008, 20:08:35 »
Tjenare Rollster!  Ja du har nog rätt i att det är en smaksak, och vi människor är ju olika känsliga. Personligen störs jag aldrig någon gång av innerdelsfläkten oavsett hastighet, enda gångerna som jag verkligen störs av innerdelsfläkten är när den stannar och tystnar helt (t.ex pga avfrostning), för då störs jag verkligen, och varför vet jag inte riktigt?? men möjligtvis är det kanske känslan av att det helt plötsligt slutar att komma en massa go och billig värme ur den för en stund. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #20 skrivet: 18 april 2008, 20:16:47 »
Kan jag verkligen se så fel på ritningen? Nog tycker jag att vid placering på alt. 2 ser trappen ut att vara i vägen, medans det är fritt fram att blåsa in en kraftig luftström från alt.1.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #21 skrivet: 18 april 2008, 20:18:00 »
Hej Supermeggah! Har sån lust att ge mig in i denna diskussionen trots att jag också är Rokkie i branschen! Om jag utan att konsultera proffsen här på forumet skulle placera en innerdel så skulle det bli i position 4. Dvs ungefär där 5,5 meters linjen avslutas till höger. Med detta skulle jag slippa att ha blåset direkt i flinten när jag sitter i soffan och gosar med frugan (förstod det som att du har soffan direkt under pos, 3) och samtidigt få en suverän cirkulation på värmen från kaminen och takfläkten när det blir riktigt kallt ute. Men det här är ju bara mina tankar baserade på i stort sett ingenting om värmepumpar men ändå! Med denna position så skulle kanske också värmen upp i övervåningen också kunna spridas lite enklare tänkte jag. Jag chansar bara och alltid så lär man sig väl nåt!
J
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 18 april 2008, 20:31:10 »
Hej Josefin,
-du är inte alls dum på detta, måste jag säga! Var själv också inne på samma tanke/placering som du, men låter den falla till förmån för mindre ljud utifrån en hallplacering. Det blir ju ändå till att "brassa på" en del när kylan sätter in..
Dessutom måste innerdelen ha ett fläktläge som bara vispar runt värmen, om den skall kunna nyttjas för värmeförflyttning från kaminen, vilket jag är osäker på om CE9GKE har...
Hälsningar
Micra
Utloggad Rollster
« Svar #23 skrivet: 18 april 2008, 20:37:23 »
J
Hej Josefin !
Menar du på gavelväggen nära kaminen ? Då skulle den ju blåsa direkt mot trappan ! Bra förslag !  Ja det vore väl inte alls dumt det ! Rekommenderar då i så fall att ytterdelen EJ monteras utanför/nära sovrummet intill . Hellre då längre mot altansidan !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 18 april 2008, 20:38:53 »
Hej Supermeggah!  Nej 1:ans fläktläge rekommenderar jag dig inte att köra på eftersom det ger ingen bra värmeavgivning annat än i innerdelens närmaste omgivning, ju högre fläkthastighet ju bättre värmeavgivning i huset kan du utgå ifrån.
Du har beställt en 5 kw-pump säger du, hur stor bostadsyta i m2 har du?? fördelat mellan nedre planet?? och övre planet?? hur stor total årsförbrukning har du vad det gäller elförbrukningen i ditt hus inkl hh-el och varmvatten?? och var ungefär i Sverige bor du??
Jag återkommer med de andra frågorna!
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #25 skrivet: 18 april 2008, 20:43:46 »
Mvh Raffen.
Det där håller jag väl delvis med om Raffen , men i vårat hus funkkar det verkligen ner till -5-  -10 grader med fläktLÄGE 1 alltså . Men då är vårat hus förhållandes nytt och välbyggt .
Men alla hus är ju ej lika , så för att det funkkar här så behöver det ej funkka allstans !
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #26 skrivet: 18 april 2008, 21:29:12 »
Jag är så nöjd med proffsen här på forumet och de råd jag fått, Tack för det! Min kommentar blir att, Visst är det så att "man måste brassa på när det blir kallt" men jag tror att om innerdelen sitter 3-4-5m bort så är det bättre än att den sitter närmare. Så som jag förstått det så väsnas en lvvp mer ju kallare det blir och tjänar man nån meter så är det bra. Samtidigt så tror jag att en värmepump, några få kiilowatt hit eller dit, spelar ingen roll men att det viktiga är att komfort i paritet med kostnad är det som avgör! Jag betalar gärna 1' kwh extra om jag får komfort, men kanske inte så mycket mer! Helt säkert kan man spara på konsumtion, men att sitta i soffan och gosa utan att bli alltför mycket störd, av att toupen flyger av det betalar i alla fall jag lite extra för!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 18 april 2008, 21:56:57 »
Mvh Raffen.
Tjenare Rollster!  Ja du är nog ett särfall då kanske, eller rättare sagt ditt hus isf, men det är nog väldigt ovanligt skulle jag tro.
Förresten har du bytt logga ser jag?? väldigt snyggt hus du. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #28 skrivet: 18 april 2008, 22:03:20 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Hej igen Raffen !
Ja , jag skriver bara som det funkkar i våran stuga här uppe i norr !
Men ikväll har vi snålat och stängt pumpen och eldat en riktig brasa i spisen .
Joo , jag har bytt bild har haft den gamla sen jag "skrev in mig"  här på forumet . Det är ett Ä-hus med tillbyggd gavelkvist" och terass med tak på baksidan som syns . I och med terassen med tak fick vår "fina"   :)  luft-luft-pump åxå tak över huvudet !   :)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #29 skrivet: 18 april 2008, 22:51:41 »
Mvh Raffen.
Vi börjar med årsförbrukningen: Jag har ingen aning, nyss flyttat in. Vattenfall uppger ca 17000kwh beräknat. Han som bodde här innan eldade i kaminen mest hela tiden och hade kallt inne. Andra liknande hus i samma område uppger ca 3000/mån i driftkostnad. Då har dom ingen pump ingen kamin. Om dom siffrorna stämmer vet jag ej.
Min första månad i huset visar ca 1000kwh totalt(HH-el, uppvärmning, VVB.). Då var det en kall vecka med temp -10 - -20. Jag är hemma på heltid just nu, så jag har ju eldat på bra i kaminen, men så kommer det inte vara till hösten/vintern. (Därför jag skaffar värmepump.)
Ytan i huset: 114 nere, ca 55 uppe. Nere vet du ju planlösningen. Uppe är det ett stort rum till vänster om trappen, med bara ett trappräcke som skiljer. Till höger är det ett lite mindre rum, där är en vägg längs hela trappen och sen en dörröppning in till rummet.
Jag bor i Norra Västmanland, norr om Västerås söder om Gävle.
Micra, jag läste fel på ditt alternativ. Alt1 som du föreslog så kommer inte trappen ivägen utan det blir rätt ut i hallen, fel av mig.)
Josefin, jag har också tittat lite på ditt alternativ. Men när man eldar i kaminen så blir det rätt varmt just där och jag har fått känslan att innerdelen skulle rätt mycket go värme på sig. Att det blir för nära.
Svårt det här, tack för all hjälp :)
« Senast ändrad: 18 april 2008, 22:55:44 av supermeggah »
