Författare Ämne: Placering 1½ plan - med ritning  (läst 13504 gånger)
Utloggad supermeggah
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 april 2008, 00:52:29 »
Har lite funderingar kring placeringen av innedelen.
Från början hade jag tänkt sätta den vid rektangel 1. Men efter att ha läst lite om att man inte ska saker ivägen i början av luftströmmen så har jag funderat lite. Trappan är utan sättsteg, alltså öppet mellan själva trappstegen. Jag vill givetvis, om det går, få del av värmen både uppe och nere.
Vid placering 2 så skiljer det inte mycket, men det blir en öppen korridor ut till resten av huset.
Placering 3 så kommer utedelen mer mot söder (om det spelar någong större roll). Den placeringen känns bra med riktning rakt mot sovrummen, men tyvärr i vardagsrummet och långt från trappan.
Vad tror ni om förslagen jag har? Det kanske finns nåt ännu bättre ställe att sätta den på.
Väggen med kyl frys ska bort inom ett år och ersättas av en köksö med samma höjd som diskbänken.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering 1½ plan - med ritning
« Svar #1 skrivet: 18 april 2008, 01:23:31 »
Hej Supermeggah!  Ja jag skulle nog föredra att sätta innerdelen på placering 3, för då får pumpen ett ordentligt space att jobba mot och då kommer den ju allra bäst till sin rätt. Att det sen blir en bit ifrån trappen spelar inte så stor roll, för har du bara en bra internventilation i huset så kommer varmluften upp till övervåningen iaf, oavsett om innerdelen sitter nära eller längre ifrån.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 april 2008, 01:50:33 »
Tackar för svaret.
Är dock lite orolig att pumpen ska störa när man sitter i vardagsrummet och att rummet känns för varmt.
Den för varma känslan får man lätt när man eldar för hårt i kaminen iaf. Kaminen används för övrigt flitigt just nu och ger värme i stort sett alla rum. Det enda elementet som går hela tiden är det i sovrummet närmast ytterdörren.
Tror du placering 1-2 är ineffektivt, att flödet stoppas upp för mycket?
Där skulle den störa minst och om det blir lite för varmt just i hallen gör mig inget.(Man uppehåller sig ju inte där.)
Placering av utedelen mot söder, ger det någon extra besparing att tala om?
//Edit: Pumpen jag köpt och väntar på är en Panasonic CE9GKE-5, om det är av nån vikt.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 01:59:45 av supermeggah »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 april 2008, 02:03:36 »
Tackar för svaret.
Hej Supermeggah!  Det är klart att pumpen antagligen stör lite mindre om du sätter den på alt 1 eller 2, men då får du nog räkna med att i gengäld få köra på en klart högre fläkthastighet också om du skall få iväg varmluften genom hallgången och runt i huset. Med en placering på alt 3 så får ju pumpen ett betydligt större och bättre space att jobba med och täcker på så sätt lättare upp en mkt större yta i huset, och om ni t.ex har folk på besök så är det ju bara att gå ned lite på fläkthastigheten, så tänker man inte på den.
Att placera utedelen i söder är ju en klar fördel också naturligtvis, och det kan man säkert spara ett antal hundralappar på under en uppvärmningssäsong + att ytterdelen i sig själv kommer att må mkt bättre och hålla sig snygg mkt längre, men det allra viktigaste är ju trots allt att placeringen av innerdelen blir helt rätt givetsvis, för bästa och effektivaste värmespridningen i huset. Så mitt råd blir nog fortsatt på alt 3 iaf.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 02:20:29 »
Ok, hmm nu blev jag villrådig. Har nästan enbart tänkt på placering 1-2, nummer 3 har kommit in sista dagarna.
Hur känns värmen i närheten av pumpen, är det något man kommer tänka på hela tiden att det är för varmt eller gör fläkten ett så pass bra jobb med förflyttning/drag att man inte påverkas så mycket?
Det är svårt det här när man är rookie, tack för att du tar dig tid :)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 08:26:20 »
Tjena!
Du ska sätta den på alt. 1. Den kommer att ge bra värme även i vardagsrummet. Mindre störande ljud när ni sitter i vardagsrummet.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 april 2008, 10:50:42 »
Tjena!
Tjenare Vasaloppsåkarn!  Det var väldigt vad du var radikal i ditt svar. "Du skall sätta den på alt 1"  Jag tycker personligen att Supermeggah kan sätta den på vilket placeringsalternativ han själv nu än vill, men eftersom han efterfrågade råd så blev just mitt råd att sätta den på alt 3, därför att den placeringen ger den tveklöst bästa och effektivaste värmespridningen (inkl genom/rund-cirkulation av varmluften i huset) i hans hus med den planlösning som han nu har, och den effektiviteten får han ju givetvis inte på samma sätt genom en placering på alt 1 eller 2. Sen det här med ljud är ju väldigt relativt alltså, och har man inställningen att man säkert kommer att störa sig, så kommer man säkert också att göra det, men som ett ex kan jag nämna att min dotter och måg som i senhöstas installerade en luftvärmepump (Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E), och var innan mkt oroliga över ev ljud och ville helst ha en helt tyst pump som de sa, och frågade bl.a mig om detta, och jag sa då till dem att vill ni att den skall vara helt tyst så får man trycka på off-knappen, annars skall man kanske avstå helt från luftvärmepump överhuvudtaget. Sedan när väl installatören kom och skruvade upp den så hamnade den inte alls där det var tänkt från början, utan där det absolut inte var tänkt, dvs precis över soffan i vardagsrummet, och jag har faktiskt sedan dess aldrig hört något klagomål ifrån dem ang något störande ljud från pumpen, och faktum är att man faktiskt kan sitta och prata helt ostört med fläktläge auto utan att man överhuvudtaget tänker på pumpen, eller hör något ifrån den heller.
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 18 april 2008, 11:20:55 »
Jag skulle bli tokig av att ha en maskin ovanför skallen  >:D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 18 april 2008, 11:33:32 »
Tjenare Thomas!  Jodå jag känner väl till att det finns enstaka människor som är extremt lätta att få ur balans. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #9 skrivet: 18 april 2008, 13:41:53 »
Man måste nog vara halv döv om man inte skulle störas av maskinen, det är möjligt att jag är en av dom få som skulle störas av det men det tvivlar jag starkt på  :)
Kör man maskinen på fläktläge 1 eller 2 så störs man självklart mindre men då blir det svårare att nå resten av huset.
Han eldar  flitigt i kaminen så Toshiba är det bästa valet om den absolut ska sitta i vardagsrummet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 april 2008, 14:57:58 »
Tjenare Thomas!  Nä jag tror bara att du är lite extra känslig, och det skulle vara riktigt skoj om nu Supermeggah skulle sätta innerdelen i vardagsrummet som jag föreslår, och han dessutom skulle utnyttja Ventilationsutvecklings erbjudande på sina RAS GKVP-E-pumpar just nu, så är jag nästan helt 100 på att han skulle bli förvånad över hur lite han märker av innerdelens ev ljud från dem.
Sen är det ju helt rätt som du säger att en Toshibapump gör ju sig helt perfekt genom att man manuellt helt styr fläktvarvtalen på egen hand, vilket ju passar utmärkt i samband med eldning i braskaminer mm, då man bara kan använda innerdelsfläkten för att hjälpa till att sprida värmen i huset om man vill.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 18 april 2008, 15:32:13 »
Kul att ni diskuterar lösningar åt mig :)
Pumpen är som jag skrev tidigare redan beställd, en panasonic ce9gke-5.
Om vi säger att jag väljer nåt av alt. 1-2. Vid 1 så kommer trappen lite mer i vägen för luftflödet rakt fram, men det blir istället en gata rätt upp på övervåningen. Vid 2 så blir dörrarna för toaletterna lite i vägen om man vill ha dom öppna, iaf dörren till den lite större toan.
Hur pass rakt fram fläktar det, blir det som en stråle några meter rakt fram eller blir det en vinkel, typ 30-45grader  åt sidorna, eller är det helt inställningsbart?
Har mätt och lagt till lite mått på ritningen, och ja den blev fel i längd höjd proportionerna från början ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 18 april 2008, 16:04:54 »
Hej Supermeggah!  Ber om ursäkt du, missade lite att du redan hade beställt en CE9GKE-5-pump, men den blir ju helt ok, och den går också ganska tyst.
För att kunna få iväg varmluften ordentligt så är det bra om det är helt fritt rakt framför innerdelen, och om det nu är det så kan du nog iaf få iväg luften ca 5-7 meter med lite högre fläkthastighet, men då är det nog bra om det vare sig finns trappor eller dörrar ivägen för luftströmmen isf. Hur du nu vill ha luftflödet från innerdelen det bestämmer du ju själv genom egna inställningar av i huvudsak vingen, och via en lite mer obetydlig inställning av de s.k fiskfenorna för sidoinställningen av luftströmmen, men allra bäst och effektivaste (längsta) värmespridningen det får du genom att ha manuellt inställd vinge rakt ut och manuellt inställt fullt fläktvarvtal (5 pinnar på displayen).
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #13 skrivet: 18 april 2008, 18:01:27 »
Hej supermeggah,
 -jag tror att du blir jättenöjd med en placering på alt.1. Låt den blåsa in på det våningsplan där ni mest vistas, och som Raffen säger, - ha inga hinder i vägen. Värmen letar sig uppåt av sig själv...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 18 april 2008, 18:22:46 »
Hej supermeggah,
Hälsningar
Micra
Det där blir ju lite svårt med alt1. Trappen kommer ivägen efter ca 1½ meter, den är iofs utan sättsteg så luften ska ju kunna flöda mellan trappstegen, men ett hinder är det ändå.
Alt 3 har jag nog blivit övertygad är bäst ur spridningssynpunkt, dock lite osäker om det får med övervåningen så vidare värst. När kamin och takfläkt körs så blir värmen skaplig på övervåningen, men pumpen kommer ju sitta 7meter längre bort från trappen på alt3. Kruxet är som sagt "bullret". Man får ju lov att bestämma sig eftersom det inte bara är att ta ner och flytta pumpen om man störs är.
Om vi ponerar att trappen stoppar luftflödet rätt så mycket, vad är det som kommer hända då? Kommer värmen stiga upp på övervåningen, kommer hallen bli kokhet, går pumpen ner på sparlåga pga. dålig cirkulation. Mitt huvud snurrar... kanske skulle sätta en stege på väggen och ta bort trappen :D Man känner sig som kaminmannen i percy tårar...
