Författare Ämne: Placering 1½ plan - med ritning  (läst 13505 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering 1½ plan - med ritning
« Svar #30 skrivet: 18 april 2008, 23:00:39 »
Hej Supermeggah!  Du hade redan beställt pumpen sa du va?? och det går inte att ändra eller?? Tror inte det skulle vara fel annars för din del med en lite större pump, ca 6-6,5 kw ungefär.
Mvh Raffen.
Utloggad supermeggah
  • Antal inlägg: 9
« Svar #31 skrivet: 18 april 2008, 23:36:42 »
Mvh Raffen.
Nja, pumpen är beställd och bekräftad, tror inte det går att ändra, men jag kan ju kolla upp det.
Isf. är det nog den som heter panasonic ce12gke-5 som gäller kan jag tänka mig. Tror du en sån skulle vara mer passande?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 18 april 2008, 23:56:02 »
Mvh Raffen.
Hej Supermeggah!  Ja jag tror faktiskt att den skulle bli mer lämplig för din del med sina 6,5 kw eftersom du har ju trots allt en del yta i huset, och du bor ju inte direkt i de södra delarna av landet, och om du nu skulle ha ett bra luftflöde upp till övervåningen då är det bra med lite extra drag i pumpen, och då kan den ju även räcka hyfsat bra till även för det övre planet i huset.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #33 skrivet: 19 april 2008, 00:53:17 »
Ok, då får jag höra mig för om det går att ändra ordern. Jag återkommer med resultat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 08 juli 2008, 00:07:05 »
Hej Supermeggah!  Hur gick det sen, kunde du ändra ordern och få den större pumpen eller??
Mvh Raffen.
