Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 226896 gånger)
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #90 skrivet: 29 december 2008, 22:57:32 »
Du får ta den medskickade gröna o-ringstången för att ta bort o-ringen sen är det bara att ta ur filterkorgen.
Tängen brukar sitta på de gjutna isolerpaket som är till brinkopplet
Tack/Då var det fixat. Var inte så mycket mer skräp en de svarta plast bitarna.
Golvvärme samtliga rum.
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
  • Antal inlägg: 30
« Svar #91 skrivet: 29 december 2008, 23:15:06 »
Precis som Danskere säger så är det jobb men inte så mycket bara tråkig.
1) Köp en http://shop.temperatur.nu/irtermometer-p-163.html  Den hjälper
2) ta bort alla termostater på golvvärmefördelarna
3) Kontrollera vilken slinga som har längst rörlängd. Öppna den returen till max
4) stryp in alla de andra så att du får så lika returtemperatur mellan returerna.
Sen kan det finnas rum som blir för varma eller för kalla. Då får man hantera de separat.
PS När jag granskade din bild på golvvärmecentralen så jag en liten ventil som mellan fram och retur. Den ska vara stängd. Mejselspåret tvärs röret DS
Mvh
Tony
Angående den lilla ventilen så sitter ovanför den en tryckstyrd by pass ventil, Så som jag har förståt det så öppnar den inte förns det blir ett övertryck. Typ: Alla andra ventiler är stängda.
Ska jag stänga by pass kopplingen ändå?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #92 skrivet: 30 december 2008, 00:58:16 »
Ja den ska stängas
Du behöver inte bypasskopplingen när du har kopplat loss termostatmotorerna på golvvärmecentralen.
Efter du har gjort detta så ta en bild så kollar vi om det blev rätt
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 30
« Svar #93 skrivet: 01 januari 2009, 17:59:37 »
Hej tack för alla tips
1.  Har beställt en ir-termometer.
2.  Beställt en separat el-mätare till pumpen.
3.  Försökte rengjöra filtret vid röda spaken, med fick inte lös själva filtret. Petade dock ut massa svarta plast bitar som låg där. Har ni något knep för att få ut själva filtrett?
Mvh/A
Då var de här och monterade separata El-mätaren till värmepumpen,
Spännande och se vad det ger.
Mvh/A
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
« Svar #94 skrivet: 03 januari 2009, 23:20:04 »
Är det nån som har uppgifter på ljudnivån på en X15??
Snart IVT X15. hus på 200 kvm som idag eldas med ved.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #95 skrivet: 04 januari 2009, 17:43:57 »
Möjligtvis att det står något i dokumentationen på pumpen.
Personligen tycker jag inte pumpen är störande. I samma rum som pumpen så hörs ett högfrekvens ljud som kan nog vara störande om du ska arbeta i samma rum.
I rummen runt om pannrummet så är det tyst.
Tony
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
« Svar #96 skrivet: 04 januari 2009, 20:55:25 »
tack för svaret tony. jag funderade lite på vad jag mer ska göra med mitt stora pannrum nu när jag ska ha bergvärme, det är på c:a 25 kvm och det behövs ju inte längre.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #97 skrivet: 04 januari 2009, 23:15:02 »
Behövs inte!!
Jag har också cirka 25 m2 och det är fullt med roliga saker. Får inte in en pryl till.
Hur som helst. Hobbyrum eller dyligt.
Tony
Utloggad damo01
  • Antal inlägg: 16
« Svar #98 skrivet: 05 januari 2009, 23:39:07 »
Installerade X15 samt DVB 300 FRS beredare (ursprungstanken var en VB502/SOL15 men den var så försenad så installatören bytte utan att fråga om lov...). Tanken var att använda solslingan till en källarkrets som skulle värma källare samt golvärme i badrum på vån 2. Detta visade sig inte fungera då man knappt fick ut varmt vatten från solslingan. Varför fattar jag inte..
Man kopplade då om och satte in källarkretsen direkt på ledningarna till beredaren, med egen cirkpump. Detta fungerar helt ok i källaren med konvektorn. Dock är det problem med golvärmen i badrummet, LK golvärmepaket. Pumpen väsnas som om den vore fylld med luft, men vid avluftning kommer ingen luft... Någon föreslog att cirkpumparna motverkar varandra??!
Ytterliggare en fundering är att vi har ett ubyggt rum som tyvärr inte har tillräckligt med elementarea (ca 10 C idag med dörren stängd). Jag funderar här på att koppla in även dessa på källarkretsen för att då få ut högre framledningstemp och justera dessa med element-termostaten i stället...
Mina frågor:
Är tankarna med källarkrets rätt?
Varför fungerar det inte med solslinga?
Är det ok att köra på beredaren i stället?
Om jag byter (gratis) till den större tanken, kommer det att lösa något förutom mer kapacitet?
Kan man även koppla in kalla rummet på källarkretsen?
Vidare, hur ska normalvärden se ut för X15?
deltat för köldbärare, radiator etc?
Har också fått en del stom/strömljud från systemet, kan inte härleda direkt till cirkpumpen för radiatorerna i X15. Kan man köra den separat för att lyssna in sig?
Stort behov av hjälp, håller inne halva installationspengen...
Hus från 1923 med plåtfasad, ca 230 Kvm i Bromma, 220m hål.
/D
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #99 skrivet: 06 januari 2009, 11:41:29 »
Mina frågor:
Är tankarna med källarkrets rätt? Varför ska du ha en källarkrets som matas från varmvattenberedaren? Bättre att göra en ny krets från radiatorkedjan.
Varför fungerar det inte med solslinga?Vattnet i botten är ju kallt för att solen ska kunna värma bra. Du kan inte få ut varmt vattnen där.
Är det ok att köra på beredaren i stället? Läs ovan
Om jag byter (gratis) till den större tanken, kommer det att lösa något förutom mer kapacitet?Utan att ha läs in mej på skillander mellan tankarna. Jag antar att 500 liters tanken har 2 st slingor för varmvatten samt en slinga för sol. Det är en mycket bättre tank för värmepumpen än den lilla som jag antar är en manteltank med solslinga. Om jag har fel så rätta mej. Denna stora tanken gör att VP jobbar längre tider eftersom den har större volym
Kan man även koppla in kalla rummet på källarkretsen?Koppla den på den nya radiatorslingan i stället
Vidare, hur ska normalvärden se ut för X15?Det är bättre att du läser av dina siffror samt programversion så kommenterar vi dessa
Har också fått en del stom/strömljud från systemet, kan inte härleda direkt till cirkpumpen för radiatorerna i X15. Kan man köra den separat för att lyssna in sig?Alla pumpar samt detaljer går att köra separat i serviceläge
/D
MVH
Tony
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 11:43:18 av Tony B »
Utloggad damo01
  • Antal inlägg: 16
« Svar #100 skrivet: 06 januari 2009, 13:56:22 »
Tanken med källarkrets är att kunna ha konvektorn på i källaren under sommaren (även golvvärme i badrum). Huset har en källare med granitgrund som blir relativt kall och fuktig. Samtidigt vill man ju inte ha elementen på under sommaren i resten av huset...
Om jag ändå kopplar in på radiatorslingan (eller menar du en separat?), så blir det ju konstigt med rumsgivaren?
Problemet med kalla rummet är att jag inte får plats med mer element, vilket innebär att jag vill höja framledningstempen istället (dvs från beredaren). Är det en dum idé?
Självklart är det kallare vatten i botten av tanken men nån värme borde man ju få ut trodde jag...
500 liters tanken har en genomströmningsslinga (25 m) och en solslinga (15 m). Har fått för mig att genomströmningsberedare också är bättre ur legionellasynpunkt. Du har helt rätt i att 300 L tanken är mantlad.
Siffror:
varv 45
t1 40,7(44.4)
t3 49,5(49,5)
version 2.19.1
v/h 26,5/62,0
t5 20,6
t2 -1,1
t6 99,0
t8 52,4
t9 48,8 (är väl returen? skeptisk till denna, enl min hand betydligt kallare)
t10 -0,3
t11 -3,6
vs om 11 min...
Bifogar kass bild på installationen (kan fixa bättre vid behov) samt pdf med 500L tanken
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 14:01:20 av damo01 »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #101 skrivet: 06 januari 2009, 14:11:33 »
Just när du skrev av siffrorna så gjorde den vv, därav den högre returtempen.
Där du kände cirkulerade det inget vatten just då
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #102 skrivet: 06 januari 2009, 14:35:51 »
Hej Damo 01
Då förstår jag varför du vill koppla på en separat källarslinga.
Då får du koppla in detta på samma anslutning som VP nr 2 samt retur til nr 5. Bygga ihop en liten shunt ventil och montera dit en liten pump som matar källarslingan.
Det är ju bara synd att behöva använda högvärdig värme till att värma med.
Montera dit någrextra ventiler så att du kan mata källarslinga från radiatorslinga när det är vinter och dina vanliga radiatorer behöver värme.
Tyvärr blir botten på tanken kall väldigt fort på grund av att vattnet skicktar sig.
Ditt kalla rum. Ta några bilder så kanske vi kan komma på någon bättre ide.
Vad gör cirkulationspumpen över varmvattenberedaren?
Mvh
Tony
Utloggad damo01
  • Antal inlägg: 16
« Svar #103 skrivet: 06 januari 2009, 20:12:52 »
Cirkpumpen ovan beredaren sitter på källarslingan. Bifogar bättre bild.
Bild på kalla rummet också, det är fd veranda som man gjort om till rum på 60-talet. Under dom stora fönstren sitter tvåradiga element (inbyggt). Under rummet är krypgrund som verkar vara bra gjord (ingen fukt iaf). Gissar på max 2 dm isolering golv och tak.
Tony, vad menar du med VP nr 2 samt retur til nr 5?
Idag är alltså källarslinga kopplad på beredaren enl bild. detta ger ju ca 50 gradigt vatten i slingan.
För att summera mina behov:
Vill ha källarslinga, dvs driva konvektor i källare och golvvärme i badrum (funkar inte bra nu, kanske hänger ihop med nuvarande inkoppling?...) året runt.
Ursprungstanken från installatören var att använda solslingan till detta, men det kan jag alltså glömma.
Behöver "mer" värme i kalla rummet, helst utan att sätta dit konvektor (eller byta element?) direkt till vänster i rummet. Därav kanske koppla in på nuvarande källarslinga (högre temp i källarslingan) men då tror jag att jag behöver den större tanken?
Hur ska detta lösas?
Nämnas kan att pumpen under dec drog 1990Kwh, vilket jag tror är helt ok med tanke på husstorleken?!
mer siffror under drift
varv 85
t1 40,8 (42,7)
t3 50,1 (49,0)
t5 21,1
t2 -0,3
t6 94,5
t8 41,7
t9 34,7
t10 -0,3 (har som mest varit -0,6)
t11 -4,7
Stort tack för att du/ni tar er tid!
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 20:28:54 av damo01 »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #104 skrivet: 06 januari 2009, 20:45:50 »
Tony, vad menar du med VP nr 2 samt retur til nr 5? På den stora tanken så heter anslutningarna nr 2 samt 5
Hur ska detta lösas?Montera ventiler mot den gamla matningen till uterummet och koppla in källarslingan istället. Betänk att termostaterna ska ställas in för den temperaturen som du vill ha i uterummet. I resten av huset så ska alla termostater öppnas fullt. Blir det för värmt så sänk värmejurvan
Nämnas kan att pumpen under dec drog 1990Kwh, vilket jag tror är helt ok med tanke på husstorleken?!Det låter mycket för mina öron. Jag har ett så stort hus och använder under året cirka 7500Kwh samt en hel del sol.
varv 85
t1 40,8 (42,7)
t3 50,1 (49,0)
t5 21,1
t2 -0,3
t6 94,5
t8 41,7
t9 34,7
t11 -4,7
Hej Damo
Se mina anteckningar i rött.
Du använder en för hög värmekurva för att få en optimal drift.    v/h 26,5/62,0
Är alla element´s termostater på max lika med fullt öppna?
Min  värmekurva är v/h 22,0/54
Lite förvånade att du har ett så kallt hål redan T10
Fick du av din installatör reda på vilket behov ditt hus har i kW?
Mvh
Tony
  • Dot gäster: 3745
