Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 226896 gånger)
Utloggad brasse1
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #165 skrivet: 24 oktober 2011, 18:10:15 »
Hej, varför larmar x15 på låg temp brine in och ut, givarna visar -12 båda två.
Har kollat med annan givare men värdena verkar stämma, kan inte få igång vp mer än några minuter sen larmar den o stänger igen.Har den frusit totalt nånstans eller.....?
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #166 skrivet: 24 oktober 2011, 22:27:43 »
Brukar bli sådär om cirkpumpen för köldbäraren har fastnat.
Längst bak på cirkpumpen finns en mutter som du kan skriva bort, det kan komma lite vätska, men inte mycket.
Längst bak på axeltappen som expopneras finns ett mejselspår som finns där för att man skall kunna hjälpa pumpen igång om den fastnat.
Vrid fram och tillbaks ett antal gånger, prova sedan starta värmepumpen igen och se om den snurrar.
Det kan också vara plugg i filtret på KB-ledningen.
Utloggad brasse1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #167 skrivet: 25 oktober 2011, 19:03:05 »
Okej, lite knöligt att komma åt baksidan på kb pumpen men det ska gå.
Tack för svaret.
Håkan
Utloggad brasse1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #168 skrivet: 03 november 2011, 19:15:29 »
Jo det verkar vara nåt med kb pumpen, nu löser jordfelsbrytaren när jag kör kb pumpen manuellt.
Ny är beställd.
Tack för all hjälp så här långt, återkommer om det inte löser sej.  Thumbsup
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #169 skrivet: 09 december 2011, 14:18:19 »
Du har väl en stratos pump med display? på dom kommer du inte åt axeln och dom kostar ganska mycket att köpa, typ 12000,
Utloggad damo01
  • Antal inlägg: 16
« Svar #170 skrivet: 25 december 2011, 20:59:56 »
Har en fundering gällande varvtalsstyrningen på kb pumpen.
Då jag installerat den eminenta logger 2020 har jag koll på kb tempen som inte stämmer alls med tempen enligt pumpen.
Exempelvis just nu (vid 40hz på kompressorn) då pumpen visar 2,6 resp 0,7 medan logger visar 6,1 resp 5,8. Detta borde ju innebära sämre COP förutsatt att loggergivarna visar rätt (ivt:s givare ska ju inte vara de bästa)...
Iofs ligger loggergivarna instoppad dikt mot rören men det är ju diffen som är intressant. Åsikter om detta?
Har också en fundering om "firmwaren" i pumpen. Är det läge att uppgradera från gammal version? Ger det något i form av besparing (smartare styrning etc)?
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
« Svar #171 skrivet: 15 januari 2012, 19:31:55 »
jag får ofta en varning på att det är "hög temperaturskillnad värmebärare", vad menas med detta och vad kan det bero på?
Snart IVT X15. hus på 200 kvm som idag eldas med ved.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #172 skrivet: 18 januari 2012, 10:35:13 »
Vad har du för temperatur på T8 & T9? Har du termostater på radiatorerna?
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #173 skrivet: 03 mars 2012, 17:32:46 »
Jag har ju ältat fram och tillbaka huruvida värmebärarens CP körs på maxfart eller inte när kompressorn startar.
Efter jag läst tråden ”Vad har ni för COP” så gjorde jag lite mätningar enligt ”elpatronsmetoden”.
Eftersom jag senaste tiden trott att VB-CP alltid går med farten man ställt in den på så var resultaten nedslående. Jag hade enligt beräkningarna ett COP på mellan 2,5 och 2,7...
Jag mejlade IVT mina siffror och den här gången fick jag svaret att cirkulationspumpen varvar upp på max när kompressorn går (precis som OWL sagt tidigare i tråden).
Mina nya mätningar efter detta svar blev mycket bättre och kollar man på effekten den levererar vid 20Hz så stämmer det ju hyfsat med specifikationerna på VP'n.
IVT säger att den ska leverera 2,2kW (0/45) och enligt mina mätningar så levererar min VP 2,65kW (2,2/30,3).  :)
För att tabellen ska se bra ut fick jag göra lite förkortningar:
Fq = Frekvens
DT = DeltaT (VB)
El = Effekt avläst på separat elmätare VP'n är inkopplad på
Fq      DT      VBut      KBin      El(W)      COP
20      1,6      30,3      2,2        590      4,49
25      1,9      31,0      2,2        710      4,43
31      2,2      35,1      1,4        920      3,96
39      2,7      32,4      1,7      1135      3,94
47      3,2      36,7      1,3      1375      3,85
69      4,9      34,5      2,0      1985      4,09
89      6,2      40,5      0,9      2960      3,47
För övrigt så fick jag rekommendationen att ha ett sådant flöde i systemet så att DeltaT ligger på 7 grader när kompressorn går på högsta frekvens.
Utloggad krptsk
  • Antal inlägg: 17
« Svar #174 skrivet: 23 oktober 2012, 22:35:41 »
Hej, jag är nybliven ägare av en X15 och ett hus på knappt 400 kvm i södra Norrland. Jag har några funderingar som ni kanske kan hjälpa mig att svara på. Det första jag fick göra var att byta kompressor, växelventil och givare T10. Nu håller jag på att trimma in systemet. Det är jordvärme med 2 x parallelkopplade 800 m långa kollektorer.
Köldbärardeltat var från början med standardinställningarna (20 hz 30%, 60 hz 100%) ca 1-1,5 grader oavsett frekvens på kompressorn. Jag har skruvat ner köldbärarpumpens hastighet och den står just nu på 20 hz 30%, 90 hz 40%. Vid den inställningen kommer jag upp i ca 1,5 grader vid 20 hz och knappt 4 grader vid 90 hz. Jag tycker det låter orimligt att man skall behöva ställa ner KB-pumpen så pass lågt för att få acceptabla värden.
En annan fråga är hur mycket energi man sparar på att ha KB-deltat ca 3-4 grader jämfört med 1-2 grader. Är besparingen enbart på att KB-pumpen går långsammare eller blir kompressor effektivare på något sätt vid högre KB-delta?
Vad bör värmepumpen förbruka, mellan tummen och pekfingret, då dygnsmedeltemperaturen är +5 grader? Förbrukningen har varit ca 100 kwh de senaste dagarna.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #175 skrivet: 23 oktober 2012, 22:58:39 »
Köldbärardeltat får gärna vara lågt. Enda anledningen till att skruva ner pumphastigheten är för att spara drivenergi till KB-pumpen.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
« Svar #176 skrivet: 30 oktober 2012, 17:10:36 »
X11an driftsattes för ett par veckor sedan!
Hittade denna eminenta tråd (ser inte skogen för alla träd)
Jag reagerar på att mina KB temperaturer är väldigt höga jämfört meder andra!
2012-10-19
1vecka
T10 8,6
T11 11,2
26/10
2veckor
T10 9,5
T11 10,6
Kan det bero på att den bara varigt i drift 2veckor?
200m aktivt hål!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #177 skrivet: 31 oktober 2012, 09:46:36 »
Jag brukar ha kring 10 grader som varmast i stockholm. I takt med att jag börjar hämta mycket energi från berget minskar temperaturen.
Beroende på hur kapaciteten i hålet ser ut i förhållande till energiuttaget kommer temperaturen minska mer eller mindre.
Håll koll på temperaturerna under en månad eller så. och framför allt i slutet på en kallperiod (ett kallt dygn) och se om värdet går ner något.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #178 skrivet: 31 oktober 2012, 11:11:51 »
Inget att oroa sig för alltså!  :)
Tack för hjälpen David!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #179 skrivet: 31 oktober 2012, 12:22:35 »
Nej precis. Om man ska generalisera är ju en hög temperatur på inkommande brine det sista man oroar sig för :)
Men om det ligger avsevärt högre än man tänkt sig under en längre tid kan det vara ett tecken på att man måste göra en koll på att allt verkligen fungerar som det ska.
  • Dot gäster: 3747
