Författare Ämne: Hur bra är luft/vatten vs markvärme (berg/jord/sjö)  (läst 26732 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur bra är luft/vatten vs markvärme (berg/jord/sjö)
« Svar #15 skrivet: 15 april 2008, 12:33:27 »
Jadå...
jag förstod din utmärkta sammanfattning. Men jag tror att du har ett betydelsefullt skrivfel på andra raden. Tror inte du menar L/L?
självklart.   det är ändrat.  :D
tack för hjälpen. Thumbsup
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 15 april 2008, 19:23:41 »
Kollade lite med våra värmepumpsleverantörer och enligt Nibe har en luft
/vatten lite sämre livslängd (några år) Ctc bedömmer hållbarheten lika bra som berg vp. Ivt bedömmer hållbarheten lika men medger att en luft/vatten jobbar i ett tuffare klimat. Själv så har jag ingen aning. Men jag tror inte att det bör vara något problem att den står utomhus bara det är grejer gjorda för utomhusbruk.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #17 skrivet: 17 april 2008, 10:47:10 »
Luft/vatten ger alltså alltid mindre energibesparing än markvärme pga att luft/vattenpumpen alltid har sämre årsCOP än motsvarande markvärmepump. Detta trots noll eltillskott för båda alternativen och oavsett årsmedeltemperatur, är detta en korrekt sammanfattning?
En luft/vatten förväntas också ha generellt sett kortare livslängd än markvärmepumpen, oklart hur mycket kortare dock? Detta oavsett placering av utedel (skyddad/utsatt läge) och vi bortser från måndagsexemplar (som går sönder i förtid) och lyckoexemplar (som vägrar gå sönder).
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 17 april 2008, 11:52:41 »
Generellt sett....
så tror jag att du har rätt.
Men de inverterstyrda, R410 L/V som börjar komma nu, har sannolikt lika bra eller bättre COP än V/V på sommaren (för varmvattnet) och varma vår/ höstar. Speciellt i gynnsamma lägen i södra Sverige.
Det känns ju lite "overkill" att hämta upp flera hundra liter 2-4 ºC vatten från 150m djup nere i berget, för att värma varmvattnet, när det är +10-20 ºC ute. Cirkulationspumparna för Brine drar ju energi dom oxå.
Kanske har L/V sämre livslängd än V/V. Men man måste räkna in felriskerna på hela systemet, dvs inklusive brineslingor, ventiler, cirkulationspumpar etc.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 17 april 2008, 12:21:56 »
Generellt sett....
Får man inte tillföra mer energi till 410a för att få upp högre tep på varmvattnet än 407c??alltså sämre cop under gynsamma för¨ållanden?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 17 april 2008, 13:13:49 »
Apropå R410A. Jag har inbillat mej att R410A blir vanligare och vanligare i AC-maskiner trots att R410A inte borde vara optimalt för AC-drift. Beror det på att det går att använda mindre och billigare värmeväxlare ?
Ursäkta, något off topic.... :-[
MVH/Gano
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #21 skrivet: 17 april 2008, 16:39:53 »
Generellt sett....
Jo sammanfattningen är bra, men undantagen är värda att uttrycka igen, och resultatet av det.
Vid en viss kombination av varmvattenbehov och värmebehov, som är fullt möjlig att uppnå i ett välisolerat hus i skåne, blir resultatet att luft/vatten pumpen kan få ett bättre årscop än bergvärmen. Ju bättre isolerat hus, dess större chans att hitta den kombinationen. Ju mer badande, samma sak. Ju högre minimumtemperatur på vintern, samma sak.
--- Mats ---
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 17 april 2008, 17:53:01 »
MVH/Gano
hög kyleffekt vid lågt volymflöde = mindre kompressor och förångare ,låg produktionskostnad,billig produkt men högre driftskostnad.
mvh. ACE
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 18 april 2008, 13:09:43 »
Det är svårt att spå...
speciellt om framtiden. Men man kan nog anta att AC utvecklingen koncentreras mot R410 som ace säger. Som spinn-off för dom stora marknaderna i centrala Europa (Italien, Tyskland med höga energikostnader) kommer det att utvecklas fler och fler typer av värmepumpar typ L/V med R410 inverter. Börjar nu importeras till Sverige i liten skala (Greven tex) och konkurrera med dom svenska R407 L/V onoff.
De svenska L/V tungviktarna har i sin tur börjat konkurrera med bergvärme i södra Sverige och har kunnat öka priset. Bergvärme blir allt mer konkurrensutsatt, och det är framförallt borrarna/installatörerna som lider. Tillverkarna (Nibe, CTC) levererar hellre L/V istället för bergvärme om dom får lika bra betalt.
Till detta perspektiv måste man lägga klimatförändringen. Odlingsgränserna i Sverige flyttar sig norrut med 45 meter/dygn eller 1,5 mil/år!
« Senast ändrad: 18 april 2008, 16:05:07 av larryd »
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 18 april 2008, 15:58:52 »
En fråga till Larryd finns det någor svenskt märke som använder r410a i sina luft/vatten?   Vilken gas har bäst cop mellan +7 ºC & -7 ºc om man växlar mot vatten R410a eller R407c? *vinkar*
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 18 april 2008, 16:16:18 »
Jäpplar...
lyckades skriva fel. Skulle naturligtvis vara "svenska R407". Jag tror inte att det finns svensk-tillverkade R410 L/V, om man undantar mer eller mindre experimentmodeller.
Min åsikt är att R410 ger avsevärt bättre COP, om man inte tar ut "varmt varmvatten". Men värmer man de 10 sista graderna (40-50 ºC) i en separat varmvattenberedare så är det så.
(OK här tappar man 20% COP på elpatronen varmvatten-delen)
  • Antal inlägg: 467
« Svar #26 skrivet: 18 april 2008, 18:20:38 »
Jäpplar...
Man tappar i COP om man värmer för varmt varmvatten, men årsCOP är inte det enda att tänka på. Så länge man har COP bättre än 1 är det fortfarande en idé att värma intervallet 40-50 via värmepump, man skall bara se till att varmvattenslinga och radiatorslinga inte sammafaller (använd växlar) så att inte all värme produceras i det intervallet.
--- Mats ---
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #27 skrivet: 18 april 2008, 19:24:56 »
Ja det finns det.
R410A med inverter ger den bästa effekten. Det grundar vi på nästan 5års arbete med R410A inverter L/V värmepumpar och snart 20år i kylbranschen.
Anledningen att jag inte skriver R410A on/off är att vi inte testat det. Men med en inverter som hela tiden optimerar köldmediet + elektronisk expantionsventil så kan jag aldrig se att en on/off skulle vara bättre.
//Rickard
« Senast ändrad: 18 april 2008, 19:27:29 av Rickard VPCenter »
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #28 skrivet: 18 april 2008, 22:58:11 »
Ja det finns det.
//Rickard
Hej Rickard!
Menar du den nya l/v-pumpen Pluotemp?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 18 april 2008, 23:46:50 »
Ja det finns det.
//Rickard
Hej Rickard!
Airwell är svensk,och har funnits ett tag, R410A men on off.
mellan +7 ºC 0ch -7 ºC har R407C klart bättre COP än R410A.
men det är ju helt ovidkommande om du bor på ett ställe med kallare än -7 ºC mer än max nån vecka per år, för då är ju COP-förtjänsten med R407C uppäten på nolltid eftersom du inte kan köra pumpen alls vid kallare väderlek än så. och R410A pumpen har därmed tagit över ledningen.
Det finns dock en del fall med hus och disrubitionssystem/radiatorer som kräver extremt höga framledningstemperaturer redan vid ett par minusgrader där det kan vara lönande med en R407C pump !
det kan även vara lönande på vissa platser med mycket hög DUT
men för de allra flesta är en R410A pump ett bättre alternativ.
skulle personligen tro att R404A vore det optimala för de flesta 70 och tidiga 80-talshus i södra sverige.
mvh. ACE
  • Dot gäster: 4024
