Författare Ämne: Hur bra är luft/vatten vs markvärme (berg/jord/sjö)  (läst 26731 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur bra är luft/vatten vs markvärme (berg/jord/sjö)
« Svar #45 skrivet: 27 april 2008, 15:54:45 »
Ace,
Okej  jag missförstod lite.
En fördel med inverter, om jag har förstått saken rätt, är att man i princip inte kan överdimensionera en inverterpump.. Då det inte föreligger någon risk med för många start/stopp som vid on/off drift.. invertern har ju bäst cop när den kör på dellast så ju fetare pump desto bättre.  Rätt eller fel?
inom rimliga gränser...ja
mvh. ACE
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #46 skrivet: 27 april 2008, 18:39:31 »
ja, givetvis!
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #47 skrivet: 21 september 2008, 12:47:50 »
ang hållbarheten så har iaf Thermias L/V kompressorn och allt innomhus, endast förångaren som sitter därute och får ta stryk och den kan väl knappast ta nån skada av det
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Dot gäster: 4067
