Författare Ämne: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)  (läst 59598 gånger)
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
SV: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)
« Svar #15 skrivet: 08 april 2008, 20:26:46 »
Raffen: Jajamän - har't svart på vitt
"[Företaget] lämnar 5 års garanti på Toshiba värmepumpar och värmepumpsinstallationer som är sålda och installerade av [Företaget]."
För övrigt har jag fått lite klarhet - det var som du var inne på förut. Den största skillnaden på den nya modellen, SKVP, är att den kan hålla komfortvärme i ett hus. Den som generalagenten säljer, som ju då har ändelsen ND, är anpassad för Nordiskt klimat, medan den med ändelsen E är för övriga (södra) europa.
Frågan är bara - tror ni att jag behöver en pump anpassad för "Nordiskt" klimat? Jag menar, jag bor i Täby precis utanför Stockholm. Här har det inte varit riktig vinter på...ehm...tja...länge?
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #16 skrivet: 08 april 2008, 20:36:41 »
Jman; Har du en engelsk pekare till den där pumpen, klart intressant om allt stämmer.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #17 skrivet: 08 april 2008, 20:40:03 »
nej den går inte att köpa i europa, endast för japan. hittar inga engelskspråkig sida
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 08 april 2008, 22:20:49 »
Hej Nicke!  Jo det stämmer nog att alla pumpar som säljs och installeras via Ventilationsutveckling har 5 års garanti, men man får ju betala en del för det också, sen att de påstår att de är avsedda för nordiskt klimat och kallar den ena varianten för Polar, det är ju en helt annan sak, och skall väl så vara när de nu är generalagent i Sverige.
Sen vad du menar med att E-modellen är avsedd endast för övriga (södra) Europa, det vet jag inte riktigt, men hoppas att ingen har skrämt dig med detta bara, för enda skillnaden är ju underhållsvärmefunktionen på +8 ºC (som man ändå inte använder i bostadshus) med en särskild knapp på fjärren och monterad värmekabel i tråget + 5 års garanti på pumpen, f.ö är det exakt samma pump som E-modellen, och det är ju bara att se till att man får med en trågvärmekabel med termostat, kostar någonstans mellan 228:- kr och 380:- kr enl bl.a nedanstående länkar:
http://www.tsfs.se/   http://www.nettovarmepumpar.se/   http://importhuset.com/hushall.html
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 09 april 2008, 09:27:46 »
Raffen: "Avsedd för övriga (södra) Europa" kommer från generalagenten, helt riktigt.
Om jag tolkar dig rätt kan jag alltså lika gärna köpa mig en SKVP-E, hellre än en SKVP-ND eller för den delen en GKVP?
Jag repeterar offerten lite snabbt - 16.850:- inkl moms, material och installation för en GKVP.
En SKVP-E kan jag få för 13.700 ink. moms men exkl installation och tillhörande material, men monteringen bör väl inte gå på mer än 1-2 lakan?
För övrigt är ju offerten från generalagenten på en GKVP med ändelsen E. Då borde ju den vara samma som SKVP:n? Generalagenten tror alltså från början inte att jag behöver underhållsvärmefunktionen, men påpekar det som en nackdel när jag pratar om en billigare och nyare modell på nätet. Hmm....
Jag tror att bilden börjar klarna för mig allt mer. Det hela kokar ner till en fråga om garantier känns det som.
Vågar jag köpa en pump med "endast" två års garanti?
Vad säger ni? Hur mycket mer är det värt att ha ytterligare tre års garanti?
Generalagentens konkurrent hävdar för övrigt följande i ett mail:
"Vi har 2 års garanti. Resterande 3 år som många andra har heter trygghetsförsäkring. Det innebär att försäkringsbolaget betalar din självrisk på normalt 1500 sek om det skulle hända något. Detta lägger många på 3000-5000 sek, vilket vi tycker är att lura kunden. Ärlighet varar längst."
The quest for the värmepump continues!  huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 09 april 2008, 10:40:06 »
Hej Nicke! Den här offerten du har fått på 16.850:- inkl moms, material och installation + 5 års garanti, gäller den alltså en RAS-13GAVP-E från Ventilationsutveckling??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 09 april 2008, 11:12:22 »
Svar Johan Adam (alltså JA)
Har nu också fått klart för mig vad det skulle kosta att få upp en SKVP-E, inkl montering.
Pumpen 13.700, montering 5.500 (!). Totalt 19.200 kr
Så - en "gammal" med 5 års garanti för 16.850 eller en "ny" för 19.200. Vad tror du/ni?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 09 april 2008, 11:16:06 »
Hej Nicke!  Då tycker jag helt klart att du skall välja den här RAS-13GAVP-E från Ventilationsutveckling för 16.850:- inkl moms, material och installation och 5 års garanti, det kommer ju då att bli en riktigt bra affär för dig. Thumbsup  En liten fråga bara: Vet du vad offerten var på RAS-10GAVP-E också eller??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 april 2008, 11:20:30 av Raffen »
  • Antal inlägg: 41
« Svar #23 skrivet: 09 april 2008, 13:11:31 »
Nej, det vet jag faktiskt inte. Har faktiskt inte ens tänkt på den eftersom jag var HELT inställd på att de skulle offerera RAS-16-modellen.
Men såhär: Jag fick priset 15.000:- istället för "Normalpris" som enligt dem var 21.990:- på RAS-13-modellen. Med andra ord 7 lakan billigare än "listpris". Så...tja...vad kan "tian" kosta? 11? 12? Med deras "lagerrensningsrabatt" alltså.
För övrigt får jag, bara för att krångla till det lite extra  :D, besök av en ytterligare luftmiljöfirma imorron torsdag - bara för att jag vill se vad de har att erbjuda. De säljer IVT, Panasonic, Mitsubishi, Daikin och Sanyo så...ska bli spännande!  studs
Om inte annat har jag en, som jag förstått det, rätt konkurrenskraftig offert att ställa mot dem.  >:D
« Senast ändrad: 09 april 2008, 13:16:38 av NickeNyfiken »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 09 april 2008, 13:14:40 »
Hej Nicke!  Ok, tack iaf, jag skall kolla lite med dem själv. Önskar dig ett stort lycka till nu med din kommande RAS-13GAVP-E. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #25 skrivet: 09 april 2008, 13:41:50 »
När man läser denna tråd....
kan man inte annat än beundra marknadsförarna! Dom har verkligen lyckats koka soppa på spikar och dölja det viktigaste - priset.
Mellan inverter-kvalitespumpar finns det naturligtvis skillnader i storlek (effekt och mått), som det är värt att betala extra för om man behöver det. Resten är i stort sett kromlister, även 8 ºC möjligheten. Det kan oxå finnas skillnader i livslängd, men det ser man först om sex år eller mer.
 Naturligtvis finns det ett stort undantag, Toshiban med COP 6,6!!
Kan jag få den med någon sorts garanterad verkningsgrad så köper jag den direkt. Alla som satsat på bergvärme har ju gjort gigantiska felinvesteringar.!!
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #26 skrivet: 09 april 2008, 13:59:35 »
Nästan varje fabrikant har "superduperdundermaskiner" i Japan, men det är på låga uteffekter man får dom i 1½-3 kW nominella effekter.
En av förklaringarna jag fått ska var att dom kör 100v/16A och då är det lättare att få ut högre cop!
Men ska man få över dom hit så krävs det enorma inköp av produkterna tror säkert uppemot en 80-100000 enheter. Men dom ligger ju före med det mesta där så den som lever får se!
--[ Jman ]--
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #27 skrivet: 09 april 2008, 14:07:26 »
Jag tror att det går att få upp COP på våra 230V maskiner också men det kanske blir ett för dyrt TK hos oss med dyrare delar.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #28 skrivet: 09 april 2008, 14:10:04 »
Eh? Hur så?
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #29 skrivet: 09 april 2008, 14:13:57 »
Kan väl tänka mig att han menade att får man ett cop på över 6 på en luft/luft för runt 20 loppor så skulle ett par sådana maskiner var bättre!
Eller något sådant!
--[ Jman ]--
