Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 8966 gånger)
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
Vad ska jag välja?
« skrivet: 02 april 2008, 21:54:10 »
...är väl säkert den fråga som figurerar oftast i detta forum. Nu ännu en gång.
Såhär är det. Har nyligen flyttat in i ett 1 1/2 plans Myresjöhus från -94 med treglas(isoler)fönster. 200 kvm Öppen planlösning med direktverkande el som uppvärmning. Självklart är jag sugen på en luft/luftvärmepump för att få ner kostnader och så.
Min magkänsla säger mig att IVT är the shit, men jag kan såklart ha helt fel. En sökning efter låg ljudnivå gentemot hög COP på prisjakt gav mig annars en Sanyo som resultat - http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=222661
Men, som sagt. Vad tycker ni jag ska välja? Stör man sig på ljudnivån? Hur viktigt är det med COP-värden. Finns det andra saker att titta på som är viktigare? Har hört folk som förespråkat Toshiba för 10 lakan så...ja?
Hilfe? Bitte?
Stort tack på förhand!
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2008, 23:01:42 »
Hej Nicke Nyfiken
Eftersom det är ganska omfattande fråga du har vill jag att du börjar med att läsa den här länken http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19519.0;all
VikingAndy *vinkar*
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 03 april 2008, 00:23:50 »
Hilfe? Bitte?
Hej Nicke!  Du kan i princip välja vilken pump som helst av de mer kända och etablerade fabrikaten för de är överlag helt ok, men se till att du får hyfsade garantier på grejorna om det råkar hända något, och välj en storlek på pumpen (i kw) så att den räcker till för ditt hus, och var omsorgsfull när du väljer placering av innerdelen för både bästa värmespridning i huset, och på en plats där den stör minst ljudmässigt.
Var skall du förresten placera innerdelen, på en vägg eller ev över en entrédörr, skall du placera den över en entrédörr så har du i stort sett bara Toshiba och Fujitsu Nocria-pumparna att välja på. Om ni råkar vara väldigt ljudkänsliga i familjen och inte kan få till en bra placering av innerdelen, så välj isf ett annat uppvärmningssystem.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 03 april 2008, 11:49:48 »
Om du begränsar urvalet till kvalitetspumpar, som Raffen föreslår...
så kan du sedan låta priset avgöra. Det är inte helt oväsentligt om du betalar 13.000SEK eller 18.000. En värmepump har du ju för att spara pengar. Och då gäller det att tjäna in investeringen så fort som möjligt.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 03 april 2008, 12:26:18 »
Tack för era svar.
Raffen: Vi är nog inte mer ljudkänsliga än andra i vår familj men man vill ju inte ha en pump som bullrar onödigt mycket - därav frågan om en pumps ljud är något man generellt sett stör sig på?
Men har jag då rätt i min tanke att, av era svar att döma, är det egentligen sak samma (kvalitetsmässigt) vilken pump jag väljer - så länge jag ser till att få ordentliga garantier?
För övrigt hade jag tänkt sätt pumpen ovanför entrédörren, precis som du misstänkte Raffen. Varför är det i så fall bara Toshiba och Fujitsu jag kan välja?
Svårt det här!  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 april 2008, 13:04:55 »
Tack för era svar.
Svårt det här!  :)
Hej Nicke!  Jo därför att både Toshibas och Fujitsus Nocriapumpar har en pumpinnerdel som är "bara" 25 cm i höjdmåttet, och därför är särskilt lämpliga att sätta över t.ex dörrar och fönster i hus om man nu inte vill ha innerdelen hängande nedanför dörrkarmen, och detta i motsats till de andra pumpfabrikaten som har höga klumpar på mellan ca 28,5-30 cm. Man måste ju nämligen också ta hänsyn till att det skall vara ett avstånd kvar från innerdelens översida och upp till taket på allra minst 5 cm (gärna mer om det går) för att innerdelen skall få en god tillförsel av inluft.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 03 april 2008, 19:43:40 »
Aha! Då är jag med helt och hållet. Ja, då blev det plötsligt allt mindre snack om saken. En sökning på Prisjakt
gav mig tre alternativ på Toshiba, varav det ser ut som att jag i så fall borde införskaffa Toshiba Super Daiseikai 16 då den (enligt
Polarpumpen.se) är avpassad för upp till 200 kvm.
För övrigt har den, enligt prisjakt, lägre dB och högre COP så det verkar ju bra.
Vad tror ni?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 april 2008, 19:51:01 »
Vad tror ni?
Hej Nicke!  Bara lugn och fin nu Nicke ^-^ Du har ju ett 1 1/2 planshus och en total yta på 200 m2, om jag har förstått det hela rätt, hur är ytan fördelad mellan nedre och övre planet i huset??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 03 april 2008, 20:21:47 »
Jag är lugn, jag är lugn!  :D
Hrm! Hur ytan är fördelad? Tja, det är ganska öppen planlösning rakt igenom. Ska försöka bifoga två planlösningsbilder.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 03 april 2008, 20:44:26 »
Hej Nicke!  Jaha, kan det vara en yta på ca 120-125 m2 på nedre planet och ca 75-80 m2 på övre planet i huset uppskattningsvis kanske. Det är nog inte riktigt så enkelt att du bara rakt av kan dimensionera för dina 200 m2 med 1 st pump på nedre planet eftersom du inte kan vara helt säker på att du får upp tillräckligt med värme till överplanet genom den enkeltrappan som du har upp dit, utan jag skulle nog rekommendera dig till att i första hand dimensionera iof ganska rejält för nedre planet i första hand, och då skulle ju en Toshiba Daisekai Ras-b10 räcka gott till för detta ändamålet, sen får du se hur långt den räcker till för övre planet, annars kan det ju vara så att du får komplettera med ytterligare 1 st pump (en i mindre storlek) på övre planet senare isf om det skulle behövas. Kan ju dessutom vara till fördel om Ni skulle vilja köra lite AC på somrarna också som lite extra bonus.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #10 skrivet: 06 april 2008, 18:35:56 »
Tänk på att jämföra garantier då luftvärmepumpar har en rätt hög felprocent. Fujitsu Nocria har bra kvalitetsrykte, hög effekt och 5 års garanti på hela pumpen, vilket jag tycker gör den attraktiv. Men jag får nog säga att jag tycker Toshiban är lite snyggare. Bor du i mellansverige eller norra Sverige hade jag valt Nocrian för att ha tillgång till kräm om det blir kallt. Om du bor i södra Sverige kan du mer låta förtroende för installatören, utseende och pris avgöra. Tror inte det är någon större skillnad på ljudet.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 06 april 2008, 19:02:00 »
Hej Nicke!
Jag bor i Göteborgsområdet och monterade in en Toshiba Daisekai Ras-b10 precis innan våren kom av sig för drygt 3 veckor sedan. Så den har redan fått bekänna färg.
Av fottexten kan du se storlek på huset mm. Jag är jättenöjd med Toshiban! Den värmer utan tvekan mina 160m2 trots övervägande 2 glasfönster och halvbra isolerat hus.
Så jag kan verkligen rekommendera denna pump.
Hälsningar ANPI
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 06 april 2008, 19:05:26 »
/Pontus
Hej Pontus!  Nu är det ju på det sättet att även Toshiban finns med 5 års garanti om man så önskar, och vad det gäller ljudnivån på innerdelen så är den nog snarare tystare än Nocrian skulle jag tro. Sen är det ju också så att även om man bor i Norrland så är det helt ok att ha en Toshibapump där också pga att just både Nocriapumparna och Toshibapumparna är särskilt kraftfulla även vid riktigt låga temperaturer. Skall kanske tillägga att även Mitsubishis FD25VAH och FD35VAH också är särskilt kraftfulla pumpar som också är spec lämpliga däruppe i de norra delarna.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 april 2008, 19:42:29 av Raffen »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #13 skrivet: 06 april 2008, 20:08:32 »
Ja, enligt den här tråden (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19519.0) har både Fujitsu, Toshiba, Electrolux och Mitsubishi Electric 5 års garanti, beroende på vem som installerar. Men jag tror Fujitsu alltid har fem år, medan man får leta efter rätt installatör när det gäller övriga. Men det är ju helt klart en faktor att ta med i beräkningen. Alla tre pumpar du räknar upp Raffen var bland mina favoriter när jag läste på innan min installation och jag tror inte det är så viktigt vilken man väljer. Tyvärr är ju inte Nocrian testad av energimyndigheten, så du har nog rätt i att en Mitsubishi Electric FD35-VAH kanske är ett säkrare kort i norra Sverige. De flesta tror väl att Nocrian skulle prestera bra om den skulle testas, men det är ju skillnad på tro och vetande och när det gäller FD35 vet vi ju rätt väl att den presterar både bra effekt och COP vid låga temperaturer.
/Pontus
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 06 april 2008, 21:33:57 »
FD35:an är inte testad enligt gällande norm. Testet kördes vidare bara för att få ha med den i EM rapport. FGN valde att avbryta, för vad ska man ha ett odugligt test till när det kostar 150.000:-
Anledningen till att de inte kan testa respektive VP är för att de har en undermålig testkammare. Den klarar enligt SP max 6kW.
Om ni vill ha seriösa svar på vilken VP som presterar mest /kW så kan ni läsa JIS dokumenten som finns till varje VP.
//Rickard
  • Dot gäster: 2877
