Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 8979 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 06 april 2008, 22:05:32 »
FD35:an är inte testad enligt gällande norm. Testet kördes vidare bara för att få ha med den i EM rapport. FGN valde att avbryta, för vad ska man ha ett odugligt test till när det kostar 150.000:-
Anledningen till att de inte kan testa respektive VP är för att de har en undermålig testkammare. Den klarar enligt SP max 6kW.
Om ni vill ha seriösa svar på vilken VP som presterar mest /kW så kan ni läsa JIS dokumenten som finns till varje VP.
//Rickard
Men visst skulle SP fixa till klimatkammaren så Nocrian skulle kunna testas eller??
//Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 06 april 2008, 23:09:43 »
//Rickard
//Krister
Behöver den testas ?  ;D    den är väl med råge godkänd redan ? eller ?  ;)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #17 skrivet: 07 april 2008, 08:46:06 »
//Rickard
//Krister
Har inte hört något så det kommer dra ut på tiden.
Nä får nog köra den i våran kammare som blir klar under sommaren.
//Rickard
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #18 skrivet: 07 april 2008, 13:41:31 »
Tack alla som har svarat!
Idag har jag haft en snubbe som tittat på huset och som föreslagit följande:
En Toshiba RAS B-13 GKVP-E/RAS 13 GAVP-E, ovanför entrédörren, med värmekapacitet 0,6-6,6 kW och COP 4,31 till ett specialpris,
eller som han sa "Lagerrensningspris" eftersom Toshiba själva vill "få ut lite maskiner nu".
Normalt sett ska den gå på 22 tusen (21.990:-), jag får den för 15.000:- inklusive moms och montering, dock exklusive
elarbeten vilka kommer gå på 1.850:-. Totalt alltså 16.850 riksdaler, inklusive allt, med 5 års garanti.
Hur tycker ni det låter?
« Senast ändrad: 07 april 2008, 14:20:02 av NickeNyfiken »
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #19 skrivet: 07 april 2008, 15:34:40 »
Det låter bra!  Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #20 skrivet: 07 april 2008, 18:53:50 »
Hei Nicke Nyfiken , jeg ga 18000.- norske for to år siden for samme pumpe (og det var da billig). El. kom og i tillegg hos meg . Kan bare anbefale både pumpe og pris. Måtte bytte viftemotor etter ca. et halvt år på garanti . Ellers kjempefornøyd. 15000 svenske kr. idag tilsvarer ca. 12750 norske så løp og kjøp .
Raptus *vinkar*
« Svar #21 skrivet: 07 april 2008, 19:09:54 »
Se till att få den monterad på markstativ då den ger en hel del stomljud in i huset annars.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 08 april 2008, 00:04:23 »
Hej Nicke!  Det låter väl rätt bra tycker jag. Du får ju en bra pump till ett bra pris, men du kanske skall känna till att detta är en lite äldre modell som har några år på nacken (modellmässigt alltså) Daiseikai 2 tror jag att det är, och om jag inte missminner mig så var den på 6,6 kW och hade ett COP på 4,31, medan den nyare varianten som heter Daiseikai 3 och heter då RAS-B13SKVP-E och har en effekt på 6,9 kw och ett COP på 4,42, men detta betyder ju inte så mkt i sammanhanget egentligen.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #23 skrivet: 16 april 2008, 10:00:51 »
Då kan jag meddela att jag precis har beställt en Toshiba RAS-13 GKVP-E. Pris, inkl montering, moms och el och allt = 14.900 för pumpen + 1.685 för elen = 16.585 kr.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 22:32:36 av Rickard »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #24 skrivet: 17 april 2008, 15:51:02 »
Grattis!  Thumbsup
Det blir nog kanon!  :)
/Pontus
