Författare Ämne: Garanti och tystast  (läst 19090 gånger)
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
Garanti och tystast
« skrivet: 24 mars 2008, 17:33:17 »
Vilka L/L vp är det bäst garanti på?
Och vilka L/L vp är tystast?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Garanti och tystast
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2008, 17:47:04 »
Fujitsu har väl bäst garanti, tystst i mina ögon är mitsubishi electric pumpar dom är lika tysta som Gaisklacken........ studs
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2008, 18:52:58 »
Hej Nisse-Gurra!  Om du menar Fujitsus 5 åriga helgaranti på pumpar som är installerade av någon av FG Nordic´s återförsäljare så är det ju rätt att det är ett av fabrikaten. Toshiba är ett annat fabrikat t.ex med 5 års helgaranti för de pumpar som är sålda och installerade i Ventilationsutvecklings egen regi.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2008, 19:45:50 »
Sen har du IVT som har 10 års "garanti/försäkring/självriskeliminering".
Ett riktigt bra alternativ om man vill vara säker på att ha en lång "garanti".
I och för sig kan det bli dyrt för andra försäkringstagare, som får vara med och betala IVT:s garanti, men för den som köper en IVT värmepump måste det vara en bra trygghet i det upplägget.
Är själv lite tveksam till det här med självriskeliminering, men som sagt, för de kunder som köper maskiner som har den finns en stor trygghet i konceptet.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2008, 10:23:20 »
Electrolux ESD09HRA har också 5års garanti när någon av deras montörer gjort installationen.Ljud mässigt för den inte värst mycket ljud ifrån sig (kan jag personligen intyga för jag sitter bredvid en precis nu) sen kan man läsa energimyndighetens tester och där ligger den med i topp av de med lägst ljud nivå. *vinkar*
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2008, 12:00:17 »
Hejsan Thumbsup
Tystast i klassen är Mitsubishi Electric om man kollar in samtliga tester. Och db mätningar av luftvärmepumpar. Är numera också jävig eftersom jag är nybliven ME Q 4,5 ägare studs
Men den går extremt tyst! Har kommit på mig att vid ett flertal tillfällen kolla om den är på. Det är bara ledlamporna som lyser som gör att man förstår och den cirkulerande luften!
VikingAndy *vinkar*
P.S. Missade garantin 60månader vid en ELON installation som jag naturligtvis nappade på D.S.
« Senast ändrad: 25 mars 2008, 12:03:13 av VikingAndy »
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2008, 16:04:43 »
Den 5-åriga garantin, var det på hela installationen, eller bara kompressorn, självrisken eller liknande?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2008, 16:51:25 »
Hejsan Pongu Thumbsup
I mitt fall gäller 60 månader hela installationen enligt ELON :,v(
VikingAndy *vinkar*
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2008, 17:49:48 »
Fråga: Vilka garantier följer med Electrolux ESD09HRA?
Vid köp gäller traditionell garanti, men dessutom ingår en trygghetsförsäkring upp till fem år. Denna ger dig en femårig trygghet mot material- och installationsfel.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2008, 21:18:14 »
Hejsan Thumbsup
VikingAndy *vinkar*
Hej VikingAndy!  Ja tystast i klassen kan väl vara riktigt, men det gäller väl bara på den lägsta fläkthastigheten, eller hur?? för när man höjer upp fläkthastigheten så låter ju Mitsubishis pumpar ungefär som de flesta andra fabrikat, så det här med att de skulle ha ett oslagbart lågt fläktljud på innerdelen anser jag vara starkt överreklamerat. Många andra pumpar som bl.a Panasonic m.fl går också väldigt tyst på 1:ans fläktläge, eller varför inte nämna i Quiet-läget som finns på flertalet av de etablerade pumparna, och som innebär väldigt tyst gång på innerdelen, men dessa låga fläktvarvtal kan man ju inte använda sig av i någon större utsträckning eftersom den lilla värme som innerdelen då avger inte klarar att värma upp något större utrymme, och dessutom sjunker ju pumpens verkningsgrad ganska betänkligt vid dessa riktigt låga varvtal, och därmed mkt dåliga värmeutbytet från pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2008, 11:16:50 »
Jag kör med fläktläge 1 på pumpen vi har i sovummet på ovanvåningen (Mitsubishi Electric FD25-VAH), och det är kanon att kunna sova med pumpen igång. Den har inga problem med att hålla värmen i sovrummet även vid minusgrader, men under natten blir det något kallare i rummet längst bort från pumpen. Dock ställer vi upp pumpen på fläktläge 3 igen när vi vaknar och då har vi värmespridning inom hela övervåningen igen.
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2008, 12:38:07 »
/Pontus
Hej Pontus!  Ja du, det bekräftar ju precis det jag nämnde om detta, synd bara att ni har en så dålig värmeeffektivitet och verkningsgrad på pumpen medan ni sover, och detta ger ju tyvärr heller inte den mest ekonomiska uppvärmningen för er del i kronor räknat. Så det här med placeringen av pumpinnerdelar är ju faktiskt oerhört viktigt om man nu vill se till helheten vad gäller värmeeffektivitet och totalekonomi, samtidigt som man helst skall störas så lite som möjligt av ev ljud.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2008, 15:50:54 »
Som sagt fungerar vårt nuvarande arrangemang utmärkt, även om vi inte hade tänkt använda rummet med pumpen som sovrum från början. Det finns dessutom ingen annan bättre placering på övervåningen som vi hellre skulle välja om vi fick göra om installationen.
Vad du menar med "dålig värmeeffektivitet och verkningsgrad" vet jag inte riktigt...  ??? Sc:,h
Pumpen har vid +2 grader ett COP på 2,6 vid 100% kompressoreffekt och 3,3 vid 50% kompressoreffekt. För verkningsgradens skull är det alltså bara en fördel om den går på dellast. Kanske du menar att det alltid är ineffektivt att köra en värmepump på fläktläge 1, men då håller jag inte riktigt med. Val av fläktläge styr ju bara värmespridningen. Hade vi fått det iskallt i halva huset och kört direktverkande elradiatorer istället för värmepumparna hade jag hållit med. Men i nuläget kör vi pumpen nere på fläktläge 3, vilket sprider en del värme uppför trappan och pumpen uppe på fläktläge 3 66% av dygnet (dagtid) och fläktläge 1 33% av dygnet (nattetid). Detta resulterar i god värmekomfort i huset, bra verkningsgrad, bra effektivitet och bra ekonomi!  Thumbsup Att temperaturen sjunker en grad under natt och tidig morgon i rummet längst bort från pumpen gör oss ingenting!
/Pontus
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2008, 16:15:18 »
hm jag tror ni är på väg bort ifrån ämnet  :D frågan var:garanti och tystast  :,v( ha en bra dag. *vinkar*
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2008, 16:22:13 »
Jag tycker diskussionen i allra högsta grad hör till ämnet!
De flesta pumpar är tysta på låg fläkthastighet och vissa pumpar har särskilda extratysta lägen, men vilka för- och nackdelar finns det med att köra med låg fläkthastighet? Detta är en fråga som är viktig när man diskuterar tystaste värmepumpen!  *vinkar*
/Pontus
