Författare Ämne: Garanti och tystast  (läst 19024 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Garanti och tystast
« Svar #45 skrivet: 02 april 2008, 14:52:06 »
På högre hastighet låter den mer som en frisk vinterbris kring en snöhöljd fjälltopp...  ;) ;D  :D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #46 skrivet: 02 april 2008, 16:25:44 »
Hejsan Alla Thumbsup
Snäll och snäll det är ett vedertaget faktum att Mitsubishi Electric går tystast! När jag kollade  efter före jag köpte min luftvärmepump! Sa de flesta på värmepumpforumet och i affärerna samma sak därav föll det sig naturligast när man går från vattenburen värme till luftburen att välja Mitsubishi Electronic. Som går tystare än TEX: det kylskåp som man redan har. :D
VikingAndy studs
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 02 april 2008, 16:44:36 »
VikingAndy studs
Hej VikingAndy!  Ja jag har sagt det tidigare, och jag säger det återigen: Visst är Mitsubishipumparna tysta, men det gäller ju bara på den lägsta fläkthastigheten, för när man höjer upp fläkthastigheten så låter ju Mitsubishis pumpar ungefär som de flesta andra fabrikat, så det här med att de skulle ha ett oslagbart lågt fläktljud på innerdelen anser jag vara starkt överreklamerat. Många andra pumpar som bl.a Panasonic, Toshiba m.fl går också väldigt tyst på 1:ans fläktläge, eller varför inte nämna i Quiet-läget som finns på flertalet av de etablerade pumparna, och som innebär väldigt tyst gång på innerdelen, men dessa låga fläktvarvtal kan man ju inte använda sig av i någon större utsträckning eftersom den lilla värme som innerdelen då avger inte klarar att värma upp något större utrymme, och dessutom sjunker ju pumpens verkningsgrad ganska betänkligt vid dessa riktigt låga varvtal, och därmed mkt dåliga värmeutbyte som pumpen ger, så i verkliga livet lär man nog få skruva upp fläkthastigheten om man skall ha någon nytta av den, och då kan man i perspektivet utav just ljud i princip ha nästan vilken som helst av de mer etablerade och kända pumpfabrikaten. Men givetsvis så säljer ju Mitsubishi väldigt många pumpar just på sin reklam för att vara tystaste pumpen, självklart är det så VikingAndy, och alla lever ju lyckliga i sin resp tro.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 april 2008, 16:46:19 av Raffen »
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #48 skrivet: 02 april 2008, 17:47:26 »
Hejsan Raffen Thumbsup
Tack för ditt medhåll i denna mkt prekära fråga. ^-^Mitsubishi Electric har en del riktigt bra saker, bl a fabriksmonterad elslinga med kontrollerad tillförsel av värme under dropptiden. Kort avfrostningstid. Innebär också en bullerdämpande faktor som ej är att förglömma! Det har inte med reklam att göra utan vad man upplever när man kan lyssna på uppmonterade innerdelar och ytterdelar hos tex ELON! Sen att man blir lika nöjd med Me Q 4.5 uppmonterad i sitt hem med fläkten i läge 3. Det är bara pluspoäng enligt mig! ::)
VikingAndy studs
  • Dot gäster: 2013
