Författare Ämne: Garanti och tystast  (läst 19045 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Garanti och tystast
« Svar #30 skrivet: 27 mars 2008, 23:12:55 »
Så här enkelt är det...
Stora L/L ger högre fläktljud än små. Att köra pumpen på högre varvtal ger högre ljud.
Det gäller naturligtvis kvalitetspumpar av kända märken. Ingen har "råd" att ha en sämre fläktkonstruktion av konkurrensskäl.
Sedan försöker naturligtvis konstruktörerna att ha smarta program, som optimerar lågt fläktvarvtal och hög verkningsgrad. Och samtidigt snegla på under vilka villkor testerna görs.
« Senast ändrad: 28 mars 2008, 11:31:42 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 28 mars 2008, 00:05:32 »
Det gäller naturligtvis kvalitetspumpar av kända märken. Ingen har "råd" att ha en sämre fläktkonstruktion av konrurrensskäl.
Hej Larryd!  Ja jag håller helt med dig om detta, men det här med att försöka att optimera ett lågt fläktvarvtal med en hög verkningsgrad, det tror jag nog är en mer eller mindre helt omöjlig uppgift iaf, om man nu inte skall placera en pump i varje hörn av huset förstås. Så för att återgå till trådskaparen Gaisarens fråga om vilka L/L-Värmepumpar som är tystast, så måste ju svaret bli "de pumpar som är helt avstängda" är ju faktiskt tystast, men vill man ha någon nytta av dem vad gäller effekt och en hyfsad värmeavgivning till huset/bostaden, då får man nog bereda sig på att det får låta lite om dem förstås, annars skall man nog välja ett helt annat värmesystem som verkligen är helt tyst.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #32 skrivet: 28 mars 2008, 00:17:47 »
Öhh förklara gärna varför stor pumpar skulle ge högre fläktljud än små pumpar? Självklart så ger en stor pump med stor fläktkapacitet ifrån sig mera ljud än en liten pump med liten fläktkapacitet. Men om den stor och den lilla pumpen är inställda så de ger samma fläktkapacitet så kan jag inte förstå varför den stor pumpen skulle ge ifrån sig mera ljud än den lilla pumpen?? Men överbevisa mig gärna.....om du kan...... ;)
//Krister
Utloggad larryd
« Svar #33 skrivet: 28 mars 2008, 11:39:00 »
Jag behöver inte "överbevisa" dig...
du skriver ju själv: "Självklart så ger en stor pump med stor fläktkapacitet ifrån sig mera ljud än en liten pump med liten fläktkapacitet."
Och det beror ju naturligtvis på att fläkttrumman är större.
Om du istället menar "Vilken L/L ger minst ljud per kW?"
Så har jag ingen aning. Det beror sannolikt på hur väl styrprogrammet är konstruerat vid olika effektlägen.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #34 skrivet: 28 mars 2008, 17:15:11 »
Chunlan-grisen låter i alla fall rätt rejält, så jag tror nog att man kan räkna bort de allra billigaste om man vill ha en tyst pump - kanske framför allt on/off-värmepumpar.
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
« Svar #35 skrivet: 29 mars 2008, 13:30:17 »
Jag trodde det var så enkelt med en L/L att man ställde in ex på 22 grader och sedan fanns det ett autoläge som höjer resp sänker pumpens varvtal beroende på utetempen och innetempen. Men de flesta verkar köra på en massa olika lägen. Jag tackar för all information ni har givit och har blivit lite klokare om dessa pumpar
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
« Svar #36 skrivet: 29 mars 2008, 13:47:46 »
Jag tror att jag har hittat den L/L pump som ger bäst garanti, det är en IVT och så här skriver de på sin hemsida.
Med IVT får du en helt överlägsen trygghet. Samtliga värmepumpar för privatpersoner har sex års försäkring på hela värmepumpanläggning och tio års försäkring på kompressorn.
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #37 skrivet: 29 mars 2008, 14:59:13 »
Hejsan
Det finns autoläge men det är inte bättre än den inbyggda intelligens i form av programvara som den har fått (TEX:Nordenanpassad) . b00k Utöver det påverkar husets planlösning och luftvärmepumpens placering en hel del också :,v(
Mao det går bra att använda autoläget men är man ändå hemma kan man påverka resultat till det bättre... :D
VikingAndy *vinkar*
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #38 skrivet: 29 mars 2008, 19:23:31 »
Jag vidhåller att alla IVT produkter har den sämsta garantin på marknaden. Sen är inte deras L/L tyst heller.
Att man köper en vp på rusta och får 2år är förståligt. Men att en så stor leverantör som IVT inte tar ansvar för sitt sortiment är skäll nog för bojkott.
//Rickard
« Svar #39 skrivet: 29 mars 2008, 19:36:24 »
För kunden har det nog ingen större betydelse om det är en garanti eller en försäkring.
Jag anser att IVT:s initiativ är bra för de som vill ha trygghet (i minst 6 år) och dåligt för andra som kanske får högre försäkringspremie på nåt helt annat än på en värmepump...
Huruvida de är tysta eller ej tar jag inte ställning till, men det har skrivits väldigt lite negativt om IVT i forumet trots att de borde ha sålt en rätt stor mängd värmepumpar.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #40 skrivet: 29 mars 2008, 19:58:17 »
IVT är våran huvudkonkurrent på den orten jag bor, och tyvärr för min del är det en riktigt bra luftvärmepump med riktigt bra service nät, säljare, garantier & framförallt reklam.....en mycket tuff konkurent, jag får nog hävda att ivt är det företag inom luft/luft som lyckats bäst med det mesta....
Utloggad gaisare
  • Antal inlägg: 10
« Svar #41 skrivet: 31 mars 2008, 12:14:44 »
Är det ingen som har en IVT värmepump modell 12 GR-N eller annan modellbeteckning som kan tala om det är en problemfri pump
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #42 skrivet: 01 april 2008, 20:40:28 »
Hur-som-helst har Mitsu electric pumpparna en mycket "snäll" ljudkaraktär på innerdelen . Vet ej nu hur många gånger jag har påstått det här på forumet tidigare !??   :D
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #43 skrivet: 02 april 2008, 13:28:02 »
Ja, det låter som när en ljum vårvind susar genom björkdungens grönskande bladverk... Ungefär...  :D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 02 april 2008, 13:49:14 »
/Pontus
Hej Pontus!  Nu var du väl mig en rackare till att vara positiv till Mitsubishipumparna ändå, men ok jag förutsätter att du menar på de lägsta fläktvarvtalen, för på auto eller lite högre varvtal så låter de ju ungefär som de flesta andra märkespumpar gör. Thumbsup
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2160
