Författare Ämne: TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E  (läst 17813 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 31 mars 2008, 13:18:49 »
Bl.a denna modell av Toshibapumpen (TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E) säljs ju av ett antal andra leverantörer av luftvärmepumpar med varierande garantier och villkor ifh till Ventilationsutvecklings modeller av denna pump som ju heter Toshiba RAS SKVP-ND.
http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm
Min fråga är om Ventilationsutveckling, som ju är generalagent för Toshibapumparna i Sverige (om jag har förstått det hela rätt), även förmedlar dessa pumpar som säljs via nämnda övriga leverantörer eller om dessa Toshibapumpar är parallellimporterade från annat håll i världen.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36624
SV: TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2008, 14:18:56 »
Det är nog rätt säkert att ventilationsutveckling inte är inblandade i handeln med -E maskinerna. (Fast det är inget jag kontrollerat)
Vad jag vet är att det finns paralellimportörer som tar in dem, och förmodligen är det den vägen de kommer.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2008, 16:01:57 »
Jag köpte en sådan för 6.600 + moms och fick mycket hjälp och många god råd, komplett med allt jag behövde ingick. Allt utom montaget, jag har vaakumpump och instrument som behövs. Fast jag fixade ett bra isolerat rörpaket med kragade muttrar färdigt, hålla på med koning om man slipper är inget för mig i alla fall.
Ventilationsutveckling gav mig sådana priser att det t.o.m passerade ordet "upprörd". Klart det finns en parallellimport, halva priset!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2008, 18:12:01 »
Funderar Raffen på en pump till??
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2008, 20:03:03 »
Då vill jag passa på att avråda Raffen från att köpa en sådan. Det sitter nämligen en PANASONIC fläktmotor in innerdelen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2008, 20:31:32 »
Var fixar man nya lager om man nu skulle behöva?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2008, 21:22:45 »
Hej Sebbe!  Jo jag vet att dessa pumpar (i likhet med många andra fabrikat) har samma fläktmotor som Panasonic har (vid modellen sämre), och det har kommit till min kännedom att vid oljud i fläktmotorn på dessa modeller av Toshibapumparna så byts fläktmotorn ut via ev garanti till en likadan (dålig variant) fläktmotor, och inte som i likhet med Panasonic till den bättre varianten av fläktmotor med keramiska lager. Finns det möjligtvis någon som ytterligare kan bekräfta detta att så är fallet.
Mvh Raffen.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #7 skrivet: 01 april 2008, 13:17:29 »
Jag läste lite om keramiska lager till panasonic här i forumet.
Är fortfarande 608 ZZ ABEC-5 Ceramic 8 x 22 x 7  41-452  49,90 kr en kandidat?
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 01 april 2008, 15:37:51 »
Det är fortfarande panasonic fläktmotorer som andvänd i toshibas maskiner, Men nu sitter det keramiska lager i alla utbytes motorer enligt uppgift.
Att byta lager själv i en sådan motor är ingen lätt uppgift, men skaffar man bara SKF lager i rätt storlek (finns på clas........) så funkar även dom utan missljud, och dom är absolut inte keramiska!
//Pälsmössan
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #9 skrivet: 01 april 2008, 16:03:00 »
Vilket artikelnummer har dom på Classe?
Så att man kan jämföra dimensioner med andra tips.
« Svar #10 skrivet: 01 april 2008, 19:17:43 »
Min första fläkt började låta efter 1,5år och nu har den nya fläkten snart gårr i 3 år utan missljud så jag är inte så säker på att de ersatte med samma dåliga fläkt.  ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 01 april 2008, 20:40:07 »
Hej Mike!  Ok! Är din Toshibapump köpt och installerad via Ventilationsutveckling eller?? De som jag pratar om och befarar att de ersätter med samma (dåliga) fläkttyp under garantitiden är de här ev parallellimporterade Toshibapumparna som säljs, och ibland också installeras av andra firmor än via Ventilationsutveckling.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 01 april 2008, 21:31:03 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Ja faktiskt så har jag funderat på ytterligare 1 st pump som jag isf skall sätta uppe i bostadsvåningen över entrédörren. Det här med dellast du vet som man har hört talas om ganska länge nu, och det skall bli riktigt skoj att testa detta.
Jag har fått ett preliminärt pris för komplett pump inkl installation av nämnda Toshibapump inkl håltagning i fasadtegelvägg på 14000:- kr, vilket jag tycker verkar riktigt intressant.
Mvh Raffen.
« Svar #13 skrivet: 01 april 2008, 22:02:31 »
Mvh Raffen.
Japp den är köpt av ventilationsutveckling och bytet utfördes av desamma på garanti.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 01 april 2008, 22:17:48 »
Mvh Raffen.
Men hörru Raffen nu blir jag rent av orolig...... ska du köpa en pump till och inte en "super E9:a" ??
Du måste vara sjuk..... fram med stjärttermometern nu och kolla tempen..... febervarning...... ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
