Författare Ämne: TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E  (läst 17795 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
« Svar #15 skrivet: 01 april 2008, 22:19:27 »
Min första fläkt började låta efter 1,5år och nu har den nya fläkten snart gårr i 3 år utan missljud så jag är inte så säker på att de ersatte med samma dåliga fläkt.  ???
Hej Mike!  Ok! Är din Toshibapump köpt och installerad via Ventilationsutveckling eller?? De som jag pratar om och befarar att de ersätter med samma (dåliga) fläkttyp under garantitiden är de här ev parallellimporterade Toshibapumparna som säljs, och ibland också installeras av andra firmor än via Ventilationsutveckling.
Mvh Raffen.
Japp den är köpt av ventilationsutveckling och bytet utfördes av desamma på garanti.
Tjenare Mike!  Ja då förstår jag, då gör de ju på samma sätt som Panasonic att de ersätter med den nya typen av fläktmotor med annan lagring, och Ventilationsutveckling har ju dessutom också numera 5 års garanti på sina pumpar och inkl den riktiga fläktmotorn på plats från början numera, medan de här andra parallellimporterade Toshibapumparna ju har 2-3 års garanti på sina pumpar, och tydligen anser att det är mer ekonomiskt att endast ersätta med den billigare (och sämre) fläktmotorn i stället för den dyrare (och bättre), eftersom det enligt kalkylen endast kan bli max 1 st byte under gällande garantitid 2-3 år för dessa pumpar.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 01 april 2008, 22:39:39 »
Funderar Raffen på en pump till??
Tjenare Nisse-Gurra!  Ja faktiskt så har jag funderat på ytterligare 1 st pump som jag isf skall sätta uppe i bostadsvåningen över entrédörren. Det här med dellast du vet som man har hört talas om ganska länge nu, och det skall bli riktigt skoj att testa detta.
Jag har fått ett preliminärt pris för komplett pump inkl installation av nämnda Toshibapump inkl håltagning i fasadtegelvägg på 14000:- kr, vilket jag tycker verkar riktigt intressant.
Mvh Raffen.
Men hörru Raffen nu blir jag rent av orolig...... ska du köpa en pump till och inte en "super E9:a" ??
Du måste vara sjuk..... fram med stjärttermometern nu och kolla tempen..... febervarning...... ;)
//Krister
Tjenare Kingen!  Nej då ingen fara Krister, jag är garanterat fullt frisk ;) t.v iaf. Jo då jag ju klarat mig alldeles utmärkt med min "super E9:a" i 3 år nu, och det har gått alldeles utmärkt faktiskt, men nu är det dags för lite nya projekt tänkte jag. Så det får bli ytterligare 1 st pump uppe i bostadsvåningen, så man kan testa det här med dellast ordentligt framöver, för det har jag ju hört talas om väldigt länge nu ju, och faktum är att jag tror starkt på det.
Jag hade ju inte behövt särskilt stor pump för bostadsvåningen, men eftersom jag måste ha innerdelen över entrédörren så finns det ju inte så mkt att välja på om man skall ha en märkespump, det är ju bara Toshiba och Nocriapumparna som kan vara aktuella då, så det lutar väl åt en Toshiba tror jag.
Jag har då i detta fallet med ytterligare en pump även tänkt mig att testa ytterligare ett litet projekt med att släppa ut frånluften från mitt mekaniska ventilationssystem till denna pump för att testa om det faller väl ut vad det gäller verkningsgraden, och ev problem med ev påfrysning ev, så det skall bli riktigt intressant.  *vinkar*
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 april 2008, 22:41:25 av Raffen »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 01 april 2008, 22:46:01 »
Mvh Raffen.
//Krister
Mvh Raffen.
Skönt att du är frisk iaf.
Men tycker ändå att du skall överväga val av pump..... tänk vilka enorma dellastegenskaper du skulle få med en Nocria som bara puttrar på dellast.... ;)
Sen så skall du inte glömma fördelen med att slippa rengöra filtrena..... skönt när det sköter sig själv.  :)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 01 april 2008, 23:02:14 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja du kan ju ha rätt i detta kanske, får väl ta mig en ordentlig funderare :-\
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #19 skrivet: 02 april 2008, 07:08:47 »
Det är väl rätt stor prisskillnad på en nocria och en Toshiba -e, tror knappast att du tjänar in det, men man vet aldrig.
Dessutom kan du ju köpa en 10-e och trimma den till en 13-e genom att klippa en liten bygel i värmepumpen...
Skriver detta för att balansera Kingens som vanligt ohöljda förtjuselse över nocrian.  fiR:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 02 april 2008, 13:06:37 »
Nja vet inte vart du kollat priserna..... tror inte att det skiljer så vansinnigt mkt..... sen så vill man ha den automatiska filterrengöringen så kan man ju tycka att bara det är värt ett par tusen extra.... ;)
//Krister
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 02 april 2008, 20:56:17 »
Mmm, men Toshibas Plasmakluster är effektiv, det märks verkligen när man kör den.
Har hört astmatiker säga att de mår bättre när de kör den.
De nettopriser jag sett på Toshiba:s e-serie är nån tusing lägre än motsvarande för Nocrian, utpriset till kund är normalt ca 100% högre än nettopriset vilet gör att du får dubbla till runt 4000 kr.
Det tar några år att tjäna in detta.
Jag tror att Toshiban är minst lika bra som Nocrian om man inte har väldigt stort effektbehov, och förutsatt att fläktlagren fungerar som de ska, (gäller för övrigt alla modeller, jag har svårt att se att det skulle vara mycket bättre på många andra värmepumpar) kanske bättre att de börjar låta under garantitiden än efter 3 år...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 02 april 2008, 21:52:21 »
Tja vi får väl se bara nu SP fixar till klimatkammaren så Nocrian kan bli testad  ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 24 april 2008, 19:36:10 »
Då vill jag passa på att avråda Raffen från att köpa en sådan. Det sitter nämligen en PANASONIC fläktmotor in innerdelen.
Hej Sebbe!  Är du verkligen säker på detta eller?? Jag är nämligen inte lika säker på det längre, eftersom enligt uppgift som jag fick idag så lär det vara så att det är Panasonics fläktmotorer på JKVP-E-modellerna, samt på de tidiga pumparna av GKVP-E-modellerna.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #24 skrivet: 26 april 2008, 21:16:05 »
Min RAS 13 GKVP-E har ihvertfall Panasonic ARW 40 C8P45TF  viftemotor .
Raptus  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 28 april 2008, 12:42:40 »
Raptus  *vinkar*
Hej Raptus!  Är det en tidigare eller senare årsmodell av RAS13GKVP-E-pumpen som du har?? Eller vilket år fick du den installerad??
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #26 skrivet: 29 april 2008, 13:57:19 »
Installert høst 2006
Raptus
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 03 maj 2008, 23:27:19 »
Har sneglat lite på den här modellen med, men värmeeffekten verkar lite klen 3,2kW om man jämför med ivt nordics minsta pump 9 nånting som är på 5kW, det är väl precis som cop faktorn, beroende på vid vilken utomhustemperatur som den ger 3,2 kW, för jag tro ju inte att den kan ge över 6kW med endast 3/8 tums hetgasledning, om man ser till övriga märken som har 1/2 tum från 6kW..electrolux, ivt bl.a.
Men angivna rörstorlekar kanske bara gäller innerdelen då är jag med?  :D
Har den här modellbeteckningen vinterutrustning dvs trågvärme, anpassad avfrostning, komressorvärme, underhållsvärme?
På många andra märken så brukar ju ett N på slutet innebära att den är anpassad för nordiskt klimat.
Har sett att den finns att köpa via nätet för runt 10,5K + inst. material på runt 1300kr, resten grejar man om man bara får låna gamla firmabilen en halv dag :)
Richard - Förklara lite mer om vilken bygel som ska klippas samt vart har du fått reda på det, verkar ju onekligen intr. ;)
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #28 skrivet: 04 maj 2008, 00:00:32 »
 nja nog ger ras 10an mer än 3,2 kw
 det är nog  nominell effekt du syftar på
 den är nog mindre på ivt
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/
 här kan du läsa lite om pumparna
 är det tsf pris du syftar på så ingår värme kabel
 det är många pumpar nu i dag som har 3/8 & över 6 kw
 ras 13 har det mfl
 ras 16 har 1/2 tum
 panasonic  tolvor har 1/2 tum
 tror de ger lite mer AC effekt på pappret
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
