Författare Ämne: Bästa inställningarna?  (läst 27503 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Bästa inställningarna?
« Svar #30 skrivet: 30 oktober 2008, 17:29:47 »
Tjänare!
Varför finns det en automatik på innerdelen på bladen som viftar runt luften? Sc:,h det måste ju finnas en anledning till detta !
Det måste väl vara bra och funka i de flesta hus eller?
Min har jag inst. på fläkt aut och båda vingarna på aut !
Inga som helst problem med detta val , fläkten ökar bara när det blir kallare ute .
Har en Electrolux EXH12 HX 1W och 73m2 hyffsat öppen lösn.
Raffen !  Jag har inte startat RAS 13 för värme än! ( vi hade en liten diskution i sommras där jag glömde att jag hade en på övervån. om du minns *roflmao*)
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 30 oktober 2008, 21:41:01 »
Tjenare J.A!  Jajamensan det kommer jag väl ihåg du J.A ;D Du har ju värmevärstingen på övervåningen och den lite tamare apparaten på nedre planet ju. ;D :) När det brukar vara tvärtom ju. ;)
Ha det bra J.A, och hör gärna av dig när du har startat upp värstingen du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #32 skrivet: 31 oktober 2008, 22:35:59 »
Mvh Raffen.
Tjänare igen raffen!
Nu börjar det bli lite väder så att man kan testa pumpen lite, i natt var det ju i det närmaste storm och 0 till -2 ºC det brukar ju suga ut en hel del av värmen i husen! Min var det lite jobbigt för Eluxen hade en avfrostnings kalas inatt och morgon .det måste väl ha med den höga luftfuktigheten att göra för det värmde lite dåligt på sina ställen i huset ??? hade 24 på innerd. och jag hade 18 ºC inne där det är som svårast att komma åt när jag gick upp !
Har fortfarande inte startat  RAS 13 än *roflmao*
Hu r var det med dina maskiner hemma?
MVH J.A
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 31 oktober 2008, 23:31:51 »
Tjenare J.A!  Ja du jag blir ju inte förvånad direkt när du nu har fel pump på fel våning sas. ;) Hade du nu haft RAS13:on-pumpen dänere så hade du nog inte märkt av något särskilt alls tror jag.
Min RAS 10:a går väl på ca 1/4-fart ungefär och avfrostar med ca 1,5-1,7 tim mellanrum och avfrostningsproceduren är avklarad på 8 minuter, dvs från att innerdelsfläkten stannar tills den startar igen och börjar att blåsa varmluft, så innetempen hinner inte med att sjunka med mer än max ca 0,3-0,5 ºC så den funkar helt perfekt alltså. :)
Vad det gäller Panasonicen i källaren så avfrostar den ca 1 gång i timman och själva avfrostningen är klar efter ca 10 minuter, men tills det att innerdelsfläkten startar och börjar att blåsa varmluft igen efter avfrostningen så tar det totalt ca 15 minuter, så visst är det en hel del klasskillnad mellan mina pumpar numera. :-\
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #34 skrivet: 31 oktober 2008, 23:54:10 »
Hej Raffen!
Du är på hugget som vanligt i forumet (Snabb alltså) --/
Jag tänkte starta RAS:en inatt men bara fläkten för att fixa lite jämnare värme på övervåningen :o
Tror du den klarar det eller ska jag ta frugans hårfön och skruva fast på trappräcket *roflmao*
Skämt åsido , Så är nog RAS:en lite för stor att värma min lilla övervåning den vill väl ha lite luft att jobba med kan jag tro
Men behjälplig är den nog iallafall om du är med hur jag menar  Thumbsup
Vi bor väl på ungefär samma breddgrad i detta land om jag inte helt ute o cyklar
Jag bor i Mariestad iallafall, Så vi kan ju jämföra lite fakta fram igenom i vinter om det går bra?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 01 november 2008, 00:44:11 »
Tjenare J.A!  Ja det blir nog en lite bättre omsättning på luften med RAS 13:on-pumpen ifh till frugans hårfön du. ;D
Jag tror iof att RAS 13:on-pumpen även kan gå ned och värma på riktigt skapligt låga nivåer också du, så även om det finns en ordentlig kaspacitet så tror jag även att man kan gå ned och bara fis-köra lite mjukt med den pumpen också du. ;)
Jajamensan jag hör ju hemma i Skaraborg jag också, och inte så väldigt långt från Mariestad heller, så visst kan vi jämföra lite siffror och fakta framöver om du vill J.A. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #36 skrivet: 06 november 2008, 17:08:51 »
Då ska vi se om man som newbie här kanske kan ta död på en "forumsanning"  knUp
Vi har sedan två månader en Daikin golvmodell i vårt hus och har haft den inställd på full fläkt och 23ºC men haft lite problem med att få upp värmen på övervåningen där det i sovrummet längs bort från trappen vart ganska exakt 20ºC. Häromdagen drog jag ner fläktnivån till mittenläget och glömde skruva upp igen och döm om min förvåning när temperaturen i samma rum på ovanvåningen steg till 21.5ºC och har hållt sig där! Min teori är att efterssom vp'n på undervåningen blåser luft rakt mot trappen så blir det någon form av turbulens som gör att värmen inte sprider sig lika bra till ovanvåningen. Drar man ner fläkten så minskar man turbulensen och luften kan utbytas på ett bättre sätt...
Alltså påstår jag att full fläkt inte alltid är bäst för värmespridningen och väntar med spänning på att få huvudet kapat!
//Palmen
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #37 skrivet: 06 november 2008, 17:46:47 »
Hej Strandpalm!
Jag har upplevt samma sak,med mina två pumpar.Jag brukar få bästa värmespridningen,om jag kör på 3:an på fläkten,och bara justerar upp el ned värmen.Jag har provat många olika inställningar,men just att köra fläkten på 3:an funkar bäst.För då har jag en rätt jämn värme i hela huset.Det är bara att prova sig fram,så hittar man till slut den rätta inställningen. Thumbsup Det finns nog lika många teorier om detta,som det finns värmepumpar. ::)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #38 skrivet: 07 november 2008, 10:57:29 »
Jag får ta tillbaka detta med auto körning på vingarna  ??? som jag skrev för ett tag sen!
Har varit hemma sjuk 2veckor och testat alla inst. på innerdelen, jag har en inst. nu så att bladen pekar rakt ner och sid vingarna på aut och fläkt på aut! Det sprider värmen bäst i mitt hus nu ialla fall! fick sänka från 24 till 22 ºC  Thumbsup
Tv rum 21.5, och ducsh mm 20.5  ºC och det är längst ifrån pumpen!
Men kan det vara så bra för innerdelen det bromsar ju en heldel på utblåset ! Kan fläkten få jobba för hårt tro i längden?
Här en liten ritning igen.
MVH J.A
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #39 skrivet: 11 november 2008, 14:34:24 »
Har läst igenom forumet lite och de flesta verkar använda samma inställning på innedelen. 45graders lutning  på bladet och näst högsta fläkthastigheten. På min pump finns en inställning som gör att bladet åker upp och ner mellan högsta och lägsta läget borde inte det sprida luften bättre?
En annan sak jag funderade över var att det känns som min pump ger ifrån sig sval ibland, även fast jag ställt den på att bara värma. Borde inte pumpen stänga helt om det är tillräkligt varmt? Dessutom upptäckte jag en morgon att när det var under -15 grader ute så kom det bara kallluft från bara pumpen. Detta var lite jobbigt då vi värmer huset med endast pumpen och därför blev en väldigt kylig morgon hemma. Fungerar pumparna på det viset eller är det något fel? Vad gör man för att bäst skydda sig när det plötsligt blir kallt?
Hej Nehe!  Bästa inställningen för högsta värmeavgivning och bästa spridningen av varmluften i huset är faktiskt manuellt inställd vinge rakt ut och högsta fläktvarvtal på innerdelen. Den ev lilla kalluft som du kan känna beror antingen på att pumpen håller på och avfrostar eller har uppnått sin temperatur och går i offläge. För då känner man av en mkt liten luftväxling från innerdelen eftersom fläktmotorn då går på ett riktigt lågt varvtal, och detta beroende på att den aldrig stänger av sig helt om du inte fimpar ned hela pumpen, och detta beror på att fläkten bara vispar runt luften lite runt själva innerdelen för att på ett riktigt sätt kunna känna av innetemperaturen via tempgivaren.
Mvh Raffen.
Jag har den i en lång hall och det verkar funka bra som du säger, men ska man köra värmen i läge auto eller heat, har hört en del som säger att läge heat är bäst och billigast.
Mvh/
Alli
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 11 november 2008, 14:43:54 »
Hej Alli!  Om du menar själva pumpinställningen så måste du ha den i läge Heat, för om du har den i Auto så kan pumpen växla mellan både värme och kyldrift (AC-drift), och då kan det bli en riktigt dyr drift på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #41 skrivet: 11 november 2008, 14:56:31 »
Mvh Raffen.
Jo de var den jag avsåg, jag har kört på läge heat ett tag och tycker att det funkar bra, bor i Norrbotten, men de flesta här propagerar för läge auto men jag tycker att det drar kallt när pumpen går ner.
Mvh/
Alli
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 11 november 2008, 15:03:21 »
Mvh Raffen.
Mvh/ Alli
Hej Alli!  Ok jag förstår, nej pumpinställningen skall alltid vara i Heat när man kör pumpen för värme, och det är klart att det drar kallt när pumpen rätt som det är växlar över och kör AC en stund emellanåt. Däremot så finns det ju en del som föredrar Auto-inställning på fläkthastighet mm på innerdelen, men det är ju en helt annan sak det. Vad var det för pump du har nu då Alli?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #43 skrivet: 11 november 2008, 16:11:20 »
Mvh Raffen.
Mvh/ Alli
Mvh Raffen.
Panasonic E9DKE , självmonterad fixad H16 utan några som helst problem 2007-01. Mont. 2005 sparar ca 5000 kwh/år i övrigt oljefyllt direktel som sällan är i gång.
Mvh/
Alli
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 11 november 2008, 18:34:42 »
Hej Alli!  Ok, jag har själv en Panasonic E9DKE-pump i min gillestuga i källaren som installerades i sept 2005, och som hittills ivf har varit helt befriad från H16-problematiken. Denna pump kör jag då givetsvis på läge heat vid uppvärmning, manuellt inställd vinge, sidfenor samt fläktvarvtal på innerdelen.
Fläktvarvtalet har jag då konstant på 5:ans fläktläge, detta eftersom pumpen ändå reglerar ned fläkthastigheten när den känner behov av detta pga inlagda parametrar som man själv inte kan påverka.
Pumpen fungerar alldeles utmärkt, men det är ingen pump som man kan fis-köra lite mjukt med eftersom fläkthastigheten då reglerar ned sig till kanske 1:an eller möjligtvis 2:ans fläktläge, och man får då ett mkt dåligt värmeutbyte av denna pump tycker jag.
Den går heller inte ned lägre i elförbrukning vid drift än till ca 380-400 watt, för sen går den i offläge, trots att specifikationen säger att den skall kunna gå ned till ca 165 watt i elförbrukning. F-ö så kommer pumpen mera till sin rätt när den får blåsa på lite ordentligt, eller ivf mellan ca 700-1200 watts elförbrukning, för då ger den ifrån sig hyggligt med värme, samtidigt som fläkthastigheten då kan ökas och att man därmed då får till ett bra värmeutbyte och värmespridning från den pumpen. :)
Mvh Raffen.
