Författare Ämne: Bästa inställningarna?  (läst 27533 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bästa inställningarna?
« Svar #15 skrivet: 17 september 2008, 20:53:17 »
Hej hur mycket mera drar vpn om man skulle höja från 22 ºC till 24 ºC och vad har ni för temp på era pumpar på nu
Hej Jonas!  Svaret på din första fråga är mkt svårt att svara på eftersom det beror på många olika faktorer som t.ex utetemp, husets storlek, isolering, planlösning mm, men en gissning: ca 10-15% mer i energiförbrukning för pumpen. Min egen inställning på min pump Toshiba RAS10 GKVP-E vad gäller tempinst 20 ºC Vinge ca 45 grader och fläkthastighet 4. Den drar just nu 215-220 watt vid en utetemp på + 7,2 ºC och innetempen ligger då på 21,2 ºC i köket 21,5 ºC i sovrummen och 21,7 ºC i hallen där som innerdelen sitter över entrédörren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #16 skrivet: 17 september 2008, 21:09:07 »
lite info om min pump Daikin 2MXS50G med två inne delar ftxg25 huset är 130 kvm
IVT greenline HE C7
Utloggad sir j david
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 21 september 2008, 14:31:00 »
Nu har vi fått vår Panasonic E12EKEB installerad  Thumbsup
Jag funderar på om "extra-funktionerna" är värda att använda? ION ska neutralisera dammet så det faller till golvet, Super Alleru-Buster är någon sorts "finpartikelfilter". Någon som vet om dessa fungerar bra? Hur är det med strömförbrukningen? Tjänar man på att stänga av dessa funktioner?
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2008, 11:57:44 »
Vad är nu detta, nya rön angående vingens inställning? Det jag har läst är ~45 grader för bästa värmespridning. Själv har jag den lite högre inställd för att få lite längre kastlängd. Men att ha den vinklad rakt fram har jag aldrig hört..kan vara värt att testa iofs men är det inte risk att varmluften fastnar ovanför dörröppningar och att det blir ett värmetäcke där uppe?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2008, 17:24:43 »
Hej Mattias!  Nej då det är inga nya rön alls du med att ha vinge rakt ut Mattias, för det är ett välkänt faktum som jag nämnde i ett tidigare inlägg att för att få till den längsta kastlängden och absolut bästa värmespridningen så är det vinge rakt ut och ett så högt fläktvarvtal som möjligt, eller ivf så högt som man står ut med, helst det allra högsta. Det är heller ingen risk för att varmluften stannar endast vid taket, utan värmen fylls succesivt på ovanifrån och ned, eller rättare sagt så återcirkulerar den kallare luften då lättare till pumpinnerdelen via golvet som då också värms upp givetsvis. Det är ju faktiskt så att med en 45-graders inställning av vingen mot golvet så bygger man ju upp en värmevägg som till viss del kan hindra den kallare luften att ta sig tillbaka till innerdelen.
Detta bekymmer kan man spec märka med innerdelar som sitter monterade t.ex längst ned/in i en lång och smal hallkorridor i ett hus, och då är det verkligen att rekommendera vinge rakt ut och full fläkt. Kör man där med en 45-graders inställning av vingen så kan det mkt lätt bli för varmt pga att man inte får iväg varmluften ut till resten av huset och pumpen går då i off-läge istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2008, 20:18:55 »
Hos meg er det forsøkt alle mulige vinkler . Det beste hos meg er 45 grader nedlut . Ingen "varmevegg" eller spredningsproblem er registrert med det .Innedelens viftehus er og formet på en slik måte at det gir minst motstand og dermed teoretisk mulighet for lengst kastelengde. Rakt fram vil i teorien gi kortere kastelengde fordi vinkelen "brytes" ut fra min innedel : RAS13GKVP-E
Raptus  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 07 oktober 2008, 20:25:47 »
Raptus  *vinkar*
Hej Raptus! Jag har också ca 45 graders vinkel på min vinge på min RAS10 GKVP-E, och jag har heller inga problem med värmespridningen i bostadsvåningen, men det beror ju på planlösning mm Raptus, så var och en får ju prova sig fram till bästa lösningen på inställningen av vingen. Men jag vidhåller att i långa och smala korridorer (som långa hallar t.ex), och pumpen sitter långt in i denna, så kan det bli problem med detta om man inte har vinge rakt ut och hög fläkthastighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #22 skrivet: 07 oktober 2008, 20:32:32 »
Å plassere ei varmepumpe i en lang trang korridor er uansett ingen god plassering da kavitation lett oppstår ( rundpumping) samme lufta tumler rundt og rundt . Best med stort luftvolum rundt seg å ta luft fra . Som tilhenger av høyt plassert innedel vil jeg likevel anta at i en trang lang korridor vil lav plassering være bedre enn høy .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 07 oktober 2008, 20:37:32 »
Raptus
Hej Raptus! Ja jag håller med dig, inkl din synpunkt på placering isf. Men jag har själv sett exempel på detta som jag nämnde och där man då inte klarade av att värma upp en källarlös nyare villa på ca 125 m2 med en Panasonic E12:a pga dylik placering och förmodligen även fel inställningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2008, 21:14:22 »
Brukerfeil er verdens mest vanlige feil . Det å få riktig plassering av "stor nok " pumpe . Og i tillegg lese bruksanvisningen sikrer fornøyd bruker . Svensker er vel ikke så dårlig som nordmenn til å lese bruksanvisning , vi leser etter at problemet har oppstått . Hadde vi lest før så hadde det ikke blitt problem .  :D
 *vinkar* Raptus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2008, 21:18:47 »
Ingen som har svar på min fråga ovan...  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 07 oktober 2008, 21:42:51 »
Hej sir j david!  De här extrafunktionerna är ju till för att användas, så använd gärna dessa du, sen att de kanske är lite överreklamerade, det är ju en annan sak. :) Men vad det gäller strömförbrukningen för dessa funktioner så är den ju nästan försumbar, så man kan säga att i det perspektivet så sparar du i princip ingenting genom att inte använda dem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #27 skrivet: 07 oktober 2008, 21:45:40 »
sir j david , jeg har ingen tro på at noen av disse "hokus pokus" funksjonene hverken drar nevneverdig strøm eller har så stor positiv effekt som reklamen sier . Gjør som du tror og synes er best for deg , er mitt råd. Jeg kjører med rensefunksjon på hele tiden , men mindre støvtørk i huset har det ikke blitt , bare flere "kaniner".
Raptus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #28 skrivet: 07 oktober 2008, 21:50:45 »
Tack för svaren :)
Måste också säga att jag är mycket nöjd hittills. Pumpen installerades den 15 sep. Innan dess hade vi inte värmen påslagen alls (direktverkande el, två vånings radhusfemma). Sedan pumpen kom på plats har vi haft konstant 20 grader inne och elförbrukningen är faktiskt knappt förändrad alls! Nu har det ju varit milt (0-10 grader) men ändå...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 07 oktober 2008, 21:55:13 »
Tack för svaren :)
Hej sir j david!  Det tror jag alldeles säker du, Panasonic EKEB-pumpar är väl en av Panasonics absolut bästa pumpar enligt min uppfattning, och E12:an är ju dessutom en kraftfull pump, synd att de slutade med det pumputförandet tycker jag. :)
Mvh Raffen.
