Författare Ämne: ritning av sol-vp  (läst 28362 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
ritning av sol-vp
« skrivet: 30 mars 2008, 12:08:11 »
Hej Tony B
Har du en ritning av din systemlösning?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: ritning av sol-vp
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2008, 21:32:58 »
Hej Här får du en tidigt kladd över mitt system.
Hur ser ditt ut?
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 02 april 2008, 00:28:02 »
Här är en simplificierad ritning:
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 06 april 2008, 22:04:38 »
Hej Peter
Jag har nu tittat på din skiss.
Jag förstår hur du har kopplat varmvattnet. Kallvattnet förvärms av solen för att sen eftervärmas om det behövs av VP.
 Men jag förstår inte husvärmningen.
X15 ger dej värmen men du har en koppling till acktanken för sol som jag inte fattar.
Reglerar du ut värmen från acktanken ?
MVH
Tony
« Senast ändrad: 07 april 2008, 19:58:52 av Tony B »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 07 april 2008, 20:43:15 »
En termostat på acktanken starter en cirkulations pump som leder overskudsvärme till radiatorerne. Jag har satt direktstop till 5 grader, så kompressorn stannar, när det finns overskudsvärme.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 07 april 2008, 22:02:27 »
Okej men blir det inte för varmt i huset när solen laddar på?
Vilka temperaturer får du i acktanken när solen laddar?
Varför har du kopplat returen från radiatorerna så högt i acktanken?
MVh
Tony (Turbin)
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 08 april 2008, 09:24:59 »
Det blir inte för varmt. När temp är över 60 grader i acktanken starter cirkulationspumpen. Den kör inte lång tid. Jag har kalla rum mot norr och ett badrum med golvvärme, som ständigt kan bruka värme.
Utan avlastning kann temperaturen bliva över 100 grader...
Det finns två snigel i acktanken. Den nedersta är för solvätsken, den översta är för panna. Rörene gå rent faktisk in i bunden av acktanken. Det är egentligen ikke en acktank, men en varmvattenberedera: http://www.arcon.dk/pdf/dk/arcon_180_260_l_combi.pdf
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 08 april 2008, 11:49:53 »
Hej Danskeren.
Att ha sniglar i ack tanken är inte bra. Du får ursäkta jag kunde inte låta bli att kommentera.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 08 april 2008, 16:14:35 »
Hej Danskeren.
Mvh ///AndersA
Mange tak!  *roflmao* Det är min 13 år gamla varmvattenberedare för solvärme. Den brukas inte som acktank för värmepumpen. När solvärmeberedaren tar slut, tänker jag att sætte en acktank opp i stedet och inte ha solvärme.
Kann du anbefale en acktank på 60 cm x 60 cm?
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #9 skrivet: 08 april 2008, 18:25:30 »
Hej Peter
Om du ska köpa ny tank så kan jag rekomendera denna tillverkare:
http://www.tanksvetsv1.dana1.se/147-169-galleri.htm
Jag har köpt mina tankar där och man kan få tankarna som man vill ha de.
Varför vill du inte behålla solfångarna?
Jag förstår nu hur du har kopplat ditt värmesystem.
Mvh
Tony
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 08 april 2008, 20:39:45 »
Jag vil inte gå av med solfångarna för de är kaput. ^-^
Tak för linket! Tittar på det.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2008, 18:06:45 »
Om man har en solvärmeberedare med snigel till suppleringsvärme måste den då vara av galvaniseret järn, så den inte rustes av det omgivande drickvattnet?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2008, 22:03:47 »
Nej, slingan brukar vara av koppar.
mvh
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2008, 23:51:22 »
Om anslutningen till slingan är järn med gänga, är det kanske en järnslinga?
Ock om det är järn ock det inte är galvaniserat skulle det väl rosta från oxygenen i drickvattnet?
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 00:00:53 av Danskeren »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2008, 07:25:31 »
I detta fall så håller jag med Kall Kyl. Din slinga är till stor sannolikhet i koppar.
En järnslinga skulle gå sönder fort. Även om den är galvaniserad.
Ring fabrikaten om de finns kvar
MVh
Tony
« Senast ändrad: 21 augusti 2008, 19:17:20 av Tony B »
