Författare Ämne: ritning av sol-vp  (läst 28342 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: ritning av sol-vp
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2008, 09:30:00 »
Hej Tony
Ja, om det är koppar kann jag använda den som acktank ock följa din ritning.
Men tyvärr kännar jag att firmat inte svarar korrekt, dom är mycket långsamma ock ger dålig service.
Men jag vill försöka dom igen.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2008, 10:02:23 »
Kanske det är järn med emalj-skydd.
Ock då är det nog bara på den yttra sidan ock då klarar det inte drickvatten från insidan.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #17 skrivet: 21 augusti 2008, 16:01:09 »
Är detta en bra lösning för acktank med sol?
Klik på illustrationen för at se bevägelsen.
« Senast ändrad: 23 augusti 2008, 18:09:29 av Danskeren »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2008, 12:28:35 »
Hej Peter
Jag förstår inte hur du har kopplat detta.
Kan du förklara mera
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2008, 12:57:08 »
Hej Tony
Målet är:
Att foröka vattenmängd i värmevattnet.
Att gömma solvärmeöverskott i acktanken till när det behövs.
Jag köpar en begagnad vvb Metro 110 liter (150 kr) och användar den som acktank. :D
Överskott från solen går från solvärmeberedarens centralvärmesnigel genom acktankens centralvärmesnigel och retur till solvärmeberedaren.
Detta för inte att skicka överskottet direkt mot radiatorerne men gömma det i acktanken. Om denna blir för varm (över 72 gr) öppnas en termisk ventil som då skickar överskottet mot golvet i badet.
Acktankens vattenmagasin
på 110 liter användas som första radiator (och denna värmes alltså av solen).
Men var måste T1 sitta?  ???
Förstås det???
« Senast ändrad: 23 augusti 2008, 18:00:07 av Danskeren »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2008, 18:10:35 »
Jag har ändrat bildet till en animated gif, för att illustrera. ^-^
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #21 skrivet: 24 augusti 2008, 16:16:58 »
Hej Peter
Nu fattar jag vad du har tänkt att göra.
Detta kommer också att fungera.
T1 ska sitta där radiatorvattnet kommer ut från anslutning C
MVh
Tony
« Senast ändrad: 24 augusti 2008, 16:33:07 av Tony B »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2008, 21:56:58 »
Hej Tony  :)
Jag hållar på med att göre dit förslag för mitt system.
Jag kan jo inte förvärme drickvattnet i min järnslinga, som du hade ritat.
Men jag tänkte, att jag kanske kan skicka värmevatten genom slingan och värme direkt mot manteln i IVT-beredaren. Då undviker jag också det problem, att vi nu måste förbruka varmvatten för att dra värmtvatten från solberedaren till IVT-beredaren.
Om jag laddar överskåddsvärme på denna måtten, bör jag kunna använda ditt förslag med drickvattenmagasinet i solberedaren som acktank.
Hur kommer det att fungera, när man har en annan styrning som ger en framledningstemperatur samtidigt med styrningen i x15? ???
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2008, 18:52:11 »
Hej Peter
Du ställer den andra styrningen på att hålla huset en halv grad högre än X15.
Det innebär att när solen ger effekt så begränsar den andra styrningen effekt och när solen har tagit slut så öppnar den styrning fullt och X15 tar över.
Detta är den enkla vägen. Det finns med all säkerhet flera möjligheter men jag har inte haft tid att titta på detta än.
MVh
Tony
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 12:47:08 av Tony B »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2008, 11:20:27 »
Det innebär att när solen ger effekt som begränsar den andra styrningen effekt och när solen har tagit slut så öppnar den styrning fullt och X15 tar över.
Det förstår jag! Då skulle Acaso Automix 10 kunna användas. http://www.acaso.se/
Om jag tar bort anoden och el-patronen i sol-vvb får jag två ingångar mer.
Då jag inte kan skicka kallvatten genom den överste slinga, har jag tänkt att använda den för radiator-vatten som skickas mot manteln på IVT-VVB och retur till överste slinga. (Är inte med på ritningarne).
Vid högra retur-temperatur från manteln än 55 grader öppnas Esbe VTC300 (http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=4032) mot radiatorsystemet som nödkyling av soltanken. (Är inte med på ritningarne).
Jag har 3 kopplings-alternativer.
Jag önskar att uppnå följande:
1. Bevara värme i toppen för varmvatten.
2. Bevara köld i bottenen för att få igång sol-pumpen.
3. Att undvika för stor omröring i tanken.
Vilken koppling är bäst?
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 13:34:49 av Danskeren »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2008, 22:42:54 »
Det verkar som att den kan göra jobbet. Kontrollera hur du kan bygga upp kurvan med lutningar eftersom du har stora möjligheter i X15. Om du inte har böjt kurvan i X15 så är det nog inget problem.
Endast för sommarfallet antar jag med mycket sol
Varför ska du nödkyla. Har du problem i dag med detta?
Hej Peter
Se mina kommentarer i rött.
När det gäller inkopplingsförslag så blir det lite värre.
Jag skulle nog gå för alternativ 1 men koppla om följande.
Värme ut från X15 ska gå in där det står FOLERSTUDS. Om det inte går så koppla in den då där du har skrivit FRÅN RAD
Från Rad ska in där du har skrivit värme in från X15( ANOD)
Då håller X15 toppen varm men inte botten.
Du får även knäpptanksfunktion
Men du måste troligen ställa tillbaka Pi regulator,  kanske även snabba upp den.
X15 har kraft att snabbt värma upp hela tanken så att även botten blir varm.
Slinga i botten. Vilket material har du i den?
Annan fundering:
Värme ut från X15 ska gå in där Anoden har suttit i toppen på tanken. Stoppa in ett rör cirka 30 cm och gör en liten platta så att värmen sprids mot sidorna samt uppåt.
Från Rad ska in där du har skrivit TILL VP T-stycke så det går till VP också.
OM du har slingan i botten i koppar så ska du koppla in kallvatten där så att det förvärms av VP innan det går till X15 beredare
MVH
Tony
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #26 skrivet: 07 oktober 2008, 11:53:46 »
Hej Tony *vinkar*
Många tack för att du orkar jobba med detta!!! ;D
Då jag inte kan skicka kallvatten genom den överste slinga, har jag tänkt att använda den för radiator-vatten som skickas mot manteln på IVT-VVB och retur till överste slinga. (Är inte med på ritningarna).
- X15 har inte producerat varmvatten från april till nå (5. oktober).
- Som det är nå, får vi bara varmvatten i IVT-vvb, när vi förbrukar varmtvatten (se bifogad).
- Jag planerar att inte ta in kallvatten i sol-vvb, endast i IVT-vvb (se bifogad).
- För att få solenergien använt till kallvatten transporterar jag då denna genom radiatorvatten från överste slinga i sol-vvb till manteln i IVT-vvb. Detta igångsättas av termostaten på sol-vvb vid över 50 grader i toppen av tanken.
Om retur från manteln är för hög skickas denna mot radiator, så sol-vvb inte kommer att koka.
Vid högra retur-temperatur från manteln än 55 grader öppnas Esbe VTC300 (http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=4032) mot radiatorsystemet som nödkyling av soltanken. (Är inte med på ritningarna).
Det hettar kanske inte nödkyla. Men jag måste säkra mig att sol-vvb inte kommer att koka.
Anode-ingången är 3/4". Jag kan väl mjuklöda en muff på ett kopparrör och skära hål i båda sidorna av röret.
X15 har låg cop vid varmvattenproduktion. (ca 2,7). Därför är det bra att den inte producerar varmvatten från april till oktober.
Därför var det bäste om jag hade:
 :)kallt i bottenen (solen kommer av med värme),
 :)ljum i mitten, (x15 får vatten att jobba med och värme från solen)
 :)och mer än 45 i toppen (termostaten i sol-vvb får cirkpumpen att ge värme till IVT-vvb).
Så jag hade tänkt, att det var möjligt att bara använda mitten av sol-vvb för 'från x15' (långt rör genom anod-ingång) och 'mot radiator' (genom elpatron-ingång). Om värmen skulle stiga upp i toppen och blir mer än 45, skickas den av sol-vvb-termostaten mot IVT-vvb)
Men kanske är min sol-vvb alldeles för liten för detta.
Detta har jag redan gjort..
Venlig hilsen Danskeren!
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 12:02:21 av Danskeren »
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #27 skrivet: 07 oktober 2008, 16:21:20 »
Hej Tony *vinkar*
Jag har gjort några små ändringar i skissen din.
Det är väldigt viktigt att anslutningen i botten av tanken har ett stort rör så att flödet kan gå fram och åter.
T-stycket ska vara så nära botten som möjligt. Anslutningen mot x15 bör vara minst en storlek mindre.
Jag har även ändrat din koppling av X15 vvb
HUr många Kwh får du från Solen per år?
Jag har favoriserat i min egen inkoppling husvärme eftersom X15 gör varmvatten billig ändå. Detta år har jag fått cirka 8000 Kwh.
MVH
Tony
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 16:27:38 av Tony B »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #28 skrivet: 07 oktober 2008, 23:05:43 »
Oj, jag hade förbyttat fram och retur, det var en ritningsfel, bra du så den!
Hur många Kwh får du från Solen per år?
Jag har tyvärr inte energimätare på solvärmen.
Men jag har 6m2 solfångar direkt mot syd och med 55 grader krängning.
Du har 16 m2, så om jag bara omregner dina tal, då bör jag väl få ca. 3000 kWh.
Jag har övervägat att montera ett vakuum 18 rörs-panel. Det kostar sek 5625, och är jo lätt att montera, när jag redan har paneler på taket. Eller kanske denna: http://www.arsite.se/pdf/gdsbro1.pdf. Om vakuum verkligen ger mer om vintern, skulle det jo kunna supplera bra. Dock har jag jo inte så mycket vatten: IVT-beredare 200 L, liten begagnad beredare 63 L och Arcon solvärmeberedare 250. När det är högsommer skulle jag få alldeles för mycket värme, men kunna montera en markis över ett panel, för att dämpa effekten. (...en temperatur-styrd motormarkis som ersättning för att värme huset extra upp pga mycket sol och 30 grader utanför a:gl)
Kallvatten och varmvatten har 3/4" hål.
Anode-hålet är också 3/4".
Jag kunna jo göra hållar i siden av tanken... :P
vh danskeren
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 10:07:11 av Danskeren »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #29 skrivet: 08 oktober 2008, 18:45:07 »
Jag kunna montera nye förskruvningar när botten och topp på 1".
Och gå mot x15 med 3/4".
