Författare Ämne: ritning av sol-vp  (läst 28368 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: ritning av sol-vp
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2008, 20:14:11 »
Jag kunna montera nye förskruvningar när botten och topp på 1".
Och gå mot x15 med 3/4".
Låter bra
Jag har en kommentar
Du bör också ha en backventil på matningen från X15 ner till VVB. Så att du inte får backflöde när solberedaren matar mantel med varmt vatten
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2008, 22:52:12 »
Jag har tänkt på det, men var lite osäker om jag skulle mista kontakten till ekspansionskärlet.
Detta är hela flödesschemat. :o
Som jag ser det nå, kommer jag att utnyttja solvärmen bra med de tanke jag har.
Om tempen i sol-vvb blir över 50, går värmen först mot IVT-vvb och sen mot 70 L acktank.
När retur är mer än 60 gr. från 70 L acktank, öppnas mot golvet.
Då har jag 520 Liter akkumuleringsvatten.
Jag har ännu inte ritat extern husstyrning in, men det är klart att om jag vill fördela solvärmen till rumvärme bäst möjligt, måste RadiatorFram shuntes, så jag inte tappar mer värme från akkumuleringen än nödvändigt.
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 11:28:03 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #32 skrivet: 10 oktober 2008, 10:30:14 »
Jag har för mig, att man måste kunna göra någon ting med en differens-termostat.
X15 producerar den temperatur till T8, som den önskar T1 skal ha.
Man kan alltså veta vad x15 önskar sig.
En differenstermostat kunna mäta T8 (vid X15) och T1 (efter acktank) och om tempen från ack'en är mycket högra än T8, då shunta returvatten? :o
Lägger ett ämne om detta under solfångare.
« Senast ändrad: 10 oktober 2008, 10:53:42 av Danskeren »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2009, 19:55:11 »
Hej Tony
Jag tänkte på denna möjlighet för att undvika för hög värme i huset genom att värmen går genom soltanken.
Detta skulle bli billigare än en Esbe 90 med vidare.
En rumstermostat styr en växelventil som får värmen att passera utan om soltanken vid mer än en inställt temperatur.
Obs! På ritningen är bara det nödvändiga för förståelsen med.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2009, 20:47:49 »
 Thumbsup
