Författare Ämne: Skillnad Värmebärare in & Retur radiator  (läst 21336 gånger)
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 27 januari 2005, 09:01:09 »
Hej alla kunniga!
Suveränt forum till att börja med!  ;D
Har en installerad IVT Greenline HT+ 9kW sedan september - 04.  Hus på 130+130 från -73, enrörssystem, 600 meter kollektorslang runt om tomten. 2 slingor till resp våningsplan, tot 4 st mao.
Har en fråga om temperaturer. Vad är det för skillnad mellan "Värmebärare in" och "Retur radiator" ? Igår med -3 gr ute hade jag värmebärare ut på 43 grader, värmebärare in på 36 och retur radiator på 32 grader.
KB ut -4 gr, KB in -2 grader. Vari består diffen 36 resp 32 grader?
Kan någon vänlig själ tolka mina temperaturer?
Kör med kurva 3,3.
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
admin
admin
Re:Skillnad Värmebärare in & Retur radiator
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2005, 09:14:46 »
Har du en inbyggd cirkpump och en som sköter cirkulationen i radiatorsystemet så kan du ha ett större flöde i den korta slinga som cirkulerar i värmepumpen, du får då en högre returtemp in i värmepumpen än vad radiatorreturen ger, d.v.s. en del av det vatten som värmepumpen värmt går tillbaks till returen utan att passera radiatorerna, detta ger din anläggning dålig verkningsgrad och är inte att rekommendera.
Jag är dock inte nån expert på IVT men jag vet att de brukar installera sina maskiner med extra cirkpump och by-passledning.
Fattar inte varför, det ger högre driftskostnader och sämre COP på anläggningen.
Du kan väl kolla med din installatör om mina teorier stämmer.
Om det är som jag säger skall du strypa by-passledningen så att vb-in ligger på samma som radiator-retur + 1-2 grader.
Men som sagt, jag kan inte IVT så bra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 09:39:25 »
Har också undrat och frågade därför den installatör som håller på hos vår granne. Enligt honom är skälet till detta att att radiatorkretsen alltid skall ha cirkulation även om pumpen värmer VV. Detta skulle ge jämnare värme.
Men han sa samtidigt att dom gör inte så själva om inte kunden vill ha ne ack eller volumförstorare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2005, 15:40:57 »
Pratade med inst som rådde mig till att skruva ner hastigheten på vb-pumpen ett steg. Får se vad detta gör för tempen.
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2005, 18:55:21 »
VB-pumpen var redan i lägsta hastighet.  Fler idéer?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2005, 19:34:17 »
Den består i att radiatorflödet är för lågt i förhållande till det "interna" flödet vilket medför att en del av det från pumpen utgående varma vattnet går direkt tillbaka till pumpens inlopp. Så skall det absolut inte vara. Radiatorflödet måste vara större så att VB in och retur radiator är lika (kan skilja någon grad pga givarnas felvisning), det finns beskrivet i instruktionsboken. Som det är nu får du ca 10 % för hög elförbrukning.
Du måste öka farten på radiatorkretsens pump. Alternativt kan du sänka den interna pumpens hastighet
Att IVT har denna något konstiga lösning tror jag beror på att reglersystemet inte räknar gradminuter utan arbetar med till- och frånslagstemperatur.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2005, 19:36:02 »
Hur har du det med tempskillnaden på rad. kretsen.
Stig resp retur??
har du termostatventiler som inte är fullt öppna???
Det tyder på att du har nåt som stryper??? tempskillnad på radkretsen på 11 grader, på tok för mycket enligt mitt sätt att se det..
Vilken rumstemp har/får du nu???
kanske du kan sänka värmekurvan i datorn!!??   Det ger bättre verkningsgrad!!
Dessutom ska du försöka balansera flödena.... Men viktigast att få bättre cirkulation på rad. kretsen..
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2005, 19:49:54 »
Helt rätt Bertil, visst är 11 grader för mycket, räknade 7 grader över pumpen och tyckte det var ok, men det är ju skillnaden över radiatorerna som är det viktiga. Öka pumpflödet kommer alltså som en eventuell andra åtgärd efter det att termostater och radiatorventiler har öppnats.
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2005, 07:48:17 »
Stig resp retur??
Rumstemp både uppe och nere är 20 grader. Min värmekurva står redan ganska lågt tycker jag med tanke på husets förutsättningar.
Ska pröva era förslag med att höja flödet i radiatorkretsen. Just nu står brytarn i läge 2 av 3. Får höja till max och se om det får några konsekvenser.
Samtliga mina termostater (utom i sovrummet) står max öppna på känselkroppen (läge "+" ).
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2005, 08:10:50 »
jag har samma problem med stort delta på radiator krets. Det pga stort motst i rad krets. Där finns inga termostat vent i mitt system som blockerar. men emellertid shunt ventiler som tidigare var elstyrda., men nu manuellt stypta till det flöde mitt värme behov kräver.
3 läge på rad circ pump och öppet system pendlar mitt diff vid VXV laddning till rad system mellan 9-13 grader över VP fram/ retur.
MVH
Janne
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2005, 08:28:56 »
I och med att det handlar om ett enrörssystem kan det bli svårt att få ner temperaturdifferensen.
Att värmekurvan är låg är en följd av den höga temperaturskillnaden över radiatorerna. Med bättre cirkulation i radiatorkretsen kan du bli tvungen att höja kurvan. Det behöver inte vara negativt då framledningstemperaturen minskar vilket ger lägre elförbrukning till kompressorn.
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2005, 08:55:16 »
Hej VP-Erik,
Jag har samma problem och förutsättningar som dig. Vid installation sattes både cirkpumparna i läge 3. Nu när jag kör jag den interna pumpen på läge 1 har diffen mellan VB-f och Rad-f har sjunkit några grader. Ett problem är dock att VPn går upp till 63 grader när den skall värma VV pga. den låga cirkulationen.
Jag väntar besök av IVTs regionrepresentant och i mellantiden sammlar jag på mig lite data.
http://nyborg.mine.nu/vplog/
Jag tror en ventil för att strypa bypassflödet samt att stänga den externa pumpen är lösningen för mig.
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2005, 09:20:50 »
Hej Ron,
Hur har du fått fram dessa snygga grafer ?
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2005, 09:51:46 »
Hej Peter,
Jo det var så att jag tyckte att graferna och jpg-bilderna från det Finska programmet som följer med Rickards Logger inte var snygga och på tok för stora. Hela min månadskvot på bandbredd hos ISPn skulle gå åt om jag fortsatte att ftp:a upp graferna.
Det jag gör nu är att  jag har gjort ett script som läser sista raden i loggfilerna 1 gång/min. lägger in datat i en Round Robbin databas (RRDTool).  Sedan använder jag ett cron-script för att skapa graferna med RRDTool.
/Ron
Vpskissen uppdaterar jag med ett script som använder ImageMagic för bildmanipulation.
Med RRDTool kan man på ett enkelt sätt ta fram grafer från vilken tidpunkt man vill, samtidig som man kan göra beräkningar, ändra mätupplösning osv.
  • Antal inlägg: 31233
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2005, 10:07:19 »
Jag tänkte just fråga varför du inte stänger bypassen och vad den är bra till? ???
