Författare Ämne: Skillnad Värmebärare in & Retur radiator  (läst 21309 gånger)
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
Re:Skillnad Värmebärare in & Retur radiator
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2005, 11:40:48 »
Jag menar att med en backventil i bypassen är den enda saken som kan inträffa att icke uppvärmt vatten smiter över därigenom om yttre pumpen är kraftigare/högre inställd. Med andra inställningar på pumparna så räddar backventilen icke gynnsamt läckage.
Backventil torde väl också vara bättre installationsmässigt än att laborera med strypning i bypassen vilket verkar vara en favorit?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2005, 13:34:40 »
Strypning kan va mycket bra på bypassen vid smärre differanser eftersom flödesmotståndet genom bypassen ostrypt blir lågt i förhållande till motståndet i rad. kretsen. Särskilt högt motstång har man i rad. ventilerna (även ostrypta sådana).
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2005, 13:53:10 »
jag har sett att IVT har ingen Backventil i sin systemlösn med växelventil och RAD/VV laddning.
Det bygger på att ha högre flöde i rad krets än VP krets annars kommer kan VP vatten bli för hög temp så VP löser på hög temp alarm. Det står spec....under inst anv i IVT manual.
NIBE har backventil i sina lösningar och då blir det mindre problem?
Janne
Jocke
Jocke
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2005, 16:53:04 »
I ett normalt tvårörssystem så behövs ingen backventil.
Det räcker med att längden på bypassen är 10 gånger rörets diameter (22cm på ett 22 rör mao.)
Bypassen ska ha samma rördiameter som stamledningen till cirkpumpen och vidare.
Dessutom ska t-rörernas  mittanslutning alltid gå till värmepumpen, det är för att cirkpumparnas flöde inte ska påverka varandra.
Tanken är faktiskt att flödet ska få backa över bypassen tillfälligt.
Det kan vara tex att ett par radiatorer är stängda tillfälligt eller termostater som stänger, då blir det ett litet backflöde men pumpen kan fortsätta att gå klart till stopptemp.
Har man en backventil och flödet sjunker över huset så kan pumpen stanna på hplarm istället för att nå stopptemp.
Nu är ju inte det ett problem vid ettrörssystem, där är flödet konstant dåligt även om termostaterna är stängda på ett par ställen, därför kan man sätta en backventil på bypassen.
Tänker man strypa bypassen kan man lika gärna skippa den och bara köra på den inre pumpen.
Ibland så ser man ett 15rör med en trimventil som bypass mellan tillopp och retur, dom bypasserna är helt meningslösa.
Det blir bara 2 cirkpumpar i serie så då finns det ingen möjlighet att ställa pumparna inviduellt.
Den ena pumpen kommer att ändra flödet på den andra.
Dessutom så blir flödet över huset så dåligt vid vvdrift (hela radiatorsystemet genom en 15trim) så man kan fråga sig om det verkligen gör nån skillnad gentemot att inte ha cirkulation alls vid vvdrift.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2005, 21:00:49 »
Äntligen lite förklaring varför det varit sådan favorit med bypass. Men termostater...  :o
Är inte de utkastade hos alla med VP?  ;D
Utloggad Bertil
SV: Skillnad Värmebärare in & Retur radiator
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2005, 11:11:30 »
Jag hoppas dom är öppna/utkastade  ;)
Jocke
Jocke
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2005, 20:13:04 »
En del villaägare är hopplöst förälskade i sina termostater  :-\
Fast rumsgivarna till golvärmen är nog det värsta tillbehöret som gjorts.
Dom flesta rumsgivare till golvärme har en liten prick som alla tror att det menas med "fullt öppen"
i själva verket är termostaten 3/4 öppen och pricken menas 20grader rumstemp.
Sen att det tar en dag innan rummet ändras i temp förstår inte många heller.
Sen tar det ytterligare nån dag innan man inser att tempsänkningen skedde i ett annat rum istället ;D
Utloggad Bertil
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2005, 20:21:42 »
Jocke
Jag fick mig ett gott skratt  ;D ;D jag meddelar härmed att jag håller med dig helt   8)
Du ska veta att jag kutat i många stora lokaler tex skolor förskolor med golvvärme!!!   brukar va korskopplat som sagt!!  Osså har man inte tid att fullfölja det brukar inte bli bra särskilt snabbt...
klagar man får man misstro tillbaka i ansiktet, men man är rätt van  8)
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #38 skrivet: 09 februari 2005, 09:08:23 »
Just nu står min rad.cirk-pump i läge 2 av 3. Den inne i vp står på lägsta läget. Vad kan det få för konsekvenser om jag ökar till högsta läget på den yttre radiatorcirkulationspumpen?
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
Utloggad Bertil
« Svar #39 skrivet: 09 februari 2005, 13:47:55 »
Bäst om du provar att mäta tempen ut från vp och ut till rad. kretsen.
Även tempskillnaden på stig o retur på båda ställena är intressant.
det viktigaste är att inte den interna har större cirkulation än den externa pumpen.
Har man större flöde på den interna pumpen då kommer viss del av vattnet den producerar tillbaka oavkylt till vp via bypassen. Det är inge bra.
Höjer du externa ett snäpp har inga nackdelar, kan iofs bli brusljud om cirkulationen är för kraftig.
Har du kring 6 graders tempskillnad över rad. kretsen så är det ok..
Utloggad Montör
  • Antal inlägg: 6
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2005, 22:52:00 »
Ivts värmepumpar med R407C är byggda för att gå med delta T 7-10°. Detta justeras med inre cirken P2
Den yttre cirkpumpen P1 skall trimmas efter radiatorsytemet.
En radiator bör vara lika varm i båda övre ändarna och vara ca 5-7° svalare i botten ( justeras med yttre P1 ) för att värma pumpen skall ha en bra gångtid.
Skulle nu inte det ändå ge en bra gångtid så justera det med hysteresen (temp skillnad mellan start o stopp, vanligtvis 5° ).
Med bypass så stannar inte vattnet i rad.kretsen under VV. drift. Detta minskar risken för knäppningar i radiatorsystemet.
Jag har hör att montörer om det nu var från Nibe, CTC eller Thermia kopplar även dom med Bypass.
Vid enrörs system kan stryp eller backventil lösa problemet med för höga tryckfall över radiatorerna.
IVT E5 + 3 KW el, 300 l VVB, 100 l arbetstank extern reglering med rumsgiv till rad på övervåning, Golvvärme i kv med sommardrift automatiskt. 80+80 m², 110m borr.
  • Dot gäster: 2484
