Författare Ämne: Skillnad Värmebärare in & Retur radiator  (läst 21310 gånger)
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
Re:Skillnad Värmebärare in & Retur radiator
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2005, 10:07:31 »
Du har inte lust att dela med dig av dina script ?
Nu kör jag i och för sig Windows, och eftersom du
nämner cron jobb, så kör du väl Linux, eller Solaris ?
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2005, 10:55:09 »
Hej Peter,
Visst kan du få scripten, men  de är ju okommenterade snabbhack utan felhanterning osv.
De är gjorda i Python och fungerar utan för många ändringar på alla platformar. (Jag gjorde de på Win2000, men de körs under MacOSX)
Även om python är ett lättläst språk, krävs det nog lite programeringsvana för att omvandla scripten för eget bruk.
http://nyborg.mine.nu/vplog/script/
/Ron
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2005, 11:05:11 »
Toppen, tackar.
Har aldrig sett Python innan, men det skall nog inte
vara några problem att portera till t.ex. Perl
Tackar, tackar  :D
/ Peter
Ali Q
Ali Q
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2005, 18:06:12 »
Har du rätt placering av retur givaren till radiatorerna?  Ska sitta bortom by passen från VP-n sett. Annars får du garanterat mätfel.  Denna yttre givare ska enbar mäta retur från radiatorer.  retur värmebärare mäter också retur temp vid tappvattenproduktion.
Stryp ALDRIG by passen helt, det  kan få till följd att din " yttre" cirkpump brinner upp, då den vid tappvatten produktion inte får någon cirkulation, däremot kan en viss strypning av by pass ledningen göra underverk ibland. Lycka till och tack för mig.
Jocke
Jocke
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2005, 19:31:30 »
På enrörssystem och  IVTbypass så kan man sätta en backventil istället för trimventil.
Då bibehåller du samma  flöde vid vvdrift.
Om du tar bort den yttre cirkpumpen så lär ju inte deltat över huset minska, snarare öka då den inre pumpen ska klara tryckfallet genom värmeväxlaren samt husets radiatorsystem.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2005, 23:33:32 »
Jag monterar alltid back ventil på bypasen när det är enrörs system får då har man cirkulation på radd när den gör varmvatten och då slipper man knäppningar i rörsystemet
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2005, 08:43:56 »
Backventil låter ju som en bra ide, då kan man som ni säger ha den externa cirkpumpen igång samtidigt. Är det viktigt att pumparna har exakt samma hastighet, eller kommer det att fungera bra ändå?
/Ron
Jocke
Jocke
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2005, 09:38:42 »
Den yttre cirkpumpen ska ha samma flöde eller högre än den inre cirkpumpen.
Det behöver inte betyda att cirkpumparna står på samma hastighet.
Enklast är att jämföra tempen på Gt1 och Gt9 som ska vara lika.
Är Gt9 högre så backar det i bypassen.
Man ska bara ha backventil på enrörssystem inte på tvårörs.
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2005, 10:20:22 »
Nån som kan göra en skiss över ett system med backventil? Var den ska sitta etc? Förklara gärna närmare detta med bypass också för en som inte är så bevandrad...
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2005, 10:51:54 »
Kolla
Uppe till vänster vid elementet ser du en cirkpump sedan ett lodrätt streck det är bypasen.
Om jag fattat rätt  :-\
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2005, 13:01:06 »
Nu har jag lite nya data från min vp. Stod och skrev av värdena under en halvtimme.
http://web.telia.com/~u25015333/VP.JPG
Några kommentarer/ideer?
Fasta data:
KB ut, -4,5 gr
KB in, -2,4 gr
Utetemp, -4,1 gr
Tillskottet gick när jag kom ner till pumpen men slogs av vid vb ut på ca 51,3. Ska tillskottet behöva gå in vid -4,1 grader ute?  Styren ville ha en radiatorretur på 34,8 grader innan den slogs av.
aliQ
aliQ
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2005, 13:49:38 »
Hej Erik. Som du kanske redan vet så styr INTE ute tempen  när tillskottet går in. Det styrs av gångtider, normalt så har man inställningen 60 min gångtid innan eltillskottet kallas in, eller längre om man använder olja.  Gångtiden kan ju tex bli lite lång vid tex större varmvatten förbrukningar,eller givetvis även sjunkande ute-temp som då "indirekt" påverkar. Man har även en förregling som hindrar tillskottet att gå in vid FÖR varm ute-temp. (fabr inst +5) När jag kikar på dina värden på kb-temperaturer så kan man tycka att dom ligger i kallaste laget, men ingen katastrof alls.  Speciellt som det verkade vara i slutet av  gångtiden.   Vore intressant att veta vad du har för temp in och ut på Kb, ca 3-4 minuter efter vp-n startat.  ha dé gött!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2005, 19:43:37 »
En annan ide är kanske att kolla att givarna visar rätt. Det är ju lite tråkigt om man spiller massa krut på fel ställe.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2005, 21:36:58 »
Borde inte många frågetecken avklaras om man alltid använder backventil i bypass, man kan väl ställa pumparna lite som man vill då utan att vattnet går fel väg? Ex låg hast på yttre och hög hast på den inre pumpen så att lågt delta bibehålls även vid VV-prod?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2005, 21:40:21 »
man ska alltid ha högre flöde på rad. kretsen annars kortsluts det. Har VP högst flöde går viss del av vattnet tillbaka till VP utan avkylning via bypassen det är inge bra för ekonomin..
Cirkulationen vi vv prod. brukar vara mycket hög oavsett pga av det mycket låga flödesmotståndet (korta ledningar inga strypningar i tex ventiler)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2493
