Författare Ämne: Finns det någon energi att tjäna med FTX ventilation om man har Bergvärme?  (läst 25921 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
sorry men garaget är fullt. Blir inga fler prylar nu :)
så det blir till o ringa sotaren  :-\
Bygg till! Effekt har du ju för en mindre hangar på tomten...
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
Jag har termostatstyrda fresh, och kommer att sätta termostatstyrda spaltventiler i den nybyggda delen jag håller på att färdigställa. Tycker inte de kalla dagarna är ett problem, bor vid en sjö så nordanvinden kan förvisso vara påtaglig.
Ja, golvvärme har jag förstås.
Mmm... Så stänger de när de blir kallt. Förutom undermålig ventilation dessa dagar, så kommer det in luft där det finns möjlighet. Dvs i små springor etc i huset. Den luften är inte ren...
Mina fresch-don är numera fyllda med byggskum och ett modernt FTX surrar behagligt i värmecentralen.  Thumbsup Bredvid en mysig bv :)
Och möjligheterna till kontroll över luft samt temperatur på den samma ökar enormt med ett FTX.
GO FOR IT!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Hur menar du ren? Jag ser inte något skäl att rena min uteluft som sådan.
Visst kan det läcka in om man har dåliga fönster eller slarvigt byggt hus, men det har inte jag.
Ventilationen fungerar utmärkt eftersom de termostatreglerade ventilerna öppnar efter hur bra självdraget fungerar, vilket är en funktion av ute/inne temp och vindförhållanden.
Är det lungt men kallt öppnar de mer än om det blåser mkt och det drar ut/kommer in mer pga högre tryckdifferens. Allt detta tar ju termostaterna hand om, det känns ingen större skillnad inomhus.
Enda problemet skulle isåfall vara sommartid då självdraget inte fungerar så bra, fast då kan man ju öppna fönstren på glänt istället.
Visst kanske det går att reglera ännu bättre med FTX vintertid men någonstans måste man ju dra gränsen.
Om jag bara kunde återvinna frånluftens värme vore jag helnöjd med nuvarande system.
Jag är lite förvånad att inte fler väljer att försöka återvinna frånluften via en värmepump.
(Alltså i fallet att man investerat i en vp ändå för berg- eller sjövärme)
Man borde ju kunna få upp Cop rätt mycket om man kunde kyla av frånluften med brine från marken eller sjön.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Förstår inte riktigt. Hävdar du självdragets överlägsenhet? Vet du öht vad FTX är? Och nää, ingen frånluftsåtervinning som värmer brine:n är ens värd kostnaden av drivenergin till den extra CP:n. Sök på FLM alt VBX så finns det trådar där beräkningar på FLM:ns Ineffektivitet görs...
« Senast ändrad: 01 september 2011, 22:56:07 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Skulle ju kunna ha ett tvåvåningsgarage. Men då skulle jag inte ha några fönster kvar i sovrummet :)
Effekten lär alla fall fungera till att hålla garaget (aka the junk yard) varm. Fan vet om jag inte till och med skulle kunna värma car-porten ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
FTX har högre effektivitet än frånluftsåtervinning och brukar rent generellt vara en billigare konstruktion som därtill ger kontrollerad till- och frånluft.
Termostater, om dom fungerar bra, har ingen koll på dessa, i ett S-"system" skulle nog kunna vara en bra ide. Grejen är ju den att på vintern när det är riktigt kallt, så blir det ett sjujäkla drag i tilluftsventilerna.
På sommaren spelar det ingen roll för då fungerar knappt självdrag.
Det bästa med nya (begagnade) huset är FTXn. Nä men faktiskt det är väldigt stor skillnad måste jag säga. Mot självdrag alltså. Har själv aldrig bott i F eller FT bara S och FTX.
Problemet är att många bara har en central kanal för frånluften, då blir det mycket jobb att 'uppgradera' till FTX. I de fall kan det vara mer ekonomiskt med FLM...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
där har du extremt rätt!
Och lika rätt är att vi när det kommer till slit o släng grejer som tv eller bil, mc etc är redo att lägga 20-30 extra på någon modell eller feature. Men när det kommer till huset där vi och våra barn bor och lever dagligen ja då ska något som adekvat och bekväm ventilation tjänas hem.
Jag är medveten om att inte alla har ekonomisk möjlighet att göra de investeringar i huset som man vill. Men det finns jättemånga som har det, men som ändå prioriterar annorlunda.
Jag vill inte ha något sagt egentligen, som vanligt, heheh utan bara att ibland kan det bli lite väl mycket av räkna hem och tjäna in.
Därmed inte sagt att inte F, FT och S fungerar. Förstår ni vad jag menar :)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Precis, man kan byta kök till något flashigt HTH för 200K, vad är payoff-tiden på det? Eller byta till senaste LED-TV:n som likafullt är omodern på 3 år, payoff på den? Inte för att jag inte gillar coola grejor men jag tycker ju FTX är coolt åxå :-)
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Skulle jag göra ett nybygge eller hade ett hus med färdiga från- och tilluftskanaler skulle jag inte fundera en sekund, det skulle bli FTX. Men i ett befintligt hus är det ett jäkla jobb att få till detta, och då tycker jag att det i trådar om ventilation bör framhållas att ett väl genomfört F-system ger en bra, normuppfyllande ventilation med god komfort. F får onödigt mycket stryk pga att det ofta är glada amatörer som installerar detta på ett undermåligt sätt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Detta var en bra sammanfattning, David!
Jag håller helt med förutom att jag menar att rengörings problemet trots allt finns där med alla tilluftssystem.
Och visst är det på ett S system som man ska ha termostater.
Det är också en enorm skillnad mot utan.
Ja, jag vet vad ett FTX system är, men hur många har provat att bara sätta in termostatventiler och täta ett S hus och kan berätta om skillnaden?
Jag gillar också features, men helst såna utan nackdelar och krångliga installationer.
Finns någon bra länk som visar på FLMs underlägsenhet i prestanda vs FTX?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Håller med. Alltså har man fungerade ventilation finns det nog ingen direkt anledning att bygga om ett helt hus för att få FTX, om inte särskilda behov föreligger såsom radon eller pollenallergi etc.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag läste en avhandling om detta som jag hittade på nätet. Dock fokuserade den på frånluftsvärmepump jämfört med FTX. Alltså inte FLM, vilket gissningsvis är ännu sämre, utifrån vad jag läst på detta forum.
Har man inget val så är väl FLM bättre än att bara dynga ut luften i jymden (http://www.jymden.se)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Ingen länk men mina tankar om detta.
FLM kan ju inte återvinna mer ur frånluften än brinetempen så avluften kan ju aldrig bli lägre än sisådär nån plusgrad.
Sedan så kommer större delen av vinsten att försvinna pga att mindre energi hämtas ur hålet, en "gratisenergi" byts mot en annan till stor del.
Givet samma installation av VP och ventilationsflöde så kommer FTX att sänka effektbehovet från VP och därmed får du även mer naturlig återladdning i hålet iom att pumpen inte går lika mycket.
Med FLM så kan man ju cirkulera brine även mellan värmecyklerna så att hålet återhämtar sig bättre.
Men, störst nytta med FLM tror jag man har om man byter en för klen VP mot en större men inte vill borra ett nytt hål.
