Författare Ämne: Finns det någon energi att tjäna med FTX ventilation om man har Bergvärme?  (läst 25943 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Som vanligt när den här diskussionen kommer upp så jämförs FTX med S eller dåligt genomförda F-system. Som att inte FTX också skulle kunna bli felinstallerat? Båda systemen skall mätas upp och injusteras på ett fackmannamässigt sätt.
De 2 system TS ska jämföra är ett väl installerat FTX och ett väl installerat F. Med båda dessa kan han få en fullgod ventilation med god komfort. Med tillräckligt många och välplacerade T-ventiler blir det inget kallt drag i ett F-system. Med FTX blir investeringen större men energiförlusterna mindre, men med BV är det tveksamt om återbetalningstiden blir vettig.
Om jag vore i TS situation skulle jag satsa på FTX eftersom han som jag förstår det redan har från- och tilluftskanaler dragna.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
OK, filter är ju bra, men jag tänkte på sådant som finns o växer till inne i ventilationssystemet.
Naturligtvis så måste man hålla rent i tilluftkanalerna annars är ju inget vunnet. Jag kör igenom våra kanaler med borste en gång per år och inte är det mycket skit i kanalerna. Men det beror ju på att ett F7 filter sitter på insuget. Den del som sitter för vår FTX är desto smutsigare men den korta biten får sig en rengöring varje månad. Kanalerna för frånluft är det "värre" med men där finns ju inget filter annat än för att skydda fläktarna. Har funderat på att montera vanlig filtermatta i insugen men det har inte blitt av.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Vad är det som gör att de flesta gör vad som helst av nödlösningar/speciallösningar för att slippa installera FTX? Bara läsa på byggahus.se hur många som bygger hus i mångmiljonklassen men snikar på ventilationen och installerar frånluftsvent med tillhörande kallras genom plastiga Fresh-ventiler? Byggde 2004 och blev avrådd från FTX av alla. Nu får man ångra sig för att man inte tog den fånigt lilla investeringen och gjorde en ordentlig ventilation direkt. Gör om gör rätt, så nu blir det lösullsskottande och krypande på kallvinden så snart som jag fått in nya VP.
 Thumbsup
speciellt när man bygger nytt
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har ju inte bott så länge med FTX. Vad brukar det kosta om man låter sotaren göra rent alla kanaler?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Hur uppnår du drag & kallrasfritt med T-ventiler genom väggen? Förutsätter golvvärme naturligtvis, byggs väl få nya hus idag med radiatorer...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Som jag skrev. Luftflödet ska fördelas över tillräckligt många ventiler som injusteras så att inte flödet blir för stort över någon enskild ventil. Ventilerna bör vara moderna varianter som blandar tillluften bättre med inomhusluften.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Varför ta hem en sotare? Jag köpte två olika roterande borstar (125 och 160 mm). Dom kopplade jag sedan till en halvstyv glasfiberaxel som egentligen är en dragtråd för kraftkabel. Glasfiberaxeln driver jag sedan med en borrmaskin
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Jo så blir det i teorin, men problemet är att det blåser ibland, -30 och blåst mot husväggen där du har 5-6 ventiler ger iskyla inomhus, oavsett justering. Sen finns det säkert jättefina och dyra ventiler men de flesta kör med spaltventiler i fönstren alternativt Fresh std "för att F-vent är sååå billigt och enkelt"
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Har personligen ren uteluft så när som på pollen förstås.
Jag förstår inte vad som skulle kunna växa i en ren tilluftskanal faktiskt. Det är inte dammigt i den, inget organiskt utan mest bara metall. Jag har svårt att tro att en sån miljö är hem för mer bakterier än huset i övrigt. Snarare ofantligt tvärtom.
Frånluftskanalen däremot, den är ju äcklig på riktigt. Stäng aldrig av ventilationen. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Jo du har säkert rätt i att många har drag i sina ventiler, men det är nog också för att många bara sätter in en F-fläkt i badrummet, borrar några hål i väggen och sätter dit vanliga Fresh-ventiler utan injustering av flöden. Men jag hävdar ändå, baserat på erfarenhet från några kåkar, att det går att få till det så att komforten blir bra. Fast det är klart jag bor ju inte i Norrland, utan i huvudstaden. Inte så extrema temperaturer, mycket andra hus och träd som dämpar blåsten. Om mitt hus låg i Sylpasset vore det nog en annan grej.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Jag har termostatstyrda fresh, och kommer att sätta termostatstyrda spaltventiler i den nybyggda delen jag håller på att färdigställa. Tycker inte de kalla dagarna är ett problem, bor vid en sjö så nordanvinden kan förvisso vara påtaglig.
Ja, golvvärme har jag förstås.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Det skulle väl vara insekter, pollen och det damm som finns i all uteluft då.
Sedan är väl det största problemet i själva värmeväxlaren, den är ju inte lika enkel att rengöra.
Skulle då alla larmrapporter om sjuka hus (främst offentliga byggnader som skolor o kontor etc har väl FTX) egentligen inte handla alls om otrevligheter i tilluftsystemen?
Det var väl just pga dessa problem som lagarna om kontroll o rengöring kom till för några år sedan?
Men visst, jag har sett mer än en helsjuk lag i det här landet... >:(
« Senast ändrad: 01 september 2011, 17:01:24 av karlmb »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
sorry men garaget är fullt. Blir inga fler prylar nu :)
så det blir till o ringa sotaren  :-\
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Skulle då alla larmrapporter om sjuka hus (främst offentliga byggnader i skolor har väl FTX) egentligen inte handla alls om otrevligheter i tilluftsystemen?
I en FTX som är någorlunda normalt konstruerad så sitter alla filter direkt på aggregatets intag av tilluft och avluft. Det innebär att de partiklar som kan passera och hamna i fläktar och värmeväxlare måste först passera en filtermatta och sedan ett F5 (avluft) eller F7 (tillluft) filter. I mitt aggregat så skulle du kunna dra en vit (eller svart) trasa på insidan utan att hitta något som "lever".
Sen är det som med så mycket annat. Det behöver underhållas med rengöring av kanaler och byte av filter. Helst ska man ju göra detta innan det är fullt med skit i kanalen fast i mitt fall blir det bara skräp i avluften
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Och när det blir kallt vad händer då, jo termostaterna i princip stänger dina tilluftsspäll. Jag (och säkert Boverket också ) anser att det rek luftflödet 0,35*antal m2 skall upprätthållas året om, inte bara de dagar då utetemperaturen är gynnsam.
« Senast ändrad: 01 september 2011, 18:00:05 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
