Författare Ämne: Finns det någon energi att tjäna med FTX ventilation om man har Bergvärme?  (läst 25908 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Senast ändrad: 02 september 2011, 14:06:12 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
FLM vs FTX
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3624.msg64831#msg64831
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41037.0
Hmm, har läst igen de trådarna nu och börjar förstå..
Den stora vinsten med FLM är att man minskar på belastningen på ett borrhål eller en jordvärmeslinga, inte att värmepumpen i sig drar så mkt mindre pga förbättrat cop.
I mitt fall med sjövärme så är det hela då i stort sett meningslöst eftersom det är en "bra" sjö med tillräckligt med energi och jag kommer att lägga ut tillräckligt med slinga så det inte blir några frysningsproblem.
Men...det retar mig att ventialationsluft ska gå rakt ut till kråkorna. :(
Jag råkar ha en kanal 160 dragen från krypgrunden ända upp till 2a våningen i närheten av där all frånluft ska ut igenom taket.
Den var tänkt att förbättra luftväxlingen under huset då det var lite hög fukthalt precis som i de flesta torpargunder.
Funderar nu på om man kanske skulle leda ner frånluften dit istället...
Då skulle det ju bli betydligt varmare under huset (och torrare) och golvvärmen skulle få jobba mindre.
Jag vet att sådana anläggningar ha byggts, och jag tror de fungerar väl. Någon som sett/har några erfarenheter från det?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Varmare blir det ju i krypgrunden men blir det inte betydligt fuktigare i och med att den varma rumsluften bär med sig fukt innifrån huset Sc:,h
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Nej, snarare tvärtom.
Man brukar ju säga att fukten går åt det ställe som är kallast, tex neråt i en träbjälklag med golvvärme.
Värmer man då upp krypgrunden på något sätt så blir det torrare där.
Visst innehåller frånluften fukt, men det borde endast fällas ut på kalla marken eller murarna och inte göra någon skada.
De känsliga delarna av huset, som det kan mögla på, blir istället torrare.
Möjligen kanske man fick kolla upp ventilerna som luften kommer att gå ut igenom, omkring dem kanske det kan bli kondens, på utsidan av fasaden.
Borde gå att lösa med ngn form av "extra pipa"..
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Det går ju tydligen: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1201
Fast ska krypgrunden bli lika tät som ett bra hus så funkar det väl inte..
Stämmer detta verkligen?
De skriver att man ska ha fuktspärr på insidan av murarna...
Låter ju helknäppt...vem sätter fuktspärr på en murad vägg i en bostad?
Man kan leda frånluften genom en spirorörslinga i grunden och sen ut. Då värmer man grunden utan att tillföra fuktig luft.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Ja, fast jag antar att det då är i en ingjuten slinga i grunden. mkt smart, i princip gratis golvvärme! Fast det gäller väl oftast platta på mark :-\
Men iofs så kunde jag kanske dra en slinga i torpargrunden och låta den i princip bli värmeväxlare om den är tillräckligt lång.
Hmmm hur lång bör den vara...?
