Författare Ämne: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.  (läst 22663 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Så här säger electrolux i en manual
« Svar #30 skrivet: 16 november 2008, 11:13:01 »
Anslutningar för tillvatten.
Denna diskmaskin kan matas med
antingen varmt (max. 60 °C) eller kallt
vatten. Vi rekommenderar dock att du
använder kallvatten.
Tillförsel av hett vatten är inte alltid
effektivt vid diskning av hårt smutsat
gods eftersom hett vatten i hög grad
förkortar programtiderna.
/E
Byt diskmedel. Har jobbat i Mejeribranchen i 20 år. Alltså problemet är att du kan bränna fast typ proteiner om du kör på för varmt vatten med en gång på dem. Proteiner i Mjölk,ägg,soja et.c..
Men problemet är ju lättlöst, ej för varmt vatten. Maskin med dubbla ingångar typ nyare. Eller blandare med styrdon.
Men jag tycker ändå i denna tråden man kan dra en gemensam nämnare. Det är att alla vi som gjort det i alla dessa år har samma svar.
Det fungerar. Och maskinerna går ej sönder.
Som sagt gå på nya med två linjer in så löser det ju sig automatiskt utan en massa rundjobb.
« Senast ändrad: 17 november 2008, 07:36:28 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad T2T
  • Antal inlägg: 21
SV: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.
« Svar #31 skrivet: 17 november 2008, 10:39:30 »
Har du tips til hvilke produsenter og modeller som har to linjer inn?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #32 skrivet: 17 november 2008, 17:53:22 »
Nej, men jag vet att flertalet tillverkare har det nu. Jag vet att jag kollade upp Electrolux då 1996, och de hade. Men såldes inte "in Sweden".
Mvh. Anders S
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 09 december 2008, 07:22:55 »
När jag nu fixade köket så kom jag på en grej.
Enligt försäkringsbolaget måste jag ha avstängning av vattnet till diskmaskinen i kranen i köket.
Så att man enkelt kan stänga av vattnet när man åker bort.
Det blir ju då svårt att koppla i varmvatten till diskmaskinen  :(
Alla kranar med diskmaskins avstängning tar ju kall vatten till ledningen som går till diskmaskinen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #34 skrivet: 09 december 2008, 08:30:09 »
Den FMM ettgreppare jag har är omställbar mellan kallt och varmt vatten. Man byter enkelt plats på två pluggar på framsidan. Antar de flesta moderna blandare har liknande konstruktion.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 09 december 2008, 08:43:53 »
Tack för tipset.Detta skall jag kolla upp.
Det är en Mora blandare
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #36 skrivet: 09 december 2008, 11:58:50 »
På min blandare så lossar man själva kranen till diskmaskinsavstängningen och vänder den uppochner så får man varmt vatten istället.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 09 december 2008, 13:12:48 »
Jaha På just min Mora modell gick det inte  >:(
Kan ju utfördas en varning för blandaren Clas O säljer.
Om diskmaskins avstängnings vredet går att gänga ut så går det inte att ändra till varmvatten
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #38 skrivet: 10 december 2008, 13:46:42 »
Stäng av huvudledningen då  :)  , så blir väl bolaget nöjt. Är det samma bolag som rekommenderar låsbyte för 10-50 kkr. När det fortfarande sitter en glasruta jämte dörrn.
Vissa maskiner har magnetventilen ytterst på slangen in = smarta. Nästa metod en mek. vattenstoppare. Det har jag överrallt o de kostar typ 200-300:-.
« Senast ändrad: 10 december 2008, 13:50:25 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #39 skrivet: 10 december 2008, 14:52:27 »
Tack för tipset,
Har en FFM blandare typ Garda IV, var ju bus enkelt att skifta till vv.
Har en Siemens maskin typ SE64E331EU, låg på ca 1,1kwh/disk på 50 graders programmet, sänktes till 0,78kwh med vv ansl.
Har inte ännu kollat vad besparingen...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 10 december 2008, 17:15:02 »
Om jag har fattat det rätt så är det bara att jag byter plats på dessa två skruvar på min blandare, eller?
Vill bara dubbelkolla.
Självklart slår jag av vattnet in i kåken först.  ::)
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
« Svar #41 skrivet: 10 december 2008, 20:04:42 »
Jajamensan  Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 10 december 2008, 21:24:06 »
Jag har oxå sån där mek. vattenstoppare.Var ju jäkligt klantigt av mig och inte kolla om man kan köra diskmaskinen på varmvatten med den blandaren  huvuddunk
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #43 skrivet: 10 december 2008, 23:00:33 »
Vi är alla människor.
Såna grejer går ju fixa till.
Mvh. Anders S
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #44 skrivet: 11 december 2008, 16:07:41 »
Fixat. Enligt manualen så ska vår diskmaskin inte ha något emot varmvatten upp till 60 ºC så det blir nog inga problem det här.
Nu ska jag bara slabba ned en massa disk så att jag får en "testomgång".  knUp
