Författare Ämne: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.  (läst 22614 gånger)
Utloggad tommybj
SV: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.
« Svar #45 skrivet: 14 december 2008, 00:04:38 »
Hei
I Norge er det kommet et nytt produkt kallt miljodusj.no, utifra hva som skives på hjemmesiden ser det ut til å være et meget interesssant produkt. Det vil kunne spare mange for oppvarmingskostnader på tappevann til dusj.
Ser og at OSO i norge har varmegjenvinnere for gråvann.
http://oso.no/default.asp?uid=310
220kwm, Vannbåren varme vvb, årsforbruk 30000kwh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #46 skrivet: 23 mars 2009, 16:28:28 »
Nån vecka till så blir det varmvattenkoppling på diskmaskinen igen. Det börjar bli gott om varmvatten nu. Jag har köpt en ny diskmaskin som är väldigt snål på vattnet (Asko) så det blir inte så mycket varmvatten som slösas i spolningen.
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #47 skrivet: 24 mars 2009, 00:18:56 »
Vi fick växla tillbaka vår maskin till kallvatten igen då det blev väldiga problem med att få saker rena.
Dock så sjunger den på sista versen nu så jakten har börjat på en maskin med dubbla anslutningar.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #48 skrivet: 25 mars 2009, 07:01:21 »
vv till tvättmaskin då?
i vårt nybygge blir det en Miele W1747WPS EcoLine som kan kopplas t varmvattnet.
Hoppas kunna spara en del energi med den
FInns det andra liknande maskiner som ngn har erfarenhet av?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad P.R
  • Antal inlägg: 8
« Svar #49 skrivet: 04 april 2009, 11:34:14 »
Intressant! Trodde det bara förekom vv-inkoppling (och kv) på större fastighetsmaskiner. Helt klart ett alternativ när befintlig tvättmaskin rasar. Jag förutsätter att det går att koppla in kv jämte vv för sköljning?
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #50 skrivet: 05 april 2009, 12:03:14 »
Jag brukar "snålköra" tvättmaskinen, dvs. fyller upp den med varmvatten från start. Jag har den kopplad till en gammal tvågrepps tvätthoblandare. Vet ej hur mycket man sparar, men känns bättre att låta VP värme en del av tvätten iaf. Givetvis orkar man inte hålla på med detta varje gång, men när tid/lust finnes så. Har datorn i rummet bredvid, så man kan ju alltid kolla in vp-forum under tiden ;)
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
