Författare Ämne: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.  (läst 22615 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.
« Svar #15 skrivet: 18 september 2008, 07:48:31 »
Rena katastorfen under Augusti och September med soltimmarna.   :(
Har fått kört på VP-en nu till vämre o varmvatten. Den har gått hela 7 timmar nu hittills i år.  ;)
Jag har kört varmvatten sedan 1996 och inte bytt en pryl på Disk o Tvättmaskin som installerades då vi flyttade in i detta huset.
En sådan här är en lösning på era problem. Eller en ny maskin med dubbla ingångar.
http://www.olfs-ringen.de/html/alfa_mix.HTM
Lycka till !
« Senast ändrad: 18 september 2008, 07:54:27 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 18 september 2008, 09:24:10 »
Katastrof är ordet. :'(  Jag slog förbrukningsrekord i augusti och kommer att slå förbrukningsrekord i september också. Mycket märkligt väder, först regen, regn, regn sedan fuktigt och råkallt med ett konstant molntäcke dag efter dag, vecka efter vecka. Det kommer att kosta mej minst 300 kWh extra för augusti+september.
Snyft.
MVH/Gano
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #17 skrivet: 18 september 2008, 09:30:46 »
 *roflmao*
Stongt Gano!. Kör hårt!.  Thumbsup
 Vi får ringa Ryssarna så de kommer och lättar på molntäcket som de gjorde över röda torget vid paraderna.    :)
Mvh. Anders S
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 18 september 2008, 16:40:49 »
Hej Anders
I så fall vill jag ha en "stalinorgel" på garagetaket fullspäckad med väderraketer.  ;)
MVH/Gano
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #19 skrivet: 28 september 2008, 13:02:16 »
Hur undvikar ni att skölja med varmt vatten?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Mr Olsson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 07 november 2008, 20:10:58 »
Är det inte så att maskinen kan ta skada av det varma vattnet. Den är kanske inte anpassad för så varmt vatten innan den inbyggda uppvärmaren
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 07 november 2008, 20:33:24 »
Det beror ju på hur varmt vattnet är.
Värmepumpsuppvärmt vatten på under 50 ºC tror jag inte är någon fara.
Vedvärmt vatten utan blandningsventil är säkert skadligt.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 07 november 2008, 20:40:27 »
Inte om man har en termostatisk blandningsventil. Jag har ställt in ca 55 grader i framledningstemperatur, alltså samma temperatur som maskinen går på.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 08 november 2008, 12:19:57 »
Jag har kört min disk maskin på varmt vatten i 5år nu och den verkar inte tagit skada  :-X
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #24 skrivet: 08 november 2008, 19:19:51 »
Jag satte in min nuvarande diskmaskin 1993 och den har gått på varmvatten hela tiden. ;D 15 år utan problem och den mesta tiden av detta så eldade jag med ved. Tror inte att man behöver oroa sig för att koppla på varmvatten. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
« Svar #25 skrivet: 08 november 2008, 20:53:50 »
Jag har i 25 år kört med varmvatten och vedeldning och sedan i några år med VV och VP och inte har diskmaskinerna (2 st) taget skada av det.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Så här säger electrolux i en manual
« Svar #26 skrivet: 09 november 2008, 10:23:38 »
Anslutningar för tillvatten.
Denna diskmaskin kan matas med
antingen varmt (max. 60 °C) eller kallt
vatten. Vi rekommenderar dock att du
använder kallvatten.
Tillförsel av hett vatten är inte alltid
effektivt vid diskning av hårt smutsat
gods eftersom hett vatten i hög grad
förkortar programtiderna.
Dvs, maskinen tar inte skada,
men diskprogram som bygger uppmätta temperaturer och inte bara på tid,
blir delvis satta ur spel om maskinen får in varmt vatten.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #27 skrivet: 09 november 2008, 11:38:17 »
/E
Jag har aldrig haft problem med att disken varit dåligt diskad trots varmvattenmatning.
Frun är också alltid nöjd ;)
MVH  SIBY
« Svar #28 skrivet: 09 november 2008, 11:53:10 »
Samma här, aldrig några problem med diskressultatet
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #29 skrivet: 10 november 2008, 11:26:56 »
Har aldrig problem med att diskgodset inte blir rent. Att tiden blir kort är rena bonusen. Nu när vi kör kallvattenmatning så känns det som evighet innan maskinen blir klar. Vi har en gammal Cylinda och den bullrar ganska friskt, i varje fall i jämförelse med modernare maskiner. Tänk om den kunde ge upp...då skulle jag köpa en Asko XXL 17-kuvertsmaskin.
När solvärmesystemet var alldeles nytt så körde jag hetvatten rakt ut, även till diskmaskinen. Det är nog inte så lyckat. Om jag minns rätt så hade jag 85 graders framledning. Plastgrejor blev lite lätt deformade... ;)
MVH/Gano
