Författare Ämne: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.  (läst 22613 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 20 mars 2008, 14:13:53 »
Så här års och framåt brukar det vara överskott av varmvatten hemma. Då brukar jag byta från kallvatten till varmvatten till diskmaskinen.
Det ger inte så vansinning stor besparing (300-400 kWh), men eftersom jag betalar väldigt mycket i rörlig nätavgift så blir det över 500 kr. Och så blir det bättre balans mellan tillverkning och förbrukning av varmvatten.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31274
SV: Dags för varmvatten till diskmaskinen igen.
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2008, 07:16:15 »
Men är inte rörledningen fylld med kallt eller fesljummet vatten?
Eller spolar du tills du får varmvatten innan du sätter igång diskmaskinen?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 00:23:32 »
Hej Carl N
Jag har aldrig vinklat frågeställningen åt det hållet, däremot har jag mätt energiförbrukning vid kall- respektiv varmvatten, skillnaden uppgår till ca 1 kWh i min gamla Cylinda.
Rören är ca 6 meter mellan vvb och diskmaskinen. Om VV-röret är 10 mm invändigt så ryms det knapp 0,5 liter i röret, så jag tror inte att volymen ljummet vatten påverkar så mycket.
MVH/Gano
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2008, 09:56:40 »
Och diskmaskinen värmer ju blot det fesljummede vatten..
Hur säkrar du dig, att vattnet inte blir för varmt?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2008, 10:29:30 »
Nu skall jag utveckla frågeställningen lite. Om man använder kalt vatten till diskmaskinen, värmer maskinen enbart tvättvattnet, eller värms också sköljvattnet. Har viss betydelse för energisparandet, är det möjligt att stänga av torkningsfunktionen i diskmaskiner, i min fins innte den funktionen men jag använder varmvatten till maskinen och jag har provat att stänga maskinen när den kommer till torkning och dett fungerar att disken torkar. --/ --/
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2008, 23:33:42 »
Termostatisk blandningsventil typ Esbe håller samma varmvatten temp oavsett temp i tanken.
Jag har en gammal Cylinda och i den går det att välja 2 olika temperaturer, 55 och 65 grader. Jag kör mest på 55 grader, det räcker. Det går dessutom att stänga av torkfunktionen. Framledningstempen är drygt 50 grader hemma, så om jag kör på 55 graders programmet så blir behovet för värme i elslingan i princip obetydligt.
MVH/Gano
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2008, 08:30:45 »
En helt ordinär diskmaskin som är ansluten till kall vatter, värmer den sjöljvattnet vid diskning.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2008, 10:18:25 »
Här finns en artikel (på dansk) om den store CO2-besparning vid tilslutning av varmt vatten til diskmaskinen!
http://ing.dk/artikel/80462
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2008, 13:46:24 »
Nej, det är väl bara diskvattnet som värms, inte sköljvattnet. Om man har varmvatten anslutet till diskmaskinen så försvinner några liter varmt vatten ut med sköljningen. Men har man överskott av solvärmt varmvatten så lönar det sig ändå antar jag.
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2008, 13:30:05 »
I samtliga diskmaskiner jag haft har ALLTID även sista sköljvattnet värmts för torkningens skull.
Öppna själva era diskmaskiner ni som kör på kallvatten att det är hett.
/Bosse
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2008, 16:51:55 »
/Bosse
Är det så ? Ja, jag kan ju ha fel. Men då borde det finnas stor besparingspotential för anslutning till varmvatten, kanske även för de med bergvärmepumpar ?
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2008, 17:03:13 »
Så hade jag på den förra och har på den nuvarande, förra maskin kunde jag välja bort torkning.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2008, 08:45:00 »
Apropå torkning, är det när elslingan slår på och ångar bort det sista av vattnet ? I så fall brukar jag köra utan detta....
MVH/Gano
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2008, 11:39:48 »
MVH/Gano
På en del modeller så finns ingen elslinga i själva diskutrymmet utan de har elpatron i vattencirkulationen. På dessa brukar sista sköljvattnet värmas upp istället så att vattnet värmer disken som sen torkar lite snabbare...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 14 september 2008, 16:37:34 »
Hej igen
Nu är det dags att göra motsatsen, d v s koppla in kallvatten igen. Ingen mening att vänta längre. Augusti/september 2008 har varit väldigt solfattiga, i varje fall där jag bor (södra Värmland).
MVH/Gano
