Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877743 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #990 skrivet: 02 oktober 2010, 22:11:19 »
är det nån av ni som är berörda av detta "kretskort-problem" som har bytt kortet och kunnat konstatera nån förbättring?
nu har vi i umeå trakterna haft minusgrader på natten ett tag så jag får se om ja tar ett ryck o byter kort imorrn.
som det är nu har jag ca 12 grader i garaget nattetid o pumpen har svårt att leverera värme tils den uppnått ca 17-18 grader. ska bli spännande o se skillnaden.
btw om jag ska koppla isär slangpaketet för förflyttning är det då bara att lossa snabbkopplingen eller bör man köra den i kyla / värme eller göra nånting annat först?
Kolla manualen, men jag tror att det står att du skall stänga av med fjärrkontrollen, vänta minst 5 min och sedan bryta strömmen helt (dra ur kontakten) och sedan ta isär kontakten.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #991 skrivet: 02 oktober 2010, 22:22:29 »
tackar, får se om jag hittar manualen. inte direkt så jag sitter å lusläser den precis =)
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #992 skrivet: 03 oktober 2010, 08:36:20 »
Nyfiken fråga.. fick du ett kretskort skickat till dig gratis, och har du monterat pumpen själv?
Förmig att jag läste att den bör varit avstängd en stund för tryckutjämning. låter det bekant någon?
Kan ju ha fel men då det inte finns några kranar mer än i slangen och det för övrigt är ett slutet system så ska det väl inte spela någon roll vart köldmediet befinner sig.
Är väl just pumpar utan QC som ska köras så medlet går tillbaka till kompressorn? för annars läcker det ju ut när man skruvar loss slangarna.
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #993 skrivet: 03 oktober 2010, 09:33:43 »
Från min Coolix manual.
/putte
  • Antal inlägg: 133
« Svar #994 skrivet: 03 oktober 2010, 09:58:53 »
pumpen har jag monterat själv och kortet fick jag hemskickat utan kostnad (reklamerade pumpen redan i december) förlängd garanti med 6 månader och antingen byter ja kretskortet själv och blir kompenserad av jula i form av ett presentkort värde 1000kr eller så kan ja få kortet bytt utav någon tekniker utan kostnad.
tack puttepj, nu ska jag ut o pilla lite i garaget...
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 10:01:19 av kickassford »
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #995 skrivet: 03 oktober 2010, 12:27:37 »
Ja där ser man, tycker somsagt att Jula verkar bra att ha att göra med.
Bara att gratulera då =)
Föresten vad skulle detta kretskort göra för skillnad?
Pelletseldare!!!
  • Antal inlägg: 133
« Svar #996 skrivet: 03 oktober 2010, 12:49:10 »
ja julas support är helt okej i mitt tycke.
problemet med den här versionen av värmepumpen som jag och flertalet andra har köpt är
att i innetemperatur mellan ca 8-17 grader så orkar den inte värma, fläkten går på lågfart och väntar på att bygga upp utblåstemp på ca 43-45 grader och det blir ett slags moment 22.
ju längre den går på lågfart ju mer hinner innetemperaturen falla osså går det bara runt så.
i underhållsvärme (+8 grader) så blåser fläkten full fart så länge utblåstempen är varmare än innetempen. och då funkar det bra.
så jag ANTAR att det är en likn modifikation som är gjort på det nya kortet, alt. att gränsen för utblåsluftens temp är sänkt.
någon som har bytt redan får gärna komma med fakta hur det är.
Edit: som du kanske inser så märks detta problem bara av när man har coolixen som enda eller huvudsakliga värmekälla i tex garage/friggebod/förråd mm.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 12:51:34 av kickassford »
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #997 skrivet: 18 oktober 2010, 21:48:42 »
Denna tråd får väl räknas som "Allmänt om Coolix"..  Nu går vi in på andra vintern med vår lilla Coolix. Den känns otroligt stabil, inte ett tecken på att den åldrats och den levererar lika go värme som förra vintern. Vi låter den hålla 20 på dagarna när ingen är hemma och lyxar till det med 23 på kvällarna. Suverän liten fulpump är det...  Lär bli en till på ovanvåningen under nästa år, skall bara elda upp den sista oljan i tanken.  studs
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #998 skrivet: 19 oktober 2010, 07:23:22 »
Hur tycker du den presterar när minusgraderna börjar falla på? märks det försämring på effekten
Bor ca 12mil norr om GBG. och jag tycker den fungerar kanon i förhållande till investeringskostnad och förväntan av maskin
vi har den på 23grader vilket den håller utan problem framtill att det blir en ca 5minus då börjar den få lite besvär iallafall hade den svårt då när det var en 7-8minus. men nöjde man sig med 20-21grader så höll den det utan problem.
Pelletseldare!!!
  • Antal inlägg: 133
« Svar #999 skrivet: 19 oktober 2010, 10:07:20 »
bytte kretskort på min häromveckan (dock fuskade ja lite med att skarva kablarna till utedelen) och nu flåsar den på riktigt bra.
skillnaden blev att den nu inte försöker bygga upp värmen på samma satt utan bara blåser på oavsett om utblåstempen är 25 eller 45 grader och på så sätt värmer den med större men något kallare luftmängd utan avbrott. funkade kanon när vi hade runt 8 minusgrader. ska bli intressant hur den presterar i strängre kyla.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1000 skrivet: 19 oktober 2010, 10:34:59 »
Ni som bytt kort, har ni märkt några nya egenheter såsom fläkten går konstant i värmeläge (oavsett temp), eller är det bara jag som lyckats med det.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #1001 skrivet: 19 oktober 2010, 13:08:39 »
hur menar du? att den fortsätter blåsa trots uppnådd temperatur?
isf ska ja testa de när ja kommer hem...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #1002 skrivet: 19 oktober 2010, 13:10:53 »
Ja det är så jag menar.... :)
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #1003 skrivet: 22 oktober 2010, 14:05:22 »
Din "känsla" verkar rimlig...  Man får ju räkna med att när det kryper ännu längre ner, till en minus 15-20 så lämnar den nästan inte mer än vad man matar in, dvs knappt 1000W. I mitt fall räckte det till min bottenvåning på 60M2 förra vintern, men min kåk är nog bättre isolerad än många andra. Så, det är svårt att rekommendera om man inte vet hur stort effektbehovet är. Fast, till det priset kan man ju köpa två, och ändå gå med plus efter en säsong..  ;)
Huvudsäkring 16A
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #1004 skrivet: 26 oktober 2010, 12:36:40 »
Nej, jag har inte det fenomenet på min pump.
Jag bytte kretskortet enligt instruktion och nu fungerar den mycket bättre i garaget.
Den sitter monterad i ett isolerat garage på ca 50Kvm och när det är +8º så går fläkten för fullt tills dess att den kommer upp i inställda 17º och
då går ner ner i varv under ett par minuter samtidigt som utedelen är Off. Efter ett par minuter på lågvarv så stannar innefläkten helt, men med spjällen fortfarande nedvinklade.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
