Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 855304 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #495 skrivet: 11 november 2009, 06:29:39 »
Är det någon som haft problem med att gasen läckt ut? Jag har två Zibro 1235 där gasen verkar ha läckt ut ur bägge (eller helt ur ena och den andra har klart mindre effekt än innan).
Nu är Zibro 1235 inte exakt samma pump, men det är samma typ av kontakt.
/N
Första gången jag i alla fall hört talas om att inte kopplingarna skulle hålla måttet. Konstruktionen känns väl tilltagen och gedigen. Fast det är klart, det finns packningar i QC-kontakterna och man kan knappast visuellt bedöma en packningshållbarhet.
Lite nyfiken, hur länge har du haft pumparna? har du öppnat kopplingarna och återanslutit dem och i sådana fall hur gamla var pumparna då?
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #496 skrivet: 11 november 2009, 07:14:10 »
Jag har hört att det är rätt vanligt med läckage om man flyttar denna typ av pumpar.
Har ingen egen erfarenhet av det, men som sagt, det skall visst vara rätt vanligt just vid demontering/flytt.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #497 skrivet: 11 november 2009, 07:25:32 »
Hej Nicco!  Vad är det du säger?? Har gasen gått ur båda dina Zibro 1235-pumpar?? Sc:,h Detta skall ju vara helt omöjligt enligt vår forummedlem med samma namn eftersom dessa pumpar är försedda med världens bästa snabbkopplingar, skall enligt honom vara klart mkt effektivare och säkrare än vanliga konade rörkopplingar. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=20268
Mvh Raffen.
/N
Vilket sammanträffande nicco! Samma dag, samma kväll som jag argumenterar för att kvalitetssäkrade QK-kopplingar av hög kvalité är helt överlägsna traditionell metod att på fri hand, på plats med olika tillgängliga verktyg kona, vacuumsuga och dra ihop sköra kopparledningar så kan du "vittna" om TVÅ läckande ZibroSC1235... Det Du Raffen kallar jag sammanträffande.
Händelsen påminner mig märkligt nog den gamla historien om den skånske odalsonen som ryckt in till värnplikt och skulle övas i vakttjänst av en officer. Nu var det eximinationsdags.Vad gör Du om fienden kommer framifrån? Skriker halt och om dom inte stannar skjuter jag. Vad gör Du om dom kommer från vänster? Skriker halt och sedan skjuter jag. Och vad gör Du om dom kommer från höger? Skriker halt annars skjuter jag. Bra säger officeren men vad gör Du om dom kommer bakifrån? Den värnpliktiga stirrar länge och säger sedan på skorrande skånska, KAN DI VA SÅ DJÄVLIGA..?
« Senast ändrad: 11 november 2009, 07:27:09 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #498 skrivet: 11 november 2009, 09:21:51 »
Rent spontant har jag samma känsla. Jag kommer ihåg att jag tittade rätt mycket på mina QC-kopplingar innan jag slutligen monterade. Jag uppfattade rent utförandemässigt kontakterna som välgjorda och påkostade. Däremot så var o-ringarna rätt klena, kanske dryga millimetern i materialtjocklek. Det är stor skillnad mellan o-ring och o-ring i kvalitet beroende på tillverkare och eftersom kopplingarna gav ett förtroendeingivande intryck räknade jag dock med att man inte prutat på kvaliteten där heller.
MEN om jag skulle flytta aggregatet eller av någon annan anledning ta isär det, skulle jag nog ersätta dem och smörja dem med lite vattenfritt vaselin innan montage.
Däremot har jag mycket svårt att tro att inte o-ringarna klarar att täta om du monterar agget och av någon anledning behöver koppla loss den igen tillfälligt.
Sen vill jag minnas att det står i min manual att om jag skall dela kontakterna, så skall man först stänga av strömmen via fjärren, vänta ytterligare ett specificerat antal minuter innan man tar bort strömmen helt och tar isär kopplingen. Varför vet jag inte, men jag misstänker att det är ett steg som skall följas.
/putte
« Svar #499 skrivet: 11 november 2009, 09:29:36 »
Som jag förstått är problemet att man just i isärkopplingsögonblicket riskerar få en "frysning" i ventilerna som gör att dessa inte sluter tätt och gasen kan läcka ut under själva flytten, inte primärt sedan den är återansluten.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #500 skrivet: 11 november 2009, 11:36:39 »
Mvh Raffen.
/N
ha ha det där var ju lite roligt skrivet.
Men användaren Nicco skulle väl använda sina pumpar som byggfläktar samt flytta runt dom några gånger?
Det kan inte vara så illa att det kommit damm i kontakterna vid isärtagning samt återmontering? Eller att o-ringar råkat skadas?
Sedan vill jag väl minnas att du Nicco hade fel på den ena pumpen du köpte först? Kan det vara tillverkningsfel kanske?
Eller så är just de där pumparna dåliga helt enkelt, vilket även Coolix-pumpar kan vara, samt Panasonic eller Toshiba eller nån av alla de andra "stormärkespumparna".
Tråkigt är det i alla fall och man hoppas du får i ordning på dom.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=5353
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #501 skrivet: 11 november 2009, 12:52:14 »
Hej Zibrosc1235!  Ja vilket sammanträffande du, ja jag hoppas nu bara inte att du tror att det är någon slags komplott mot dig här, för jag har precis som du (antar jag ivf) inte den blekaste aning om vem den här Nicco är, men jag kunde ju naturligtvis inte låta bli att kommentera hans inlägg. ;) Jag måste erkänna att jag började faktiskt nästan tro lite på din beskrivning av de här superduper-snabbkopplingarna, men nu föll ju den tron direkt ner i källaren och placeras härmed tyvärr i samma fack som övriga undermåliga snabbkopplingar som finns på alla dessa QC-pumpar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #502 skrivet: 11 november 2009, 13:08:33 »
Mvh Raffen.
Ursäkta om jag lägger mig i men du har ju för i hela friden inte ens haft en sådan snabbkoppling själv eller?
Har du tittat närmare på dom eller?
Du har så många bra inlägg att det vore så kanon om du hade lite fakta också, speciellt i ett sådant här fall där det berör så väldigt många.
Det är ju många som redan köpt och lär vara många fler som köper om ingen RIKTIG och fakta-baserad kritik framkommer.
Du som verkar vara värsta detektiven  ;) kan väl leta upp fakta och komma med så andra inte går på samma (enligt dig) nit med (enligt dig) fulpumpar?
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #503 skrivet: 11 november 2009, 13:50:28 »
Mvh Raffen.
”Det går inte lära gamla hundar att sitta” sägs det…
Rätt intressant och fascinerande faktiskt att du inte kan ta åt dig av kritiken som tidigare har varit
mot ditt sätt att ”dissa” både det ena och andra, enbart baserat på dina egna fantasier…
Jag orkar inte ens bemöta dina uttalanden längre, då dom säger mer om dig som person än om dessa snabbkopplingar i helhet, men okej:
Faktum kvarstår ju att dessa kopplingar används över hela världen i en massa olika ändamål och du ska inte tro att värmepumpar är någon ”high end applikation”…
Tillverkar man snabbkopplingar åt bland annat NASA så kan man nog tillverka en koppling till liten sketen värmepump.
För en sekund så tyckte jag att det var synd att du tidigare lämnade forumet, och jag blev uppriktigt glad när du kom tillbaka, MEN
när du fortsätter exact i samma spår som tidigare, så kan jag inte låta bli att fundera över din arrogans och dina attitydsproblem!
Ödmjukhet är knappast ditt middle name.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #504 skrivet: 11 november 2009, 16:14:08 »
Jag sågade Raffen rätt ordentligt när han tidigare Ricards värmepumpsguide, fällde en summering av vad Ricard presenterat som 'tror och nog' till att bli rena sanningar som att QC pumpar är av engångsmodell som man inte kan få service på o.s.v.
Jag gjorde det i ett PM eftersom jag var irriterad och inte ansåg att det hörde hemma i tråden.
Om det gjorde att Raffen lämnade forumet om än tillfälligt, vet jag inget om, men det var i alla fall inte avsikten.
Däremot måste jag nog hålla med dig och det får nog gälla Raffen och övriga som sätter en ära i att skriva ner fulpumpar, att gör det gärna, men gör det med fakta.
Jag kommer inte se det som ett personligt misslyckande om det skulle visa sig att min fulpump inte är en så bra investering som jag hoppas och trott. För mig var det en inkörsport till LVP världen och skulle jag inom något år bestämma mig för eller tvingas till att köpa en större och dyrare dito, har jag mycket kunskap med mig som troligtvis gör att jag gör ett bättre val.
Men att ideligen läsa om att pumparna vi investerat i är av så låg kvalitet att det är rena undret om de klarar 2 år, att de väsnas så mycket att de inte går att använda, att de är mer miljöovänliga o.s.v. då skulle jag gärna se lite mer fakta och lite mindre 'drevet går snack'.
Jag tycker det är tröttsamt att by default gå in i försvarsställning till något som jag själv köpte som ett expriment men har goda erfarenheter av.
/putte
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #505 skrivet: 11 november 2009, 20:13:56 »
Här blir man visst påhoppad hejvillt...
Ja det var jag skulle som skulle använda min pumpar i stället för byggfläktar. Men det var för klena. De orkade inte utan isade igen.
Den ena pumpen var kass vid köp, fick en ny på garantin men jag fick såklart skruva ner den och åka till affären och tjaffsa med dem (som ville skicka iväg den på reparation).
Tillverkaren (Zibro) sa att det skulle gå att flytta pumpen (det var hela idén med QC kopplingarna). Nu vet jag faktiskt inte om det är i kopplingarna det läkt eller om det är något annat som är fel. Det lär nog få reda på såsmåningom.
Om nu zibrosc1235 råkar jobba på Zibro så vill jag ha kontakt med dig så jag bara bli kopplad till en mobilsvar när jag försöker få support hos Zibro... Pma mig gärna.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #506 skrivet: 11 november 2009, 20:24:01 »
Nu får Du väl ta och ge Dig!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #507 skrivet: 11 november 2009, 20:42:06 »
Däremot måste jag nog hålla med dig och det får nog gälla Raffen och övriga som sätter en ära i att skriva ner fulpumpar, att gör det gärna, men gör det med fakta. Jag kommer inte se det som ett personligt misslyckande om det skulle visa sig att min fulpump inte är en så bra investering som jag hoppas och trott. För mig var det en inkörsport till LVP världen och skulle jag inom något år bestämma mig för eller tvingas till att köpa en större och dyrare dito, har jag mycket kunskap med mig som troligtvis gör att jag gör ett bättre val.
Men att ideligen läsa om att pumparna vi investerat i är av så låg kvalitet att det är rena undret om de klarar 2 år, att de väsnas så mycket att de inte går att använda, att de är mer miljöovänliga o.s.v. då skulle jag gärna se lite mer fakta och lite mindre 'drevet går snack'. Jag tycker det är tröttsamt att by default gå in i försvarsställning till något som jag själv köpte som ett expriment men har goda erfarenheter av.
/putte
Fortsätt skriv och rapportera. Låt dig inte slås ner av "fina-pumpen" attityden, den finns överallt, se på folk och bilar t.ex.
Jag ligger än pissigare till än du, jag har fulpumparnas fulpump.....Chunlan ( jo den går än....).
Här är en länk till dig som kommer att få vissa att hosta när man tjafsar om fina märket  xxxxx:
http://www.appliancemagazine.com/news.php?article=6828&zone=0&first=1
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #508 skrivet: 11 november 2009, 21:09:13 »
Hehe, ja där ser man :)
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #509 skrivet: 11 november 2009, 22:05:06 »
OK TACK. Då vet jag att om Coolixen lägger av är det definitivt beroende på att den är en Toshiba bastard *vinkar*
/putte
  • Dot gäster: 1103
