Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886486 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Coolix värmepump
« Svar #480 skrivet: 06 november 2009, 12:10:53 »
Såna där igenfrysningar vid konstigt väder kan hända någon gång då och då även på den bästa l/l -värmepump. Den erfarenhet jag har (framför allt från billiga Argo) är att risken är störst när det både är blött väder och dessutom blåsigt, ännu värre om temperaturen varierar fram och tillbaks kring nollstrecket. På snart 5 år med koll på två sådana värmepumpar har det hänt en gång på den ena (Västerbottens inland, en spaljé finns någon meter bredvid utomhusdelen så det är relativt vindskyddat) och kanske tre gånger på den andra (Västernorrlandskusten, inget vindskydd alls).
Just beträffande Argo så verkar det som om styrsystemet kan bli lurat om det blir en snabb ändring i utetemperaturen, så att avfrostningen inte startas i tid och sedan när väl utomhusdelen är igenfrusen och inomhusdelen är kall går det inte att under en avfrostningscykel få ut tillräckligt mycket värme för att isen ska smälta. Då kan man köra igång värmepumpen som AC (skillnaden mot avfrostning är att då går inomhusdelens fläkt för fullt) och då brukar det tina ganska fort. Ännu bättre skulle det förstås bli om man ordnade en strömbrytare så att man manuellt kan stänga av utomhusdelens fläkt i det läget.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #481 skrivet: 06 november 2009, 12:38:12 »
Håller med, vädret i Sth igår och 2 dar tidigare har nog fått de flesta L/L att isa till.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #482 skrivet: 06 november 2009, 15:21:36 »
Topp. Tack för de svaren. Då får coolixen behålla mitt gillande ett tag till :-)
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #483 skrivet: 06 november 2009, 21:26:09 »
Min ett år gamla Sanyo 123 isade också igen igår!
Det var ca 8mm is på hela batteriet... Måste bero på vinden och "snöslasket" som blåst olyckligt in i den på något vis...
Har aldrig sett detta på någon pump tidigare förutom på Nordig Air:en som ibland fungerade väldigt bra som ismaskin.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #484 skrivet: 06 november 2009, 22:32:13 »
Som jag tidigare berättat i andra trådar har jag förra vintern sett liknande uppträdande på Toshiba RAS 10, "relativt varmt ute" i kombination med duggregn/snöblask kan få de flesta värmepumpar att frosta på för mycket om förutsättningarna är rätt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #485 skrivet: 08 november 2009, 14:10:15 »
Hej Rickard!  Jodå har sett att du har berättat om detta några ggr, men det måste väl ha tillhört något mkt sällsynt olycksfall i arbetet isf. Ingen av de som jag känner som har Toshibapumpar och som ha haft sina pumpar under åtskilliga år har någonsin varit med om detta fenomen. Själv har jag ju bara haft min GKVP-E-pump i en värmesäsong och går in på sin andra nu så jag kanske inte kan uttala mig fullt ut ännu, men hittills har det heller aldrig varit några som helst bekymmer med några avfrostningar för min del. Hade själv sämsta möjliga sk*tväder för luftvärmepumpar i början av den här veckan med utetemperaturer på mellan ca 0 ºC och upp till ca +1.5 ºC med omväxlande regn och snöglopp, och mina pumpar går då verkligen på dellast vid dessa utetemperaturer det kan jag försäkra dig, mellan ca 150-300 watt i förbrukning med ett snitt på ca 200-230 watt. Avfrostningarna fungerade precis som vanligt helt perfekt med en avfrostningstid mellan intervallerna på allt mellan ca 2-3 timmar och en avfrostningstid på mellan ca 7-9 minuter/gång. När jag hade Panasonicen så avfrostade den normalt alltid med mellan ca 45-50 minuters mellanrum och varje avfrostning tog ca 13-14 minuter innan den började ge ifrån sig hyggligt med värme igen ifrån att den stoppade. Men när det var sådant här dylikt väder så avfostade den med ca 30-40 minuters mellanrum och med lika lång avfrostningstid/gång, och då hade den pumpen precis fullt upp med att kunna upprätthålla innetemperaturen i huset och ofta lyckades den inte ens med detta kan jag säga under sådana här eländiga väderförutsättningar. :)
Mvh Raffen.
« Svar #486 skrivet: 08 november 2009, 17:35:01 »
Bara för att det inte hänt på dina pumpar så betyder det inte att problemet inte finns.
Jag har hört installatörer vittna om att de fått påringningar om det också, så mitt exempel är inte unikt.
Men det krävs speciella förutsättningar för att det skall ske, snabbt stigande utetemp som stannar kring 0°C, lågt energibehov, och duggregn/snöblask.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #487 skrivet: 08 november 2009, 19:45:22 »
Hej Rickard!  Nej precis som jag sa i mitt tidigare inlägg så är jag kanske inte helt rätt man att uttala mig om detta ännu eftersom jag nu bara går in på min 2:a uppvärmningsäsong, och bara uttalar mig om den tiden naturligtvis, men å andra sidan så har jag inte hört talas om detta överhuvudtaget mer än genom dig Rickard, och om jag inte missminner mig nu så var det Sebbe som hade någonting om detta vid något tillfälle. F.ö så har jag inte sett någon större anstormning på forumet heller om detta hittills ivf, om det nu överhuvudtaget skulle vara ett problem alltså vilket jag ställer mig högst tveksam till, kan ju kanske vara så att det råkar ha blivit "mkt skrik för lite ull som bonden sa när han rakade grisen" ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #488 skrivet: 08 november 2009, 20:29:58 »
Det som hände i Sth:s-trakten var att de pumpar som låg mot vindriktningen inte mådde så bra, de blåste så rejält att slasket i princip pressades in, fläkten på min pump for runt med samma fart fastän den var avstängd ett tag, vilket vittnar om att det då kan klogga igen rejält pga vindtrycket. De pumpar som låg i läsida klarade sig bättre i vårt område. Då hjälper inte tak över pumpen i denna typ av busväder, kunde ha kopplat en generator på min fläkt och kört som vindmölla istället när det blåste som värst.
Sen att det inte blev någon större anstormning på forumet kan helt enkelt berott på att busvädret försvann någorlunda snabbt och de flesta med känslig placering insåg sitt handikapp när stormen var som värst.
« Svar #489 skrivet: 08 november 2009, 21:08:58 »
Mvh Raffen.
I alla inlägg som jag skrivit om detta fenomen har jag påtalat att det inte är ett vanligt fenomen/problem, och du kallar det för mycket skrik för lite ull, och påstår dessutom i täckta ordalag att jag ljuger - varför jag nu skulle vilja göra det?
Det finns ingen som helst anledning för dig att varje gång jag skriver om detta försöka dementera att problemet finns, det är bara att läsa på om hur avfrostningen fungerar i dessa pumpar för att inse att problemet kan inträffa med de förutsättningar som jag angett ovan.
Det är en reglerteknisk brist som skulle kunna årtgärdas t.ex. genom att höja minsta uteffekten vid dessa temperaturer (vilket de verkar ha gjort på Polar2-modellen) eller genom att sätta en maximal driftstid utan avfrostning vid temperaturer under t.ex. +4 grader, t.e.x avfrostning minst var annan timme om utetemepen under perioden legat på +4 eller lägre.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #490 skrivet: 08 november 2009, 23:13:49 »
I mitt fall så försvann snö/isbildningen från min pump samma kväll som jag postade första inlägget i den här tråden och jag köper med hull och hår att det var extrema förhållanden. Min tomt ligger normalt sett så att även om det blåser små dj...vlar ute brukar det var mer eller mindre stiltje runt mitt hus.
Men visst fick det mig att fundera. Samtidigt har jag 'förbundit' mig i tidigare trådar att jag även skall redovisa negativa intryck av coolixen, så i mitt fall kändes det att nu var det dags.
Så min slutsats just nu, är att det var falskt alarm, det som hände min coolix hade gissningsvis hänt oavsett vilket pump jag skulle valt.
Intressant var det hur som helst eftersom jag aldrig sett det tidigare.
Har en kamrat som bor lite mer västerut (tror jag med reservation att jag var sjuk den dagen vi lärde oss vädersträck i skolan), i Vagnhärad och han klagar på att hans Panasonic pump mest består av is på vintrarna. Har dock inte sett varken pumen eller hur den är monterad så det är kanske långt ifrån en hållbar referens.
/putte
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #491 skrivet: 10 november 2009, 10:39:36 »
"Hm,
Är det någon som lyckats koppla ut underhållsvärmen, eller lyckats ställa om temperaturen när den skall koppla in.
Läste tidigare om att man trodde att det var de två separata sladdarna. Har kollat min  pump i "FP" läge, och den drar så c:a 85 W, ok har inte kollat fasförskjutningar etc för att se om det är reaktivt eller inte."
Jag har nu testat att koppla ur va jag gissar är trågvärmen (dom två små sladdarna), och det verkar fungera. "Tumgangseffekten" gick ner från 85W till 15W, och den går som vanligt iövrigt.
Jag skal bygga en strömbrytare till den så den kann kopplas in/ur vid behov.
/Peter
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #492 skrivet: 10 november 2009, 22:20:16 »
Klart intressant!
Det har inte varit en tillstymmelse till is på min ytterdel så en möjlighet att styra trågvärmen separat skulle vara en liten energibesparing helt klart. Den verkar köra igång redan vid ganska varm utetemperatur, 6-7 grader någonstans, det känns ju onödigt.
Undrar om det är en standardkontakt som går att köpa på Elfa, då är det ju väldigt enkelt att stoppa dit en strömbrytare.
Har haft min pump igång i 3 veckor och under den tiden har den förbrukat 425kWh enligt mätaren från Clas Ohlson (som nu kanske inte mäter helt exakt). Har 22-23 grader i vardagsrum (där innerdelen är) och kök och 3 grader svalare i sovrummen - helt perfekt.
Och klart varmare än förra vintern då det var kanske 17-18 grader överallt :-)
Har dessutom testat att köra pumpen i fläktläge när jag eldat i vedspisen i köket. Då hjälper den glatt till att sprida värmen i hela huset och ser samtidigt till att hålla ner värmen i köket.
Så frågan är om inte den här lilla 3.5kW-pumpen tillsammans med en vedspis som är specad till 4-8kW ska kunna hålla huset varmt utan större problem även vid köldknäppar.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #493 skrivet: 10 november 2009, 22:36:01 »
Är det någon som haft problem med att gasen läckt ut? Jag har två Zibro 1235 där gasen verkar ha läckt ut ur bägge (eller helt ur ena och den andra har klart mindre effekt än innan).
Nu är Zibro 1235 inte exakt samma pump, men det är samma typ av kontakt.
/N
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #494 skrivet: 10 november 2009, 22:49:33 »
Hej Nicco!  Vad är det du säger?? Har gasen gått ur båda dina Zibro 1235-pumpar?? Sc:,h Detta skall ju vara helt omöjligt enligt vår forummedlem med samma namn eftersom dessa pumpar är försedda med världens bästa snabbkopplingar, skall enligt honom vara klart mkt effektivare och säkrare än vanliga konade rörkopplingar. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=20268
Mvh Raffen.
