Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 854832 gånger)
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
SV: Coolix värmepump
« Svar #360 skrivet: 02 september 2009, 20:36:29 »
Håller med Puttepj. Ljudnivån från coolixen är inte alls störande, Utedelen har jag aldrig ens funderat på om den går eller står still när jag går förbi, otroligt tyst alltså. Har t.o.m köpt en till som skall gå i källaren och kopplas in till veckan. Min första har nu tuffat sen April 2008 vilket väl är 3 mån för mycket för Raffen prognos. Trots all kritik från personer som visserligen inte äger coolixen men ändå har negativa åsikter för maskinen, så går den som en klocka. Kan det vara så att det är en billig pump som kanske håller måttet!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #361 skrivet: 02 september 2009, 20:47:35 »
Rustas minsta inverter säljs nu för ca 4200:-. Den kanske skulle passa i en liten bod.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #362 skrivet: 02 september 2009, 21:05:26 »
Hej Yazzo!  Tycker faktiskt att det är skoj att du också är nöjd med din Coolix-pump Yazzo, och jag gläds verkligen med er det kan jag lova er. Hoppas också att glädjen skall räcka så länge som möjligt för er även om erfarenheterna inte är allt för goda på dessa billigare on/off-pumpar, men det kan säkert finnas undantag i det här fallet också som kan göra att de räcker länge. :) Sen är det ju som jag brukar säga ibland vet ni, så länge man inte vet om något bättre så tror man alltid att det man har är bäst, det må gälla både bilar, fruntimmer, värmepumpar mm mm. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #363 skrivet: 02 september 2009, 21:44:48 »
Tips.
Om det nu ev blir mycket start/stopp kan man ju testa med att flytta det termostat som sitter i gallret på innerdelen och som känner av luft-temp, man flyttar ut det och säter den nedanför runt 50-90 cm i en lite plastlåda ( man tvingas förkänga kabeln), det ghar en del gjort som har haft problem men ojämn temp och det har funkat bra med mindre antal start/stopp,
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #364 skrivet: 02 september 2009, 21:49:20 »
"Sen är det ju som jag brukar säga ibland vet ni, så länge man inte vet om något bättre så tror man alltid att det man har är bäst, det må gälla både bilar, fruntimmer, värmepumpar mm mm.
" Du glömde lägga in Raffen i din strof
Ja det var nog det bästa du skrivit på länge. "Vi är medvetna om att vi inte köpt en rolls,men behöver man det egentligen! Vore bra om du blev lite mer lyhörd Raffen, vi har gång efter annan (alltså vi som äger och kör en coolix) i denna tråden konstaterat att ljudnivån inte är störande räcker inte det. Det blir lite irriterande när du gång på gång sniker in med dina bullriga kommentarer. Vad det gäller en värmepump i en koja vet jag inte om det skulle gå, men räkna på alternativet annan värmekällas pris i förhållandet till värmepumpens. Då kanske det inte blir så stor skillnad och man kan bli lockad att prova...
Utloggad stwal
  • Antal inlägg: 5
« Svar #365 skrivet: 02 september 2009, 22:13:20 »
Tack alla för svaren. Jag har också läst att det inte skulle vara effektivt att ha en on/off pump i mindre utrymmen då den startar och stannar för ofta och att en inverter är bättre för mindre utrymmen.
Skall titta närmare på Rustas inverter VP, får väl se om det finns någon tråd om Atlas maskinerna här på forumet.
Annars får jag väl starta en.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #366 skrivet: 02 september 2009, 22:15:23 »
Hej Yazzo!  Du behöver väl inte bli så himla snarstucken Yazzo!  Ni får väl ha vilka pumpar ni vill, och ni behöver inte försvara era pumpar hela tiden. Är ni nöjda och glada med era pumpar så är väl allt frid och fröjd och jag är glad för eran skull också. Sen om jag nu råkade gå in och hade synpunkter på att sätta en on/off-pump i en isolerad stuga på 10 m2, det får jag väl be om ursäkt för då om det nu är så känsligt för er Coolix-ägare :-X Men detta mitt råd sammanfaller nog väldigt väl med alla andra som har lite grann kunskap och insikt om ämnet ifråga, men som sagt jag förstår att ni helst skulle vilja sätta munkavle på mig, men det har ingen lyckats med tidigare så det funkar nog inte nu heller du.
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #367 skrivet: 02 september 2009, 22:32:53 »
Jag tror att du skall välja dina krig Yazzo. Du kan hitta hur många diskussioner som helst på det här forumet där Raffen med en dåres envishet försvarar sina ståndpunkter  huvuddunk
Jag kan också ha en del starka åsikter men jag har bara ett hus, bara en pump, har inte ännu gjort bort mig så mycket att jag tvingats testa olika modeller :-)
Det finns så många vedertagna åsikter, värda att försvara oavsett underbyggnad. Raffen har klargjort att man har tur om man klarar 3 år med en pump ur det så kallade skräpsortimentet, vilket coolixen med all tydlighet tillhör.
Vi vet också att den diffar omåttligt i temperatur och ljudmässigt är helt förkastlig med sitt av och på-slag.
Jag vet inte hur Raffen har skaffat sig sin gedigna erfarenhet och därmed grundmurade åsikter om vad som är bra och vad som aldrig borde nått marknaden.
Det känns i alla fall tryggt att veta att vi har en medmänniska som ser som ett kall att förmedla sanningen.
Nej Raffen, jag sitter inte här och retar upp mig  *vinkar* Alla forum av dignitet har en åsiktsmaskin och dessa behövs för att hålla forumet levande och skapa debatt. Där fyller du din funktion och kvot med råge.
I grund och botten så har du säkert ett bredare kunnande än jag har. Mitt intresse för lvp är inte så stort att jag ens tänker försöka konkurrera med dig, bara förmedla mina erfarenheter.
Men Yazzo har faktiskt en poäng här. Bara genom att läsa i denna långa tråd (och det finns andra coolixtrådar) så finner du en hel del nöjda coolixägare likväl som några som är mindre nöjda.
Genomgående dock..... Du får inte gehör för att denna on/off pump är störande, så frågan är, vad grundar du dina påståenden på?
Den ojämna temperaturen, vad grundar du det påståendet på?
Det är inte omöjligt att jag kommer att skriva något negativt om coolixen eftersom jag köpte den som så många andra som en första pump till ett pris som gör det tillåtet att misslyckas. Men gör jag det - och jag lovar att jag gör det om jag får något problem eller blir missnöjd på något sätt - då grundar jag den kritiken på erfarenhet av just den här produkten.
/putte
« Senast ändrad: 02 september 2009, 22:37:19 av Puttepj »
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #368 skrivet: 02 september 2009, 22:59:52 »
Hur vore det att vara lite tillmötesgående ibland! Du har kastat dig in i coolixtråden med jämna mellanrum och delat med dig av din "expertrekommendation" haft åsikter om ditt och datt även ljudnivån! Vilken erfarenhet har du av coolixen???? Många har tillrättavisat dig men du bara kör på som en ångvält. "Till nya läsare av alla trådar" se gärna lite mellan fingrarna vad det gäller Raffens rekommendationer, det kommer ni ändå att göra när ni skummat igen forumet ett tag. Jag hoppades att tråden från början skulle handla om coolix, om vad är bra vad är dåligt, dessa rekommendationer kan endast ägare av värmepumparna dela med sig av. Skapa din egna tråd för fulpumpar och lägg in dina negativa aspekter om vilka pumpar du dissar och varför så kanske du får dina intresserade läsare dit. Låt oss med maskinen i ägo dela med oss av vår upplevelse i denna tråden. Som är det mest intressanta för nyfikna besökare och oss ägare. Vad du tycker utan erfarenhet spelar ingen roll, tyvärr kan det uppfattas som att du är en ägare av pumpen. Som jag skrivit tidigare så är jag väldigt sällan inne på värmepumpforumet och det finns en anledning. Du får ett poäng från mig med puttej. Vore intressant att höra Raffens enastående förklaring till hans erfarenhet om Coolixen. Du får nästan köpa en raffen för att bevisa att du har rätt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #369 skrivet: 02 september 2009, 23:18:06 »
/putte
Hej Puttepj!  Javisst du har ju helt rätt här, detta är väl en av mina viktigaste funktioner för att få lite fart på diskussionerna här på forumet. ;D Och det är väl då alltid så att man lämnar ingen helt oberörd nämligen, och enligt min egen erfarenhet så antingen gillar man mig eller också ogillar man mig och det är ju samtidigt bra att folk tar ställning, inget mitt i mellan alltså för det gillar jag egentligen inte, för då har man inte lyckats med uppmärksamheten, och detta har jag ju lärt mig att leva med och trivas med sedan lång tid tillbaka. ;) ;D Men hav förtröstan mina vänner, jag kommer väl inte för alltid att hålla låda här utan den dagen kommer väl framöver när jag drar mig tillbaka helt från forumet, och då kommer det väl att bli betydligt tystare och lugnare här skulle jag tro. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #370 skrivet: 02 september 2009, 23:20:02 »
Tack
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #371 skrivet: 02 september 2009, 23:28:24 »
Hej Stwal!  Med risk för att återigen göra dig besviken och med risk för att återigen bli påhoppad här så är jag rädd för att det finns knappast inga lämpliga inverterpumpar heller som är lämpliga för en sådan liten uppvärmningyta som en isolerad stuga på 10 m2 som du har. Även en inverterpump blir ju en on/off-pump om den inte kan göra sig av med värmen alt då gå ned till en så låg värmeavgivning som det blir frågan om i det här fallet. Så det bästa är väl om du kan bygga ut stugan med minst 10-15 m2 så att den blir iaf 20-25 m2, då skulle du kanske kunna ha en inverterpump som kan gå ned till ca 500-600 watt i lägsta värmeavgivning utan att gå i off-läge. Till dina 10 m2 som du har idag så kanske det ev skulle kunna gå med Toshibas nyaste minsta pump isf, den går ned till ca 300 watt i lägsta värmeavgivning och då till en elförbrukning på ca 70 watt, men den är nog inte direkt billig du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #372 skrivet: 02 september 2009, 23:32:54 »
Tack
Hej Yazzo!  Ett stort tack skall du ha själv Yazzo, bra synpunkter du kom med tycker jag. Thumbsup Jag vet nog så väl om att ni finns ni Coolixägare, likaväl som ni också vet att jag finns,
och vi får väl då efter bästa förmåga försöka att ta hänsyn till varandra framledes. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #373 skrivet: 07 september 2009, 18:58:56 »
Har gett mig in i en del små/stora gnabb med Raffen oxå och retat upp mig ibland på hans ständiga hackande och dissande av Panasonic.
Men i grund och botten så är han en av de (kanske den) jag litar och respekterar mest här på forumet.
Och mycket ligger i det han skrev "så länge man inte vet om något bättre så tror man alltid att det man har är bäst"
Men tjurskallig är han allt ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #374 skrivet: 07 september 2009, 20:53:45 »
Måste vara något missförstånd någonstans! Vad jag kommer ihåg från den här tråden tror jag inte att någon ens har antytt att coolix skulle vara bäst :-\. Kan heller inte tänka mig att någon ens har haft den tanken när de köpt pumpen.
Men lyssna ni vidare på expertisen som ni vill.
Sammanfattning Coolix efter 17månaders ägo.
Ej störande ljud. "Icke ägare antyder att den är bullrig" Sc:,h
Inga fel uppkomna och ej heller något negativt att säga än.
Fungerar bra både som värme och kyla.
Obs. Jag har endast pumpen/arna som komplement till att avlasta bergvärmen pga gammalt hål.
luftvärmen tillför såpass mycket att framledningstemperatur kunnat minskats och därmed spara borran till en riktig vinter. Har ej ökat värmeförbrukningen pga luftvärmen. Snarare minskat.
Upplever det dessutom positivt att när man känner sig lite frusen ibland, så är det lättare att höja tempen inne med luftvärmen på ett plan, än att höja hela husets uppvärmning med bergvärmen.
16000kw/år inkl hushel.
252m2 uppvärmt till 20gr västergötland.
Thermia Villa 75 från 2005. borra 80 tal.
Snart 2 Coolix.
6 pers i hushållet.
Nu tar jag semester från forumet till nästa halvårsrapport.
På återseende.
