Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886440 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
SV: Coolix värmepump
« Svar #375 skrivet: 08 september 2009, 09:44:54 »
Nån med Coolix som mätt upp ljudnivån?
Enligt data blad så ligger den bara på 31db? men är det mätt när den bara går lungt o fint o då ej mätt även vid till o från slagen som kanske låter mycke mer eller låter inte tillslagen nått?
För Rustas Atlas inverter pump ligger ju på 41db!!, tycker det e konstigt att den låter mera eller är det olika mät sätt så dom låter typ lika mycke i verkligheten..
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #376 skrivet: 08 september 2009, 11:07:19 »
Jag står i valet och kvalet om vad jag skall ha för värme i min arbetsbod, som är en 10 m2 friggebod med 70 mm isolering i vägarna och 145 mm i golv och tak.
Är sugen på att installera en värmepump, då det blir en jämnare värme inne eftersom fläkten cirkulerar luften.
Fråga: Har denna friggebod en slags "hallkonstruktion" eller är det bara ett enda rum på 10m2 ?
Annars kunde det ju vara läge att sätta innerdelen i själva "hallen" då torkar den ju kläderna och skickar in värme så då slår man 2 flugor i en smäll (förutsatt att kläderna nu inte är av den stinkande modellen). Eller att snickra en luftspalt under innerdelen så att varm luft även kan tryckas in på toaletten om du nu har en toa i friggeboden.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #377 skrivet: 08 september 2009, 13:30:38 »
Jag kan inte hjälpa dig med ljudmätningen eftersom jag inte har eller avser att skaffa den formen av mätare.
Vad jag kan säga, är att det inte är störande av och påslag. Dom finns självklart där men fläkten i autoläge hanterar start och stopp relativt smidigt. Vid avfrostning, däremot 'puffar det och stöt-blåser' en del, och det gör den ungefär var 40:de minut när vädret är kallt.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #378 skrivet: 09 september 2009, 20:02:59 »
Någon som vet vad knappen FP är till på fjärren till Julas minsta Coolix? Är den bara för syns skull eller är det en form av underhållvärme? I manualen står det att om man trycker in den så får man ut endast 8 grader.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #379 skrivet: 14 september 2009, 20:19:48 »
Nu har jag kollat min fjärr och på den finns ingen FP-knapp. Tänk om det är så att nyare modeller har möjlighet att köra underhållsvärme. Min kan i alla fall inte det.
/putte
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #380 skrivet: 14 september 2009, 22:13:20 »
Jag var och hämtade en liten Coolix på Jula i Skara för två veckor sedan och på den finns ingen underhållsvärme.
Kolla på Invests hemsida. http://www.investliving.se/energi.asp?content=/system/search/search.asp?container=355.
Där finns fler modeller av MSR3.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad polypod
  • Antal inlägg: 7
« Svar #381 skrivet: 15 september 2009, 10:20:10 »
Hej, ny här på forumet. Har nu tagit mig igenom denna långa tråd och även hunnit skaffa o installera en Coolixpump från Jula (1 vecka i drift i fritidshus, stockholmstrakten).
I förlängningen är planen att skaffa en L/L av invertertyp, men jag kunde inte motivera denna kostnad just nu för fritidshuset. (Sparsamt besökt, ca 50 kvm). Har en del renovreringsjobb som väntar och Coolixen är fn en tillfällig lösning. Måste dock säga att den hittills fungerat över förväntan - håller tummarna.
Till min förvåning finns även en FP knapp på min fjärr, men har inte hunnit testa denna. Enligt instruktionsboken innebär denna en underhållsvärmefunktion (ca 8 grader). Tänkte testa detta, men det måste nog vänta tills temperaturen ute/inne faller så att värmefunktionen går igång osv. Ofta är det ju så att fjärrkontroller innehåller mer än själva apparaten/modellen man styr stödjer. Dock står det FP på innerdelen när man trycker FP (efter att HEAT är konfigurerat).
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #382 skrivet: 15 september 2009, 10:20:55 »
/putte
Ok jag har knapp på min fjärr......tyvärr fortfarande inte hunnit sätta upp den men återkommer med svar om FP-knappen när jag testkört......kanske bara är så att vanliga fjärren var slut så dom kastade i en annan
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #383 skrivet: 15 september 2009, 10:22:24 »
det där låter ju jätteintressant. Hoppas du får tillfälle att testa, är väldigt nyfiken
Utloggad polypod
  • Antal inlägg: 7
« Svar #384 skrivet: 15 september 2009, 16:57:58 »
Visst, skall testa så snart det går  :). Dessutom är jag intresserad av , givet att en underhållsvärme går att ställa, om värmepumpen övergår till värme, ex 17 grader eller om den återgår till underhållsvärme vid strömavbrott. Detta tycker jag är en viktig funktion för att underhållsvärme skall vara meningsfull. (inte för att det gör så stor skillnad på min rel lilla yta, men det kan vara mer intressant för andra att veta)
Utloggad uabtorw
  • Antal inlägg: 5
« Svar #385 skrivet: 15 september 2009, 21:40:15 »
Ny här också.
Har en sådan däringa coolix och det finns en fp knapp. Kör pumpen nu med fp intryckt, det står FP på displayen. Vet inte vad den gör, men nåt är det säkert. Har ställt termostaten på 17° och det står kvar där.
någon annan som har erfarenheter av FP tar jag gärna mot det.
// Tor
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #386 skrivet: 15 september 2009, 22:05:06 »
Ny här också.
// Tor
Den gör i alla fall mig nyfiken, det är ett som är klart.
/putte
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #387 skrivet: 16 september 2009, 10:00:08 »
Verkar vara prisvärda maskiner, blir ju avis! :D
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #388 skrivet: 17 september 2009, 00:51:14 »
Jag har två st som jag är nöjd med.
Har Coolixen pajjat för er eller någon ni känner?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #389 skrivet: 18 september 2009, 08:43:09 »
Jag har fått igång min lilla Coolix nu och den verkar göra vad den ska för dom pengarna. Dock så låter utedelen väldigt mycket, skorrar och har sig men å andra sidan har jag ingen annan att jämföra med. Varmt blir det inne men frågan är vad grannarna säger....visserligen hörs inte utedelen in i huset men desto mer utanför. Spelar ingen roll hur jag håller eller pysslar med pumpen, det skramlar ändå väldigt mycket om den, som om något satt löst eller ligger emot inuti men antar att man får leva med det i och med priset.
