Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886443 gånger)
Utloggad polypod
  • Antal inlägg: 7
SV: Coolix värmepump
« Svar #390 skrivet: 18 september 2009, 09:27:54 »
Min låter inte nämnvärt mycket alls. Det jag kan jämföra med är en 3-årig Toshiba och en motsvarande Panasonic. I den Jäförelsen är det ingen märkbar skillnad. Tror dock att kompressorn låter något mer, men bara marginellt. Min är placerad på väggen mot sovrum(!), men det är inget man störs av inomhus. Dock har jag lagt gummibussningar vid infästningen av utedelen i väggstativet.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #391 skrivet: 18 september 2009, 09:40:55 »
Jag måste nog hålla med Polypod, att jag inte känner igen det du skriver. Utedelen är inte tyst, självklart inte, men metallisk, typ något skramlande, Nix.
Jag har också bränt lite krut på ett ordentligt markstativ med 'motorkuddar' och jag måste säga att den är tyst och fin. lite bilder här: http://puttepj.webs.com/luftvrmepump.htm
Så frågan är om det handlar om hur du monterat utedelen eller om det är så att du har något fel på burken.
Det finns självklart viss risk att köpa billigt kan bli dyrt i slutändan. Jag anser inte att det finns en självklar koppling mellan pris och kvalitet d.v.s. en dubbelt så dyr pump behöver knappast vara dubbelt så bra än en billig. Dock så ligger säkert delar av prissättningen i kvalitetskontroll o.s.v. så det kan nog vara så att man i priset kan riskera att få byta någon del på garantin, vilket innebär tråkigt obetalt jobb, men Jula brukar dock inte vara speciellt svåra att ha med att göra, så förhoppningsvis bör du kunna få en ny del OM det är fel på den du har.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #392 skrivet: 18 september 2009, 09:56:55 »
Jag köpte (dumt?) Julas markstativ och ställde den på, det följde med fyra tunna gummibussningar. Kanske var det bortkastade pengar?
Dock så hjälper det inte om jag håller i utedelen eller provar att trycka ner den, lyfta den, luta den....så det kanske är min vanliga (o)tur att utedelen är lite trasig. För som sagt den hörs mycket, som ett gammalt knarrande kylskåp fast många gånger högre.
Väldigt svårt att beskriva men det låter som något ligger emot. Det största problemet lär väl bli att få Jula att tro på det då dom med all säkerhet knappast testar den på plats.....
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #393 skrivet: 18 september 2009, 09:58:40 »
/putte
var köpte du de där fina motorkuddarna? Dom ser väldigt bra ut.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #394 skrivet: 18 september 2009, 10:21:13 »
/putte
Det är motorkuddar från Biltema. Busbilliga och mycket bra kvalitet. Jag har byggt mycket vibrationsdämpande saker under årens lopp med deras kuddar så jag kan rekommendera dem.
/putte
« Senast ändrad: 18 september 2009, 10:25:44 av Puttepj »
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #395 skrivet: 18 september 2009, 10:33:05 »
Jag vet inte vilken dämpning som följer med Julas markstativ. Det jag minns när jag letade efter stativ för dryga året sedan var att jag tyckte det var lite för mycket mekano över Julas stativ så jag byggde ett eget. Jag tror dock inte att det har någon relevans. Det störde nog mer mitt estetiska sinne och att man inte fick så mycket för pengarna (sen blev mitt stativ dyrare i slutändan i alla fall, men profiler, svetstråd, grundfärg, ytfärg o.s.v.
Jag tycker nog att du skall börja med att prata med Jula. De fåtalet gånger jag har gått till dem med klagomål har jag alltid bemötts väl, om än inte alltid proffsigt.
Kanske kan de presentera en lösning för dig. Det kostar i alla fall inte mer än telefonsamtalet att diskutera med dem.
BTW. Jag vet att Sverige är ett långt land, men skulle du bo i närheten av södra sidan av Stockholm så är du välkommen att åka förbi mig och lyssna på min coolix.
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #396 skrivet: 18 september 2009, 10:50:44 »
Jag ska ringa och prata med dom och säga att det låter som om något ligger emot inuti och se vad dom säger. Skulle gärna ha lyssnat på din pump men jag bor inte i närheten tyvärr och för tillfället så står jag utan bil så  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #397 skrivet: 18 september 2009, 10:54:29 »
Jag har i och för sig ingen egen erfarenhet av just Coolix, men däremot av andra skramlande utomhusdelar. Det vanliga är ju att något råkar vara monterat så att det ligger an mot kompressorn, eller att rör ligger så att de kan skava och vibrera mot varandra. Ibland kan det också ha kommit in något skräp som ligger under kompressorns bottenplatta.
En annan vanlig orsak är att det skramlar mellan delar av kåpan, sådant blir man ofta av med helt enkelt genom att ta isär delarna och sedan montera ihop alltsammans noggrannt och se till att inget ligger i spänn eller sitter löst. Ett knep för att få tyst på t ex skramlande fläktgaller och kåpor av plast är att tejpa på vävtejp på anliggningsytorna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #398 skrivet: 18 september 2009, 18:51:59 »
Har vart inne på att göra nån form av "luft vändare" med, ta från rummer längst upp på överväningen dit värmen har svårt att hitta, suga ned kalluften, men funderar lite på hur, men orken finns inte riktigt..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #399 skrivet: 18 september 2009, 22:06:18 »
/putte
Ibland går man över ån efter vatten....
Forumets webbshop ovan, säljer utmärkta, mjuka gummikuddar. TS-Fastighetsservice med den gula skylten ovan säljer prisvärda, beprövade och bra markstativ
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #400 skrivet: 25 september 2009, 23:06:42 »
Hej igen.
Jag tänkte bara pusha lite för garantin på Coolix. Jag tyckte ju min utedel lät för mycket. Ringde serviceavdelningen på Jula (dock lite lång väntetid) där la dom ut på att en tekniker skulle komma och kolla på pumpen. Teknikern hörde inte av sig på två dagar så jag ringde tillbaka till Jula och fick numret till teknikern.
Med teknikern var det som en dans på ......jag fick förklara lätet och då sa han att åk tillbaka till Jula om en dag så är det fixat. Jag åkte in dit och åkte hem med en ny pump.
Det kallar jag bra service även om jag får göra jobbet med att byta ut pumpen.
Men inget krångel eller strul utan bara raka rör med ny pump, inga reparationer.
Det måste väl räknas som bra garanti på en så billig pump.
Och varmt blir det av den, mätte värmen precis framför pumpen med 22 grader inställt och då blåste den ut 54 grader varmluft.
Tack för mig
Utloggad Billinge
  • Antal inlägg: 14
« Svar #401 skrivet: 26 september 2009, 10:24:54 »
Precis vad jag tänkte när jag valde pump. Jag bor nära Skara och blir det något problem kan man alltid byta pumpen.
Markstativet från Jula är som ngn skrev lite mekano men ska ju bara bära ca 35-40 kg, dessutom är det byggt så man lätt kan justera höjden individuellt på varje ben. Motorkuddarna är bara tjocka gummibrickor, där letar jag efter ngt annat.
Jag var och klämde på Biltemas motorkuddar och tycker att dom inte har det rätta flexet för min värmepump dom är allför styva.
Annars låter inte min pump mer än andra lite resonansljud från galler/plåt men inte värre än att det går att åtgärda.
60 m2 timmerhus med 10 cm tilläggsisolering, 25-30 cm isolering i taket. Värmen sköts av Vermont Castings Resolute Acclaim, Dovre 40CB och Toshiba RAS-10 PAVP-ND . Bor i Skaraborgs län.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #402 skrivet: 26 september 2009, 10:35:34 »
Hej Billinge!  Clas ohlsson har ju också vibrationsdämpare, och så finns det riktigt bra dylika i Rickards webshop. :)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135974208
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=33&osCsid=i73h549vilq8jphfg3bdkiqq47
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #403 skrivet: 26 september 2009, 13:28:44 »
Hej igen.
Tack för mig
Det enda med saken är att Jula låter sin kund göra en olaglig handling!
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #404 skrivet: 26 september 2009, 15:04:53 »
Hej igen.
Tack för mig
Oj då. Ja men det är klart att en kyltekniker ska montera ner den. Det blir helt andra utsläpp då.
Speciellt med snabbkontakter som det är på den här pumpen.
Antar då givetvis att en kyltekniker har någon form av sug-pryl med sig som tar hand om allt det som läcker ut? Är det så?
Eller hur gör en kyltekniker? Det borde ju finnas någon här som jobbar med det?
Fast vad jag har förstått av lagstiftningen så är det inte alls helt klart än att det är förbjudet med snabbkopplingar i Sverige även om det kanske är det i övriga Europa.
Olagligt eller inte, leverantören ska ha eloge för inget tjafs eller strul (nästan) det var vad jag ville ha fram.
Sedan om man går mot röd gubbe ibland eller inte bryr jag mig inte en sekund om.
